Groupes de Chow
Groupes de Chow
    invitecbade190
    Groupes de Chow
    Soit un schéma. D'après ce que j'ai pu lire dans plusieurs bouquins de géométrie algébrique, le groupe de Chow de est similaire à l'homologie singulière totale d'un espace topologique. On remplace les cycles singuliers par les combinaisons linéaires de sous variétés de , et les bords par les sommes de diviseurs de fonctions rationnelles non nuls sur les sous variétés de .
    La construction des groupes de Chow en codimensions supérieurs commence par la définition de pour pour une variété arbitraire directement, ou en passant par sa normalisation.
    Soit le groupe abélien libre engendré par les sous variétés de de codimension , et le sous groupe engendré par où est une sous variété arbitraire de de codimension et , et le groupe de Chow de dimension est définie par : .
    Alors, ma question est de savoir qu'est ce qui empêche d’être un complexe de chaine pour lequel sont les groupes d'homologies associés ? Quelles sont les autres approches et divergences qui mesurent l'obstruction qu'un groupe de Chow devienne un groupe d'homologie ?
    Merci d'avance.
    invitecbade190
    Re : Groupes de Chow
    Bonsoir à tous,
    Ce fil date de quelques mois déjà.
    est ce que quelqu'un peut me dire s'il existe un moyen de calculer les dimensions ( taille ) des groupes de Chow : ? Si oui, quant est ce que la dimension de est fini ? est ce qu'il existe un analogue à la caractéristique d'euler Poincaré pour les groupes de Chow ? et quant est ce qu'il existe ?
    Merci d'avance.
    les groupes de Chow ne sont pas de type fini en général (en particulier les Q-espaces vectoriels associés ne sont pas de dimension finie en général).
    L'exemple le plus simple est X une courbe projective lisse de genre 1 sur le corps des complexes. Le groupe de Chow des 0-cycles de degré 0 sur X est en bijection avec X et en particulier est non-dénombrable. En général, la situation est encore pire et les groupes de Chow peuvent être "encore plus gros" (en un sens à préciser, voir un exemple classique dû à Mumford: le cas des 0-cycles sur X une surface projective lisse sur le corps des complexes admettant des 2-formes holomorphes non-nulles).
    Dernière modification par 0577 ; 07/12/2016 à 13h04.
    invite9dc7b526
    du coup est-ce qu'on peut quand-même se servir de ces dimensions (infinies) pour caractériser la variété? (je pose cette question par curiosité insatiable mais j'ignore tout de cette théorie).
    invite47ecce17
    Citation Envoyé par minushabens Voir le message
    Non, pas en general, et meme en des sens tres faible. Deja au niveau cohomologique, les groupes de Chow ne contiennent pas toute l'information, meme pour les variétés projectives et lisses.
    Pour les variété quasi-projective, les groupes de Chow peuvent contenir tres peu d'information e.g ceux de C^* sont nuls.
    invite9dc7b526
    mille mercis.
    invite47ecce17
    Je precise juste un truc quand je dis que les groupes de Chow de C^* sont nuls, je parle du CH^1, le CH^0 vaut Z (C^* est irreductible).
    invitecbade190
    Merci pour toutes ces précisions à vous tous, en particulier à 0577.
  1. Analogie : Chow/DeRham
    Par invitecbade190 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/08/2015, 16h12
  2. sous groupes de groupes cycliques
    Par invite4f10d00b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/02/2009, 16h46
  3. Sous-groupes des groupes cycliques
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/02/2008, 19h05
  4. exos sur les groupes et sous-groupes, quelqu'un peut-il m'aider?
    Par invitee5165816 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/01/2007, 23h29
  5. Groupes : union de sous-groupes.
    Par invitee0cfa2c5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/04/2006, 13h25
