Fonction périodique et extremum global
    inviteacf85524
    Bonsoir, je voulais savoir si toute fonction continue et périodique sur R admettait au moins un extremum global sur R.
    invitecbade190
    Re : Fonction périodique et extremum global
    Salut :
    Il me semble que la réponse est oui, et qu'il faut utiliser peut être le théorème de Rolle.
    phys4
    Si la fonction est periodique, il est donc possible de considérer une seule période, c'est alors une fonction continue sur une intervalle borné. Dans ces conditions il existe au moins un extremum, et comme la fonction est périodique il est identique sur toutes les périodes.
    Qu'en pensez vous ?
    invitecbade190
    Le théorème de Rolle ne s'applique malheureusement qu'aux fonctions dérivables, il existe des fonctions continues, mais nulle-part dérivables à ma connaissance, et donc, le théorème de Rolle ne s'applique pas dans ce cas là. Je m'excuse pour cette bourde que j'ai proféré.
    Edit : Regarde ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Foncti...d%C3%A9rivable
    phys4
    Je pense que l'on a besoin du théorème de Rolle, celui ci suffit et il s'applique aux fonctions continues bornées :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%...8me_des_bornes
    invitecbade190
    Salut phys4 :
    C'est vrai ça ... ? Le théorème de Rolle s'applique -t-il aux fonctions continues bornées ? Je n'ai pas trouvé ça sur le lien que tu as mis çi - dessus.
    phys4
    Non pour Rolle, il faut que la fonction soit dérivable, mais ce théorème concerne l'existence d'une dérivée nulle.
    Pour la fonctions bornée il suffit que la fonction soit continue c'est le théorème des bornes ( Weierstrass)
    inviteacf85524
    Comment je fais pour montrer que c'est vrai du coup ?
    phys4
    Je pense qu'il faut appliquer le théorème sur un intervalle borné d'une période, car il n'est pas valable sur un intervalle non borné.
    invite23cdddab
    Si f est T periodique et continue, alors la restriction de f à [0,T] est bornée et atteint son maximum. Notons a un point ou elle atteint son maximum.
    Alors comme f est T periodique, quelque soit x réel, et . (c'est juste le reste de la division euclidienne de x par T)
    Ainsi,
    et f(a) est donc le maximum de f
  1. Extremum global
    Par invite588a8b70 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2014, 19h31
  2. extremum global
    Par invite0fd5e1c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/06/2011, 22h47
  3. Extremum d'une fonction composée ?
    Par invite124f1ad4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/10/2010, 13h27
  4. extrémum d'une fonction
    Par invitee9c21d9d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/11/2008, 23h26
  5. Extremum d'une fonction
    Par invite56fdce42 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/06/2007, 09h23
