Exercice sur les suites.. difficile ou y'a une erreur?
    rasengan
    Bonjour, voici un exercice sur les suites numériques mais dans lequel j'ai remarqué quelque chose qui n'est pas normale (erreur?!).. Qu'en pensez vous?
    Nom : Capture.jpg
Affichages : 253
Taille : 60,0 Ko
    L'énoncé est dans la photo attachée.. Plus exactement, le problème est dans la question 4.
    "Les méthodes sont les habitudes de l'esprit et les économies de la mémoire"
    Resartus
    Re : Exercice sur les suites.. difficile ou y'a une erreur?
    Je ne vois pas d'erreur
    En soustrayant l=1+1/l à l'équation de récurrence, on arrive rapidement à une relation entre vn+1-l et vn-l. Puis en prenant les valeurs absolues, il est facile de trouver un k qui va bien
    Et ensuite par récurrence on obtientl a relation demandée
    Pouvez-vous préciser où vous coincez?
    rasengan
    Merci pour votre réponse.. Ce qui me gène c'est le fait d'écrire
    pourquoi peut on écrire ça?!
    Après, en acceptant cette écriture et si je fais ce que vous m'avez proposé, il vient
    Ensuite, comment passer à l'inégalité puis à v_0 et au coefficient k?
    invite51d17075
    oups, j'ai lu tout cela rapidement.
    mais si tu as montré par exemple que la première est convergente.
    alors l=rac(1+l) soit
    l²-l-1=0
    delta=5
    sol = (1+rac(5))/2 , l'autre étant négative donc impossible.
    rasengan
    Merci.. Mais le problème est dans la question 4) pourquoi ils ont posé l=1+1/l sachant qu'on ne sait pas encore que l est la limite de v_n.. Sauf si on peut le conclure d'après la question 3) et/ou 2) meme si je ne vois pas comment!.. Et même en acceptant cette écriture l=1+1/l je n'arrive pas à montrer la relation demandée.. Quelqu'un peut il m'éclaircir?
    Resartus
    C'est le même principe que sur la suite 1 : si elle converge, on a forcément une limite t.q. L=vn+1=1+1/vn=1+1/L. donc L²-L-1=0. C'est la même équation qu'en 1, donc la même valeur L=l
    Ensuite, puisque on a vu que vn>1, on a vnl>l donc 1/vn.l <1/l Voici le k...
    Après, c'est une méthode classique en récurrence : on écrit toutes les inégalités pour v1-l à vn-l et on multiplie. Tous les termes intermédiaires se simplifient et il ne reste que vn-l et v0-l avec un certain nombre de fois k.
    (Revoir les cours sur les suites géométriques, où le terme général de la série a dû être trouvé comme cela)
    Dernière modification par Resartus ; 15/01/2016 à 08h36.
    rasengan
    Merci beaucoup Resartus pour ton aide
  1. Exercice difficile sur les intégrales
    Par invite47bcc369 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/04/2015, 18h35
  2. Exercice difficile
    Par invite323995a2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/09/2008, 17h53
  3. début d'exercice difficile
    Par invitebaaafbc8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2008, 18h33
