Maths et électrotechnique ...
    invite9a1ea381
    Bonjour tout le monde !
    Alors voila je suis en train de bosser sur un problème d'électrotechnique et mes connaissances limitées en maths me freinent un peu...
    Mon soucis concerne la résolution d'une équation différentiel du premier ordre avec second membre en sinus, je m'explique :
    L'équation est de la forme : ay + y' = b*sin(wt) ou a et b sont des constantes du système.
    b*sin(wt) est défini sur l’intervalle [0 ; 2*pi/w] et mon étude se porte sur l'intervalle [0; Pi/w]
    Quelqu'un saurait résoudre cette équation ? quand j'utilise la méthode de variation de la constante, j'obtiens un résultat de la forme : constante * exp(-1/b*t) -> mais il me parait surprenant que la réponse d'un système avec une entrée sinusoïdale soit décroissante. De plus, les conditions initiales n'interviennent pas dans ma méthode de résolution..
    Merci d'avance !
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Maths et électrotechnique ...
    A priori, ajouter une solution particulière de la forme y=A sin(wt)+B cos(wt) à la solution générale de l'équation sans second membre (homogène) donne la solution générale.
    Comme tu ne donnes pas le détail de tes calculs, difficile de savoir ce que tu as fait pour te tromper, mais ton intuition que c'est faux est, elle, parfaitement correcte.
    invite9a1ea381
    Effectivement, cette méthode fonctionne bien et je retrouve une solution cohérente.
    Merci de ton aide.
    Maintenant avec la méthode de variation de la constante que j'ai utilisé, je pense que le problème vient du fait que je ne prend pas une primitive mais une intégrale bornée, ce qui ne peut que me donner qu'une constante.
    invite51d17075
    bjr:
    qu'obtiens tu au final ?
    Cdt
    invite9a1ea381
    J'obtiens une solution de la forme K*exp(-at) + A cos(wt) + B sin(wt)
    stefjm
    C'est bien cela.
    Ne reste plus qu'à trouver les constantes en fonction des données de l'énoncé.
  1. Licence de maths : bi-mention maths/physique ou maths/info ?
    Par invitef4529d12 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/10/2015, 21h14
  2. BTS electrotechnique => Ecole d'ingenieur en Electrotechnique
    Par invitee7d4ab73 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/06/2011, 20h41
  3. Electrotechnique
    Par invite595dcefb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2011, 22h10
  4. STI electrotechnique
    Par inviteb0ad00de dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 16/06/2009, 16h07
  5. electrotechnique
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2008, 20h43
