minimum local
minimum local
    invitef53905f1
    minimum local
    Bonjour peut quelqu'un maider à repondre à cette question:
    On considère V dans E_r={P∈R[X_1,X_2,..,X_d] telque deg P≤r}
    Si exp^{-V(x)}∈L^2(R^n) alors on a V admet un minimum local.
    invite23cdddab
    Re : minimum local
    Indice : Pour qu'une fonction de la forme exp(-V(x)) soit L² (avec V polynôme), il faut nécessairement que la limite quand |x| tend vers l'infini de V soit +oo.
    invitef53905f1
    Re : minimum local
    Bonjour tryss2,
    pour prouver ça on suppose que limite quand |x| tend vers l'infini de V soit finie donc il exist a,b dans R telque a<=V(x)<=b ainsi exp(-b)<=exp(-V(x))<=exp(-a) or exp(-b)n'est pas dans L^2 donc exp(-V(x)) n'est pas dans L^2
    mon raisonnement est il juste?
    invite23cdddab
    Re : minimum local
    V n'a pas de raison d'avoir de limite quand |x| tend vers l'infini.
    Ici, le fait que V soit un polynôme est très important
    invitef53905f1
    Re : minimum local
    V est un polynôme non constant donc limite quand |x| tend vers l'infini est +oo ou -oo ?
    invitef53905f1
    Re : minimum local
    J'arrive pas à montrer pourquoi on a nécessairement limite quand |x| tend vers l'infini de V soit +oo. Pouvez vous s'il vous plait m'aider encore?
    invitef53905f1
    Re : minimum local
    pour la question "On considère $V$ dans $E_r$={$P\in R[X_1,X_2,…,X_d], tel que: deg P\le r$}
    Si $exp^{-V(x)} \in L^2(R^d)$ alors on a limite quand $|x|$ tend vers l'infini de $V$ est $+\infty$ "
    voici ce que j'ai ecrit:
    on raisonne par contraposée:
    on suppose que
    cas 1)
    $lim_{|x|\rightarrow \infty}V<+\infty$ donc ils existent $a,b\in R$ telque $a\le V(x)\le b$ donc $ exp(-b)\le exp(-V(x))\le exp(-a)$ or $exp(-b) $ n'est pas dans $ L^2$ par suite $ exp^{-V(x)}$ n'est pas dans $L^2$
    cas 2)
    $lim_{|x|\rightarrow \infty}V=-\infty $ donc $lim_{|x|\rightarrow \infty} exp^{-V(x)}=+\infty $ Donc il exist $A\ge 0$ telque si $|x|\ge A$ on a $exp(-V(x))\ge 1$ d'ou $ \int _{R^n} |exp(-V(x))|^2 dx\ge \int _{|x|\ge A}1dx=\infty $ ainsi on a $exp^{-V(x)}$ n'est pas dans $L^2$.
    Ma réponse est elle juste?
    invite23cdddab
    Re : minimum local
    Et si V n'a pas de limite quand |x| -> +oo?
    invitef53905f1
    Re : minimum local
    j'ai repondu à ça dans le cas 2)
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : minimum local
    Ben non !
    Et tu pourrais avoir la politesse de mettre tes expressions LaTeX entre des balises Tex, et pas des $ qui ne servent à rien ici ! C'est quand même assez lamentable !!
    invite23cdddab
    Re : minimum local
    Non, tu n'as pas répondu à ça dans le cas 2, vu que tu commences par
    invitef53905f1
    Re : minimum local
    Pouvez vous s'il vous plait m'aider à repondre à ce cas ?je n'ai pas pu le traité.
    invitef53905f1
    Re : minimum local
    pour la question "On considère dans ={}
    Si alors on a limite quand tend vers l'infini de est "
    on suppose que
    cas 1)
    donc ils existent telque donc or n'est pas dans par suite n'est pas dans
    cas 2)
    donc Donc il exist telque si on a d'ou ainsi on a n'est pas dans .
    Il me reste à traiter le 3 eme cas: si V n'a pas une limite quand |x| tend vers que j'arrive pas à le faire .Quelq'un peut m'aider?Merci d'avance
    invitef53905f1
    Re : minimum local
    le cas 3) est il possible :en fait on a V est un polynome donc ou bien la limite de V(x) est infini ou bien c'est une constante ????
    invite23cdddab
    Re : minimum local
    Que penses tu de la limite quand |x| tend vers l'infini de f(x) = x?
    invitef53905f1
    Re : minimum local
    ahh
    c'est si x tend vers
    et si x tend vers
    donc elle n'existe pas
    Mais je n'arrive pas à traiter ce cas dans la question initiale.Pouvez vous s'il vous plait m'aider?
  1. Minimum d'une fonction local ou global ? / Intégrale curviligne
    Par invite1ebfd882 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2016, 18h57
  2. Minimum local d'une intégrale
    Par invitebbd6c0f9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/06/2014, 11h22
  3. minimum local
    Par invite59250f02 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/05/2013, 23h20
  4. minimum local en (0,0)
    Par invite78db18db dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/06/2009, 02h54
  5. minimum local et global
    Par invite8a2da01f dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2009, 12h40
