Expression d'un endormorphisme à la puissance k
    invitebee870e5
    Bonjour à tous !
    J'ai un DM à faire et je bloque à une question...
    On considère u comme un endomorphisme diagonalisable de E avec E étant égal à la somme direct de tout les sous espaces propres de u.
    On nous a préalablement demandé d'écrire la matrice de u dans une base adaptée B' grâce aux matrices unités Imi (avec mi la multiplicité de la valeur propre Lambda(i)) ainsi que la matrice dans cette même base du projecteur pi associé au sous espace propre Elambda(i). J'ai donc ensuite pu écrire la matrice de u^k.
    Le problème est qu'on me demande d'exprimer u^k en fonction de k, des q valeurs propres, et des q projecteurs. Donc, a priori, pas sous une forme matricielle.
    Pouvez vous m'aider ?
    PS : Desolé pour les notations, c'est mon premier poste ici et j'écris ce message avec mon portable..
    invite9dc7b526
    Re : Expression d'un endormorphisme à la puissance k
    Le truc c'est que le produit de deux projecteurs sur des espaces propres différents est nul, et qu'un projecteur est égal à ses puissances positives (il est idempotent).
    invitebee870e5
    Je pensais à :
    uk = Somme des i allant de 1 à q des Lambdaik pi
  1. Poele à bois : Puissance nécessaire = puissance calculée par bilan thermique ?
    Par invite71a20719 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2012, 20h14
  2. Expression de u(n) en fonction de n , à partir de l'expression u(n+1)
    Par invitedbc9bb67 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/09/2011, 23h46
  3. matrice inversible associée à un endormorphisme
    Par invite0fadfa80 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/05/2008, 20h57
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 13/11/2006, 12h24
