Équation différentielle partielle et séparation des variables
    invite4b31cbd7
    Bonjour, ma question est très simple, est-ce lors que je résoud une équation différentielle partielle (par exemple l'équation de Laplace) avec la méthode de séparation des variables, ma solution est-elle unique ?
    (Je demande ça parce que dans un problème j'ai un solution différente que celle du corrigée, mais c'est simplement parce que l'ordre de l'application des conditions contours n'est pas la même. ???)
    invite2f4d9e53
    Re : Équation différentielle partielle et séparation des variables
    a priori rien ne permet de dire que ton équation admet une unique solution. Pourrais-tu être plus précis sur l'équation que tu résous : est-ce laplacien(u)=f ? En quelle dimension ? Et comment arrives-tu à séparer les variables?
    invite4b31cbd7
    Il s'agitu du laplacien, donc nabla^2=0 en coordonné polaire.
    Avec u(r,téta) = R(r)*T(téta) ma solution finale dépend de l'ordre de l'application des condition contour, et à mon souvenir il s'agit d'un problème de Neuman.
    invite36ac2b58
    Citation Envoyé par Mataka
    C'est pas un probleme avec des fonctions de Bessel?
    invite6b1e2c2e
    Si, je suis tout à fait d'accord avec toi. Les fonctions de Bessel te donnent ce que tu cherches. Pour voir l'unicité, c'est facile :
    donne, en multipliant par v à support compact et en intégrant sur le support de v
    Et donc ça définit un produit scalaire unique sur H^1_loc, et donc u est uniquement déterminé à condition de lui mettre des conditions au bord (ici, on peut prendre u = 0 au bord si on travaille dans un domaine borné, et sinon prendre juste u dans H^1 suffit).
    __
    rvz
    invite2f4d9e53
    il faut quand même faire attention aux conditions aux limites. Si on prend des conditions aux limites de Neumann, il peut n'y avoir aucune solution, ou bien une infinité de solutions.
    invite6b1e2c2e
    Bien sûr, avec Neuman, il faut une condition de compatibilité, parce que l'intégrale sur le bord de l'équation donne 0 = intégrale de f sur le bord.
    __
    rvz
  1. Dérivée partielle de fonction à plusieurs variables
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/03/2009, 23h10
  2. Equation différentielle avec des vecteurs
    Par inviteb4b89598 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/12/2007, 13h10
  3. Changement de variables dans une équation différentielle
    Par invite634ae52b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/11/2007, 15h17
  4. Differentiation partielle d'une fonction composée à plusieurs variables
    Par invite2b1d6ec3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2007, 16h02
  5. équation des variables
    Par invite7a9be457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2006, 15h38
