Composition et développements limités
    invited5e782d8
    Je suis un étudiant en MPSI et j'ai récemment commencé à étudier les développements limités. J'ai quelques questions à vous poser concernant la composition, et j'aurais besoin d'un peu d'aide pour résoudre un exercice.
    1. Soit le DL3(0) de x--> arcsin(x) :
    Pour obtenir le DL3(0) de x --> arcsin(1-2x), il suffit de chercher le le DL3(0) de x-->1-2x (soit ) et remplacer h par ce dernier DL dans le DL de x-->arcsin(x).
    1.a Cependant, maintenant ce DL n'est plus valable lorsque x tend vers 0 non ? Lorsque x tend vers 0, 1-2x tend vers 1.
    J'ai une confusion concernant les limites. Est-ce que c'est (1-2x) qui doit tendre vers 0 ? De quel DL3 doit-on alors parler ?
    1.b Pourquoi dois-je en premier lieux chercher le DL de f pour ensuite composer g o f ? Ne puis-je pas directement remplacer l'expression de f dans le DL de g ?
    2. Je dois chercher le DL3(0) de x --> afin finalement de trouver le DL3(0) de x--> , connaissant le DLn(0) de x-->ln(1+x)
    Je ne sais pas comment commencer, car la fonction racine n'est pas dérivable en 0...
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Composition et développements limités
    1) Quand x tend vers 0, 1-2x tend vers 1, donc pour avoir le DL(0) de arcsin(1-2x), il te faudra avoir le DL en 1 de arcsin. Par contre, le DL en 0 de arcsin peut te permettre de développer arcsin(1-2x) au voisinage de 1/2 où 1-2x s'annule.
    "Ne puis-je pas directement remplacer l'expression de f dans le DL de g ?" Si, mais généralement ça ne sert pas vraiment, puisqu'on remplacera f par son DL.
    2) Tu es sûr de ce que tu dis ? Tu dois vraiment chercher ce DL à l'ordre 3 ? Car la fonction n'est pas dérivable en 0; le fait que ne soit pas dérivable ne suffit pas à le prouver (*), un calcul direct de la dérivée en 0 est à faire.
    (*) est dérivable en 0, de même que
    invited5e782d8
    J'ai compris le principe, merci.
    1. Cependant j'éprouve des difficultés à calculer le DL(1) de arcsin, étant donné que la pente de x-->arcsin(x) tend vers + infini lorsque x tend vers 1. Comment faire ?
    2. Comment faire pour trouver le DL(1/2) de x-->1-2x ? En utilisant la formule de Taylor-Young j'obtiens 1-2x = -2x + o (x^3). C'est peut-être le bon résultat, mais il me semble très suspect, car graphiquement les deux fonctions sont éloignées l'une de l'autre sur R... Qu'en est-il ?
    En faite je dois trouver un DL3(0) de l'intégrale trouvée avec vous ici : http://forums.futura-sciences.com/ma...ml#post5456681. Peut-être nous sommes nous trompé dans ce précédent calcul..?
    x--> est dérivable en 0
    Reprenons ce calcul : lorsque x tend vers 0-
    A part erreur de ma part, il me semble que cette fonction n'est pas dérivable en 0.
    gg0
    1) Arcsin a-t-il des DL en 1 ? A quel ordre ?
    Ensuite, il te suffit de conclure.
    2) "Comment faire pour trouver le DL(1/2) de x-->1-2x ? " En appliquant la formule de Taylor en 1/2, ou en faisant le changement de variable t=x-1/2. Dans les deux cas (fais-les) tu trouves
    C'est à dire, pour n>0 :
    ce qui assez évident, le o(..) étant en plus ici nul.
    Pour la suite, comme je n'ai pas le sujet, que tu as présenté des bouts de calculs et que je ne sais pas trop quelle est l'intégrale, je ne me prononcerai pas sur ce sujet. Mais ton intégrale étant une primitive, à priori elle est dérivable et a donc un DL d'ordre 1. Ce n'est pas le cas de arcsin(1-2x) en 0. Il y a un problème !
    Enfin, le calcul de dérivé que tu fais à la fin n'a rien à voir avec celui que je proposais, où il y a un que tu n'as pas repris.
    invited5e782d8
    Pour avoir le DL(0) de arcsin(1-2x), il te faudra avoir le DL en 1 de arcsin
    1. Arcsin n'a qu'un DL0(1) car arcsin'(1) n'est pas définie. Cependant, à moins que je me sois trompé, comment avancer plus avec seulement un DL0 ?
    2. Très bien, j'ai un peu mieux compris le cours !
    Je vous joins l'énoncé ainsi que mon calcul de l'intégrale.
    invited5e782d8
    Édit : ce sont les questions 8 et 10 qui posent problème
    invited5e782d8
    gg0
    j'ai peur de ne pas pouvoir te répondre rapidement : Je pars pour 4 jours et ton document n'est pas encore visible.
    invited5e782d8
    Si vous n'avez pas le temps maintenant, j'attendrai votre réponse.
    Et puis il est possible que d'autres membres me répondent.
    gg0
    Je viens de regarder, je ne comprends pas non plus, la fonction est pas construction non dérivable en 0.
    invited5e782d8
    Je viens de regarder, je ne comprends pas non plus, la fonction phi est pas construction non dérivable en 0.
    Il se peut que l'énoncé comporte des erreurs. J'en parlerai avec mon professeur.
    Concernant la question 10, j'ai . Pour trouver un DL3(0) de cette fonction, il me faut d'abord trouver le DL(0) de car je connais le DL(0) de ln(1+x). Cependant je n'arrive pas à le trouver, car le nombre dérivé de cette dernière fonction en 0 est infini...
    gg0
    Il est possible qu'il s'agisse là encore d'un DL en une autre valeur que 0. Vois avec l'auteur du sujet.
  1. limites avec développements limités
    Par invitefd5b70cb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2013, 20h32
  2. Calcul de limites avec développements limités.
    Par invitef3c1176f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2012, 17h46
  3. Développements limités
    Par invited742d238 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/10/2011, 23h39
  4. Développements limités et limites de fonctions
    Par invite2c7e7498 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/04/2010, 09h53
  5. Développements limités, continuité et limites...
    Par invite78112d50 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 13h42
