Intégrabilité sur un segment
    invite4a121f25
    Il y a une nuance dans l'intégrabilité que je ne saisi pas.
    Une fonction définie, continue sur un segment est-elle toujours intégrable ? Je pensais que oui, apparemment non.
    Si on prend f(t) = ta-1 / (et-0,5) sur ]0; +infini[ avec a réel.
    En +infini, on a t2*f(t) qui tend vers 0 par croissances comparées, donc f(t) intégrable sur [b,+infini[, b > 1.
    C'est là que j'ai envie de dire que sur [0,b], la fonction est définie et continue donc intégrable, donc sur [0, +infini[, ce qui est apparemment faux est vrai seulement si a >0 (étude en 0). Je ne comprend pas ce qui justifie cette étude en 0, étant donné qu'il n'y a pas de problème en 0 !
    Merci de votre aide.
    Resartus
    Re : Intégrabilité sur un segment
    IL Y A un problème en zero, puisque la fonction tend vers l'infini si a<1. Elle est équivalente à 2*t^(a-1) dont l'intégrale est 2*t^a/a (si a<>0).
    On voit donc que l'intégrale ne converge pas si a<0.
    Pour a=0 la fonction équivaut à 2/x dont l'intégrale est 2ln(x). Intégrale pas convergente non plus.
    En résumé il faut bien que a>0
    Pour a entre 0 et 1, bien que la fonction tende vers l'infini, l'intégrale est convergente
    Dernière modification par Resartus ; 13/01/2016 à 08h15.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Une fonction continue sur un segment fermé borné est intégrable (Riemann, ou Lebesgue, ou Henstock). le cas de x-->x² sur R montre bien qu'il ne faut pas oublier le "borné", celui de x-->1/x sur ]0;1] montre qu'on ne peut pas publier le "fermé". D'ailleurs, l'intégrale de Riemann n'est définie que pour des intervalles fermés bornés.
    invite4a121f25
    D'accord je vois où j'ai fait une erreur !
    Merci pour vos précisions, tout est dit.
  1. intégrabilité
    Par invite524f82a6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/01/2014, 10h12
  2. Intégrabilité
    Par invite476719f2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2013, 18h45
  3. Intégrabilité
    Par invitee791e02a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/02/2011, 05h08
  4. Intégrabilité
    Par invite563ba7d5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/12/2010, 23h28
  5. Intégrabilité
    Par invite61ab3646 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/05/2010, 12h19
