Bijectivité d'une restriction
    invite03ef28af
    Voici mon problème:
    soit m,n >1 des entiers tels que pgcd(m,n)=1
    Soit f : [|0,m-1|]*[|0,n-1|] ---->[|0,mn-1|]
    (a,b) |----> reste de la division euclidienne de an+bm par mn
    Après avoir montrer que f était surjective et injective l’énoncé me propose cette question:
    montrer que f induit une bijection fbarre de En*Em sur Emn
    où En= { 1<=k<= n, pgcd(k,n)=1}
    Si je comprends bien fbarre est une restriction de f,
    l'injectivité est donc de induite,
    cependant j'ai un problème quand à la définition de la fonction, Pourquoi est elle bien définie ?
    Et de plus comment prouver la surjectivité
    Merci de m’éclairer.
    invite9dc7b526
    Re : Bijectivité d'une restriction
    La restriction d'une bijection à un sous-ensemble A de l'ensemble de départ est forcément une bijection de A dans l'image de A. Il te reste juste à montrer que l'image de En*Em est Emn.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Tu restreins f à Em x En (*), où Em est l'ensemble des éléments de [|0,m-1|] qui n'ont pas de facteur commun avec m, et En est l'ensemble des éléments de [|0,n-1|] qui n'ont pas de facteur commun avec n. Bien évidemment, il te faut prouver que f((k,l) est élément de Emn pour prouver que la restriction est correctement définie.
    Je te laisse y réfléchir.
    Ensuite, il restera à prouver effectivement la surjectivité.
    Bon travail !
    (*) et pas à En x Em à cause de ta définition initiale de f
    invite03ef28af
    Merci de vos réponses,
    J'ai beau essayer mais je n'arrive pas a montrer que le reste de la division euclidienne de km+nl par mn ( avec k premier avec n et l avec m) est premier avec mn. J'ai essayer bezout, de faire les divisions eulidiennes des facteurs mais rien ne semble fonctionner
    Une piste peut etre ?
    gg0
    Que tu prennes le reste ou directement kn+lm (attention à l'ordre des lettres, pas km+nl), ça ne change rien. Suppose que pgcd(kn+lm,mn)=c>1. Alors c divise m et pas n ou n et pas m (hypothèse de base sur m et n). Par exemple il divise m, il divise aussi kn+lm, donc il divise kn, donc il divise k; donc k et m ont un diviseur commun différent de 1, ce qui n'est pas possible par définition de k.
    Donc kn+lm et mn sont premiers entre eux.
    A toi de chercher la suite.
    invite03ef28af
    merci beaucoup, cela me debloque enfin,
    grace a cela on montre grace au theoreme de Bezout que mn et r sont premiers entre eux, c'est a dire que r est dans Emn
    Encore merci
  1. Applications et bijectivité.
    Par invite4b4ad1e9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/01/2013, 21h00
  2. non sur/in/bijectivité
    Par invited544d075 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/01/2011, 08h36
  3. démonstration de la bijectivité
    Par invite371ae0af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2011, 13h39
  4. bijectivité
    Par inviteb7283ac9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/04/2009, 17h45
  5. Bijectivité
    Par invite4c324090 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/11/2008, 12h59
