[MPSI] équivalents démo via Cesaro
    inviteaeeb6d8b
    j'ai un problème dans une démo...
    on veut montrer que
    (n!)(1/n) ~ n/e en plus l'infini.
    on doit donc montrer que :
    (n! / (nn) )(1/n) -> 1/e
    et alors là, j'ai écrit :
    si on pose :
    un = n! / (nn)
    il suffit de montrer que un+1 / un -> 1/e
    (je ne comprends pas pourquoi)
    puis en utilisant le théorème de Cesaro (version Géométrique), on montre cette limite en disant (un)(1/n) -> 1/e (mais pourquoi ?)
    merci de m'aider
    Romain
    invitec314d025
    Re : [MPSI] équivalents démo via Cesaro
    Il se situe où ton problème ?
    Sur le théorème de Césaro version géométrique ou sur la limite de U(n+1)/U(n) ?
    invite4ef352d8
    est-ce que tu arrive a montrer que Un+1/Un -> 1/e ?
    sinon pour le 2e probleme c'est tres simple :
    si Un+1/Un -> 1/e
    alors ln Un+1 - ln Un - > -1
    d'ou par le th de Cesaro (normale)
    ln Un /n tend vers -1
    on repasse a l'exponentielle Un^(1/n)->exp(-1)= 1/e
    inviteaeeb6d8b
    Bon, j'ai compris pourquoi il suffit de montrer que un+1 / un -> 1/e.
    mais comment le montre-t-on ?
    invite4ef352d8
    il suffit d'ecrire :
    Un+1/Un = (n+1) *n^n/(n+1)^(n+1) = (n/(n+1)^n
    Un/Un+1 = (1+1/n)^n et sa tu doit savoir que sa tend vers e (et si tu le sait pas il suffit de mettre sous forme exponentielle et c'est un bete taux d'accroisement)
    invitec314d025
    et
    sont vraiment des limites à connaître (l'une découlant directement de l'autre). On les retrouve souvent.
    Pour la démonstration, tu passes à la forme exponentielle come le dit Ksilver (ou tu prends le log c'est pareil).
    Ensuite tu as le choix suivant tes connaissances
    - Développements limités, ou utilisation des équivalents classiques (pour le ln(1+1/n))
    - changement de variable en X = 1/x, et interprétation en limite de taux d'accroissement (donc dérivée).
    - etc
    Un exemple d'exercice où apparaît cette suite (et qui devrait te rappeler quelque chose) : http://forums.futura-sciences.com/thread33872.html
    inviteaeeb6d8b
    Citation Envoyé par Ksilver
    OK !!!
    En fait, dans mon cours, j'ai pas mis les bonnes références à côté des bonnes lignes...
    merci beaucoup
    Romain
  1. Défi autour de Césaro
    Par invite35452583 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/12/2006, 09h30
  2. Trouver un equivalent d'une suite avec cesaro ?
    Dernier message: 13/11/2006, 16h54
  3. théorème de Césaro, convergence de suite
    Par invite0f0e1321 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/10/2006, 08h51
  4. Suite et Césaro
    Par inviteeac53e14 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 35
    Dernier message: 15/02/2006, 11h52
  5. [MPSI] [ELEC] Circuits équivalents
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2005, 13h41
