Espace des dérivations algébriques
    invitecbade190
    Soit une -algèbre ( un corps algébriquement clos ), et un -module.
    Par définition : .
    Montrer que, si et sont deux -algèbres, et , et un - module, alors :
    Merci d'avance pour tout type d'aide de votre part.
    invitecbade190
    Re : Espace des dérivations algébriques
    L'isomorphisme est peut être ce qui suit :
    défini par :
    non ? Mais, avant, il faut établir que est injectif puis surjectif pour affirmer au final que c'est un isomorphisme.
    Comment est définie : sur ?
    Merci d'avance.
    invitecbade190
    est surjectif, parce que, pour : quelconque, on peut trouver tel que : . Il suffit de prendre :
    En effet, et d'après ce qui précède :
    est injectif, parce que :
    : implique que : et .
    Et puisque : , alors : . Par conséquent : .
    D'où l'injectivité.
    Qu'est ce que vous en pensez ?
    J'ai un peu de doutes lorsque j'écris :
    Est - elle juste ?
    invitecbade190
    J'espère qu'il y'aura quelqu'un pour me répondre cette fois çi.
    Soient une variété algébrique, l’anneau local en un point , et son idéal maximal. On pose et l’on note : le morphisme d’algèbres . C’est l’évaluation en , c.-à-d., pour tout on a : .
    Voici ce que je ne saisis pas bien dans ce qui se dit dans mon cours :
    Comme , alors le dual de s'identifie au sous espace des telles que :
    Pouvez vous m'expliquer ce passage en détail ?
    Merci d'avance.
    invitecbade190
    X est une variété algébrique. Comme pour les variétés complexes et différentiables, , .
    Ensuite, : .
    Il reste à savoir pourquoi : .
    Pouvez vous m'expliquer pourquoi svp ?
    Merci d'avance.
    invitecbade190
    Ensuite, : .
    Merci d'avance.
    invitecbade190
    svp, secours, ça doit être super simple, mais, mais yeuix sont complètement plongés dans le flou.
    Si : , alors : , et donc :
    On cherche à montrer que : .
    Pourquoi : ?
    Merci.
    NB : cela semble être facile à comprendre :
    En passant au complémentaire, on obtient le résultat. Est ce qu'il est correct mon raisonnement ?
    invitecbade190
    Pourquoi : ?
    Merci d'avance.
    invitecbade190
    svp, un tout petit coup de main pour avancer.
    Merci d'avance.
    invitecbade190
    Salut :
    L'isomorphisme : me fait penser au fait que : représente peut être, le foncteur : , et donc, si on arrive à montrer ça, dans ce cas là : tel que :, d'où l'isomorphisme. Est ce que c'est bien ça ?
    Merci d'avance.
    invitecbade190
    On pose : la catégorie des revêtements de avec seulement une famille finie de composants connexes ( Les morphismes sont les morphismes de revêtements ).
    On définit le foncteur : qui associe pour tout revêtement , l’ensemble : .
    Ma question est donc, de savoir pourquoi le foncteur est représentable par le revêtement universel : ? En d'autres termes, pourquoi : ( Fonctorialité en ).
    Quelle propriété relative à la classification des revêtements utilise-t-on pour affirmer ça ?
    Merci d'avance.
    inviteded0667c
    Salut ! Il y a une petite erreur dans votre définition de la dérivation mais peu importe je vous transmets un lien répondant à toutes vos question : https://www.google.fr/url?sa=t&sourc...VbGJy8iDmN8EtA
    invitecbade190
    Salut :
    Merci pour ton intérêt que tu portes au sujet.
    La réponse à la dernière question ne se trouve pas dans ton lien.
    Merci d'avance pour l'aide.
    invite47ecce17
    Citation Envoyé par chentouf Voir le message
    Merci d'avance.
    Si Y->B est une application continue et X un revetement de B, alors si Y est connexe et que l'on se donne deux relevements Y->X de Y->B qui coinicide en n'importe quel point, alors ils sont égaux. Ca te donne l'injectivité de Hom(Xtilde, Y)->F(Y). Pour la surjectivité, cela resulte de la proposition suivante. Soit X un revetement de B, et Y loc connexe et loc connexe par arcs, alors si on se donne Y->B une application continue, un relevement Y>X existe ssi l'image du pi_1(X,x) contient dans celle du pi_1(Y), ce qui est bien sur le cas (avec les hypotheses usuelles de semi locale connexité sur B) si Y est le revetement universel.
    invitecbade190
    Merci, mais, je ne comprends pas le rôle de la fibre dans cet énoncé. Peux tu me l'expliquer stp ?
    Merci d'avance.
    invite47ecce17
    Si tu regardes la catégorie des revetement possedant un nombre fini de composantes connexes, alors chaque composante connexe est un ouvert-fermé du revetement en question et donc muni de la restriction de la projection, c'est un revetement (connexe) de la base.
    Si tu as deux morphismes Y->X (où X et Y sont des revetement), f et g disons. Alors notons Y_i les composantes connexes de Y, tu disposes de morphismes f_i, g_i de Y_i dans X, si f et g coincident sur la fibre en b alors comme chaque Y_i contient une preimage de b, f_i et g_i coincident sur Y_i (par le resultat que j'énoncé) et donc f et g coincident sur Y.
    invitecbade190
    Bravo à toi. Tu semble être un ténor en maths. Comment faire pour devenir comme toi ?
    invite47ecce17
    Non, je suis meme plutot mauvaise en fait.
    Et y a pas de secret, il faut y passer du temps, et notament "secher" et ne pas apprendre superficiellement.
    invitecbade190
    Tu as une idée sur la théorie des algèbres de Hopf ? ce cours est ma vraie bête noire. Je peux te poser quelques questions dessus ?
    Merci d'avance.
  1. ECG et derivations
    Par invite3b66be4b dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 03/02/2014, 18h45
  2. Dérivations
    Par invite4f89260e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/04/2010, 16h49
  3. Dérivations de sommes
    Par invite3fd6bfd3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/09/2009, 20h55
  4. Dérivations
    Par invitee7b07b2b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/12/2008, 13h02
  5. dérivations
    Par invite2bcb03d6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/03/2007, 15h51
