Représenter graphiquement une variable à densité somme de deux autres
    invite1bf22c0f
    Bonjour !
    Voilà, je me demandais s'il n'y avait pas un moyen simple de représenter graphiquement la probabilité d'une variable aléatoire à densité définie en fonction de 2 autres.
    Par exemple: Z= X + Y ou W= X - Y, avec X et Y deux variables aléatoires dont on connait une densité et la fonction de répartition.
    Lorsque que l'on cherche une probabilité telle que P(Z<a), soit P(X+Y<a), comment peut on la représenter graphiquement ?
    Je suppose qu'il faut tracer sur un graphique les fonctions de répartition de X et Y. Mais comment tracer celle de X + Y ou X - Y ?
    Merci d'avance pour vos réponses !
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Représenter graphiquement une variable à densité somme de deux autres
    Pour les fonctions de répartition, c'est délicat. Pour les densités, tu as la formule classique au cas où X et Y sont indépendantes ( où * est le produit de convolution). Mais ça ne donne pas une représentation sans calculs. Et si X et Y ne sont pas indépendantes, il faut connaître la loi de (X,Y).
    En aucun cas il n'y a de règle simple générale. Regarde ce qui se passe pour X="résultat du jet d'un dé parfait", Y="1 si une pièce fait Pile, 0 sinon", Z="1 si le dé est pair, 0 sinon ", le dé et la pièces étant sans lien. Tu noteras que Y et Z ont la même loi, X+Y et X+Z n'ont pas la même loi.
    invite1bf22c0f
    Merci gg0 pour ta réponse,
    Dans le cadre où X et Y seraient 2 variables indépendantes dont on connait les lois ainsi qu'une densité f(X,Y), comment pourrait-on faire le lien entre ces données et P(X + Y < ou > a) ou P(X - Y > ou < a) ?
    Faut-il forcement calculer les fonctions de répartitions de X+Y et X-Y ou y a t-il une solution qui puissent émerger de l'utilisation de ces données ?
    invite9dc7b526
    Je ne connais pas de méthode graphique qui permette de représenter un produit de convolution sans faire de calculs. Si tu veux avoir une idée de la solution, tu pourrais faire de la simulation et dessiner un histogramme.
    Par exemple, dans le cas que tu as exposé sur l'autre fil, si X et Y sont uniformes sur [0,1], sous R tu peux faire:
    X<-runif(100000)
    Y<-runif(100000)
    hist(X+Y,nclass=50)
    ça devrait te dessiner un triangle.
    invite9dc7b526
    Tiens, voici le triangle :
    invite1bf22c0f
    Merci minushabens !
    Donc il faut bien connaître la densité de X+Y ou X-Y.
    invite9dc7b526
    Si Y ~ U[0,1] alors 1-Y ~ U[0,1] et donc X-Y a la même loi que X+Y-1, c'est le même triangle mais décalé d'une unité vers la gauche.
    invite1bf22c0f
    Merci encore,
    Une dernière question: Pour étudier graphiquement une probabilité telle que P(X+Y<a) par exemple, ne serait-il pas plus utile d'étudier la fonction de répartition ?
  1. Répresenter graphiquement un sous-ensemble d'un ensemble C !
    Par inviteaaa7f8ba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2014, 19h44
  2. Parabole, équation. Comment la représenter graphiquement ?
    Par invite8b066d56 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/07/2011, 11h08
  3. Representer graphiquement à l'aide d'un vecteur.
    Par invite1d29e5a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2009, 18h12
  4. Je veux représenter graphiquement cette fonction :
    Par invited7d2f012 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/12/2008, 17h11
  5. Comment représenter graphiquement les coordonnées d'un système d'équations?
    Dernier message: 20/05/2008, 09h49
