équa diff
équa diff
    invitee7bbd53a
    Exclamation équa diff
    j'ai une équa diff que je n'arrive pas à résoudre
    pouvez vous m'aider??????
    y' = a y^3 + b y^2 + c y + d
    merci d'avance
    Bleyblue
    Re : équa diff
    Elle est à variables séparables :
    Maintenant pour calculer la primitive du membre de gauche tu risques d'avoir du mal
    invited9d78a37
    Re : équa diff
    il faut peut etre transformer
    en somme de fraction simple du genre
    avec trois inconnu du meme genre que k
    et trois inconnu du meme genre que u, et primitiver
    invite4793db90
    Re : équa diff
    Tout à fait, il faut décomposer en élements simples (dans C : trois termes; dans R : deux termes).
    invited9d78a37
    Re : équa diff
    Citation Envoyé par martini_bird
    j'ai pas compris cette derniere phrase
    invite4793db90
    Re : équa diff
    Une fraction se décompose :
    - dans R :
    avec tous les coeffs dans R
    - dans C :
    avec des coeffs complexes.
    Bleyblue
    Re : équa diff
    Oui mais comme ça c'est facile, mais si on ne connaît pas r1 ? Ici en l'occurence on ne sait pas le déterminer à moins d'utiliser la formule de Cardan ...
    invite4793db90
    Re : équa diff
    Tu sais Bleyblue le théorème de D'Alembert-Gauss permet d'écrire sans jamais se préoccuper des racines.
    Bleyblue
    Re : équa diff
    D'accord mais moi j'avais comprit que la réponse finale ne devait être exprimée qu'en fonction de a,b,c x et y (et donc le r1 la ...)
    Dernière modification par Bleyblue ; 15/03/2006 à 21h26.
    invite4793db90
    Re : équa diff
    Ben si tu veux tu peux écrire r1=r1(a, b, c) puisque les racines dépendent des coeffs...
    Bleyblue
    Re : équa diff
    Je pensais qu'il falait trouver la valeur explicte de r1 en fonction des coefficients.
    Mais bref
    invited9d78a37
    Re : équa diff
    Citation Envoyé par Bleyblue
    Mais bref
    si tu veux essayer tu tomberas sur un monstre avec different cas comme dis precedemment.
    tu as ta soiree devant toi!
    invitee7bbd53a
    Exclamation Re : équa diff
    ouh la la!!
    merci pour vos réponses, ça m'a l'air très compliqué...
    j'explique le pourquoi de cette équation:
    je suis en thèse en chimie et je dois modéliser une cinétique d'une réaction et je suis tombé sur cette équation à intégrer afin d'ajuster mes courbes expérimentales
    donc je pense que les solutions complexes ne vont pas convenir...
    et je me suis dit qu'il était peut être possible de résoudre cette équation numériquement (matlab ou autre)...
    en tout cas merci pour tout
    invite4793db90
    Re : équa diff
    tu peux nous donner des infos sur les coefficients a, b, c, d? En fonction des conditions qu'ils vérifient, le problème se simplifie.
    invitee7bbd53a
    en fait ils sont assez compliqués
    ils sont indépendant les 1 des autres et constants
    mais je ne connait pas leurs valeurs, c'est ce que je veux trouver grace au fit des mes courbes expériementales
    par exemple a = - (kVr²)/(RTm)²
    k= constante de vitesse de ma réaction (c'est ce que je cherche)
    valeurs que je connais:
    V= volume
    r=masse volumique
    R=constante des gaz parfait=8.314
    T=température
    m=masse
    et les autres coeff sont tous du meme style, plus ou moins compliqués...
    au secours!!!!
    invite4793db90
    Re : équa diff
    Visiblement a est négatif : c'est toujours bon à prendre comme info.
    Faudrait voir les autres, mais ça l'air coton quand même.
    invitee7bbd53a
    les voila tous au grand complet
    ce que je cherche c'est k et k'
    le reste je connais
    a=-kVr²/(RTm)²
    b=-2ksr/RTm + 2kVr²P/(RTm)² + k'Vr²/2RTm²
    c=-k2s²/V + 2krP/RTm - kVr²P²/(RTm)² - k'Vr²P/RTm²
    d=k'Vr²P²/2RTm²
    donc a<0 et d>0 pour b et c???
    voila
    merci d'avance si quelqu'un arrive à résoudre mon problème (je le citerais dans les remerciements de ma thèse!! )
    Bleyblue
    Re : équa diff
    Citation Envoyé par chwebij
    si tu veux essayer tu tomberas sur un monstre ...
    Je le sais bien
    C'est pourquoi j'ai précisé que pour calculer cette primitive ça risquait d'être difficile, mais je n'avais pas pensé à simplement désigné une racine par r1
  1. [TS]Equa diff
    Par invite92954b20 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2007, 10h20
  2. Equa Diff
    Par invite60ce709c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/05/2007, 23h25
  3. equa diff
    Par invite0ea6f098 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/06/2006, 20h11
  4. TS : equa diff
    Par inviteae6e334f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/04/2006, 23h08
  5. Equa diff 2nd ordre ==>sys equa diff 1er ordre
    Par invite9a2a0be4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2006, 13h55
