convergence uniforme
    invite59250f02
    Exclamation convergence uniforme
    Bonsoir les matheux,
    j'ai un petit problème avec ce qui suit:
    Soit une fonction ,telle que sont bornées+uniformément continues, si je suppose que pour une suite quelconque , les limites ponctuelles suivantes existent: et .
    J'ai besoin de montrer que la limite de la dérivée, i.e. la deuxième limite est uniforme en , est ce que cela est-il possible??
    Resartus
    Re : convergence uniforme
    Il doit manquer des conditions sur la suite (au moins convergente), car sinon, la seule solution serait que f soit une constante...
    invite59250f02
    bonsoir,
    malheureusement on connait rien sur la suite, donc il n y a pas une possibilité de faire cela??
    en vérité ce que je voudrais montrer c'est l'interversion de limite/dérivée, i.e. montrer que
    et d'après un théorème que j'ai vu, il faudrait que la dérivée converge uniformément!!!!
    A votre avis cet interversion est elle possible avec la condition de l'uniforme continuité???
    Resartus
    Si on n'a pas au moins une condition de convergence sur la suite, on peut prendre par exemple 0, a, 0, a, 0, a, ce qui donne f(t+a)=f(t) d'où f est constante.
    Il faut au minimum que sn converge.
    Mais cous parlez de convergence uniforme. Voulez-vous dire qu'il existe une famille de suites (sz)n dont chaque sz tend vers Sn, et que ces Sn tendent vers S?
    Si oui, pas de problème pour la démonstration si S est fini. Par contre, cela doit être faux si Sn tend vers l'infini (à moins que f et f' soient bornées : à vérifier).
    Dernière modification par Resartus ; 02/09/2015 à 10h21.
    Resartus
    Je rectifie ce que j'ai dit. C'est faux si Sn tend vers l'infini, même si f' est bornée et Sn converge uniformément.
    Il suffit de prendre comme contre exemple un f' oscillant de plus en plus rapidement quand t tend vers l'infini.
    Mais cela ne semble pas du tout être votre question initiale...
    Dernière modification par Resartus ; 02/09/2015 à 10h31.
    invite59250f02
    Bonjour,On connait rien sur la suite (S_n), elle est quelconque, tout ce qu'on sait: les fonctions f et f' sont bornées et uniformément continues et on cherche à montrer l'interversion de la limite avec la dérivée comme mentionné dans mon précédent message !!Cordialement
    invite59250f02
    J'ai pas vu votre rectification !!Oui je pense que ça ne rentre pas dans le contexte de ma question !Je rajoute à ma derniere réponse que: on cherche l'interversion des deux limites sachant que les deux limites existent ponctuellement !!
    Resartus
    Il faut effectivement que f' soit uniformément continue, car sinon n pourrait trouver une suite convergent vers un des points de f' où il n'y a pas continuité uniforme, où f'(t+Sn) n'a pas de limite. Si f' respecte cette condition, alors oui, pour toute suite convergente vers une limite FINIE S, on peut permuter la dérivation et la limite...
    invite59250f02
    Mais comment je pourrai montrer que cette interversion est vraie ???
    Merci encore
    Resartus
    C'est pratiquement la définition de la continuite uniforme de f' en x=t+S.
    cf par exemple http://www.bibmath.net/dico/index.ph...c/contunif.htm
    Il suffit de poser delta =sk-S où S est la limite de la suite sk et epsilon=f'(x-delta)-f'(x).
    Et comme f'(S) =df/dt en S...
    invite59250f02
    Mais le problème est qu'on sait pas si la suite converge ou pas, la seule information qu'on a est que:
    Il existe une suite telle que les deux limites suivantes existent et .
    alors est ce que cette interversion est possible???
    invite59250f02
    des suggestions s'il vous plait!!!
    Resartus
    Je pense avoir trouvé un contre exemple....
    Imaginons que la suite soit simplement 0, 1, 2, ....
    La fonction f' est une sorte de courbe oscillante dont la forme quand t tend vers l'infini ressemble de plus en plus à un signal carré.
    On peut imaginer par exemple qu'on part d'une sinusoide et qu'on rajoute chaque fois que t dépasse n un sin((2n+1)x/pi)/(2n+1) pour reconstituer progressivement un signal carré.
    En tout point fini, la fonction f' est donc uniformément convergente et f aussi...
    Ensuite la suite f'(t+Sn) vaut 0 quand t vaut exactement un nombre entier, mais tend vers 1 ou -1 pour toutes les autres valeurs de t.
    La fonction g(t) existe mais n'est pas continue en ces points entiers...
  1. convergence uniforme qui n'entraine pas la convergence des intégrales
    Par invite9f95f6e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2012, 16h49
  2. convergence uniforme
    Par invite371ae0af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/11/2011, 19h27
  3. convergence uniforme
    Par invite77121ca7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2011, 21h03
  4. De convergence normale à convergence uniforme
    Par invite45ca6d89 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2010, 10h10
  5. Convergence normale et convergence uniforme
    Par invitec37f3680 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2009, 01h14
