Groupes
Groupes
    invitec6eadd40
    Groupes
    Bonjour je suis actuellement en prépa et j'ai un exercice à rendre et je suis un peu bloqué j'aimerais de l'aide SVP.
    Exercice 2 :
    Soit G un groupe multiplicatif fini, non réduit à son élément neutre 1 et tel que : ∀ a ∈G, a2 = 1
    1. Montrer que G est un groupe abélien
    2. Montrer que {1, a} est un groupe
    3. Rappeler l’énoncé du théorème de Lagrange sur les groupes finis
    4. Montrer que le cardinal de G est pair
    Soit H un sous-groupe de G et x ∈ G – H (G privé de H). On appelle xH = {xh, h ∈H}.
    5. Montrer que l’application Phi : H==>xH, h ==> Phi(h)=xh est injective
    6. Montrer que l’application Phi est surjective
    7. Montrer que Card(H) = Card(xH)
    8. Montrer que H ∩ xH = ∅
    9. Montrer que H ∪ xH est un sous-groupe de G
    10. Montrer que le cardinal de G est une puissance de 2
    Merci d'avance.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Exercices
    Lire http://forums.futura-sciences.com/ma...ces-forum.html.
    La première question est un peu délicate, elle mérite que tu cherche un moment. En essayant diverses idées. Par exemple partir de b.b=1 et multiplier à droite et à gauche par a.
    NB : En prépa, si tu ne cherches pas seul un bon moment, tu n'iras pas bien loin !!
    PlaneteF
    Re : Exercices
    Citation Envoyé par Fujifuji Voir le message
    Un ensemble seul ne forme pas un groupe. Pour cela il faut le munir d'une l.c.i. Et puis c'est quoi ? ... Quels sont les quantificateurs ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 20/10/2015 à 14h09.
    invite23cdddab
    Re : Exercices
    Je pense que la question c'est :
    " Soit a appartenant à G, montrer que {1,a} est un sous groupe de G "
    invitecbade190
    Re : Exercices
    Salut :
    Pour la question , Je pense qu'il faut tracer une table de Cayley pour voir toutes les possibilités d’interaction des éléments de , ça donne quatre possibilités, c'est simple, et dans ce cas là, c'est un groupe.
    invitec6eadd40
    Re : Exercices
    La seul info que j'ai sur a c'est que ∀ a ∈G, a² = 1
    invitec6eadd40
    Re : Exercices
    Citation Envoyé par chentouf Voir le message
    Salut :
    Je vais tenter ça.
    Merci.
    PlaneteF
    Re : Exercices
    Dans ce que tu écris là, est une variable liée, ... donc tu peux bien la remplacer par n'importe quelle lettre de n'importe quel alphabet c'est la même chose à alpha-équivalence près.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 20/10/2015 à 15h58.
    PlaneteF
    Re : Groupes
    ... je finis, et donc cela ne donne pas d'info sur le de la question2.
    Donc si ton énoncé est celui que tu as mis, et bien sa rédaction est imprécise, et pour toi ce qui est important c'est de bien comprendre pourquoi il est imprécis (cf. message précédent).
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 20/10/2015 à 16h04.
    invite47ecce17
    Re : Groupes
    Faut pas non plus confondre rigueur et rigorisme... tout le monde comprend l'enoncé.
    PlaneteF
    Re : Groupes
    Chacun peut mettre le curseur de la rigueur différemment. En ce qui me concerne, pour la rédaction d'un énoncé​ (dont on peut attendre à ce qu'il soit exemplaire ou proche de cela), je mettrais ce curseur un demi-cran au dessus de celui qui est proposé ici.
    Dernière modification par PlaneteF ; 20/10/2015 à 16h17.
    invitec6eadd40
    Re : Groupes
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    Cdt
    En effet l'énoncé que j'ai mis est exactement celui que l'on m'a donné je n'ai pas fait d'erreur en le recopiant.
    invite47ecce17
    Re : Groupes
    Bref, as tu pu avancer sur ton exo, et sinon où es tu bloqué?
    invitec6eadd40
    Re : Groupes
    Citation Envoyé par MiPaMa Voir le message
    Je suis actuellement bloqué a la question 5).
    PlaneteF
    Re : Groupes
    Tu peux appliquer la définition classique de l'injectivité. Je présume que tu connais cette définition. Idem pour la surjectivité dans la question suivante.
    En fait sur quoi tu bloques exactement ?
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 21/10/2015 à 12h47.
    invite47ecce17
    Re : Groupes
    Si tu veux regler les questions 5, 6 et 7 d'un coup de cuillère, tu peux te contenter de remarquer, que la multiplication par x^{-1} te donne l'inverse de la multiplication par x de H dans xH.
    invite9dc7b526
    Re : Groupes
    La question 7 est quand-même un peu étrange. On vient de définir xH comme l'ensemble des xh, h dans H et il faut montrer que l'image de h->xh, h dans H est xH. C'est du niveau première année de collège, pas de prépa.
    PlaneteF
    Re : Groupes
    Concernant la question 7, ce que je comprends de la logique de cet énoncé, c'est d'abord la question 5 et 6 qui permettent de montrer qu'il existe une bijection entre les 2 ensembles et , ... et donc dans la question 7 on en déduit immédiatement que ces 2 ensembles ont le même cardinal.
    Cet exercice semble être une petite "mise en jambe" permettant d'appliquer certaines définitions et propriétes de base.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 21/10/2015 à 18h22.
    invitec6eadd40
    Re : Groupes
    Cdt
    Ce qui me bloque c'est que je connais les définitions mais je n'arrive pas à les appliqués et à faire la démonstration avec cette question qui m'est posé. Je ne sais pas vraiment de quel façon commencer déjà.
    PlaneteF
    Re : Groupes
    Et bien regardons ensemble : Quelle définition connais-tu de l'injectivité ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 21/10/2015 à 18h40.
    invitec6eadd40
    Re : Groupes
    Soit une application f: E==>F
    Pour tout x,x' appartenant à E, f est injective sur E si f(x)=f(x') ==> x=x'
    PlaneteF
    Re : Groupes
    Je vais chipoter sur cette formulation, préférer écrire : est injective si et seulement si pour tous et appartenant à ,
    Maintenant tu peux appliquer cette définition à ton exercice.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 21/10/2015 à 18h50.
    invite23cdddab
    Re : Groupes
    Autrement dit, tu prends x et x' tels que f(x) = f(x') et tu essayes de montrer que x=x'
    PlaneteF
    Re : Groupes
    Et donc appliqué à cet exercice, vu que est déjà une variable libre "pris" par l'énoncé, on peut par exemple écrire :
    Soient et appartenant à . Supposons que . Montrons que .
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 21/10/2015 à 20h20.
    invite9dc7b526
    Re : Groupes
    ah oui pardon, c'est la question 6 qui me semble exagérément triviale.
    invitec6eadd40
    Re : Groupes
    Cdt
    D'accord mais pour la surjection je doit forcément procéder par Analyse synthèse?
    PlaneteF
    Re : Groupes
    La surjection est quasi-immédiate. Soit un élément de . Par définition . A partir de là quel est un antécédent évident de (c'est-à-dire de ) par ?
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 21/10/2015 à 22h35.
  1. Groupes et groupes cycliques
    Par invitec14ef5d7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2010, 19h57
  2. sous groupes de groupes cycliques
    Par invite4f10d00b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/02/2009, 15h46
  3. Sous-groupes des groupes cycliques
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/02/2008, 18h05
  4. exos sur les groupes et sous-groupes, quelqu'un peut-il m'aider?
    Par invitee5165816 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/01/2007, 22h29
  5. Groupes : union de sous-groupes.
    Par invitee0cfa2c5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/04/2006, 12h25
