démonstration sans intégrale! ?
    invite9eacbe2b
    Bonjour ,mon prof m'a dit qu'on ne peut pas démontrer les formules de volumes de cône, de pyramide et de sphère. .. sans utilisation d'intégral, mais Est ce qu'il est vraiment possible ??.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : démonstration sans intégrale! ?
    A ton niveau, c'est vrai.
    On connaît les formules de ces volumes depuis l'antiquité, les démonstrations avant l'invention des intégrales reposaient sur une méthode de comparaison de volumes (exhaustion) qui n'est pas du tout élémentaire, c'était une preuve pour bons mathématiciens. Archimède, qui a complétement mis au point la méthode employait aussi des "preuves mécaniques" qu'il considérait lui même comme n'étant pas mathématiques. Elles sont ressorties au dix-septième siècle, à la même époque que la découverte des intégrales, sous une forme trop peu rigoureuse (les "indivisibles" de Cavalieri) et très vite oubliée, sauf des historiens.
    Donc ton prof a en grande partie raison. Si tu tiens à t'opposer à lui, étudie les travaux d'Archimède, puis retourne le voir
    Seirios
    On peut facilement calculer l'aire d'un triangle rectangle en recollant deux copies de ce même triangle le long de l'hypoténuse et en remarquant que tu obtiens un rectangle dont l'aire est deux fois celle du triangle initiale. Ensuite, par un petit jeu de découpage, tu peux en déduire l'aire d'un triangle quelconque. Un argument similaire permet de calculer le volume d'une pyramide. Puis, une fois que tu connais le volume d'une pyramide, tu peux calculer le volume d'un polyèdre régulier en le découpant, et le volume d'une boule doit en découler en prenant la limite du volume précédent lorsque le nombre de face du polyèdre tend vers l'infini (là, il faut rédiger proprement quelque chose, pour justifier que la limite trouvée est bien le volume de la boule, mais à première vue ça ne semble pas trop difficile).
    gg0
    Seirios,
    as-tu vraiment essayé de le faire ? C'est très loin d'être évident.
    Pour le cône et la sphère, l'utilisation d'une définition précise des volumes (par ... des intégrales de volume) et la facilité de la preuve par intégration font qu'on peut justifier les formules classiques à un niveau début d'université, en quelques lignes.
    NB : Si on veut passer par des limites de polyèdres, il faut deux limites (une extérieure en plus de l'intérieure) pour justifier qu'on a bien "épuisé" le volume, qu'il n'en reste pas. C'est très proche de la méthode d'exhaustion (épuisement) proposée par Archimède il y a 22 siècles.
    invite23cdddab
    Dans tout les cas, il faut se poser la question de la définition mathématique d'une aire... Sans définition précise, pas de démonstration possible
    Seirios
    En fait, il y a une erreur grossière dans ce que j'avais en tête : il va être difficile de regarder une suite de polyèdres réguliers (dont justement calculer le volume est facile) avec un nombre de faces tendant vers l'infini puisqu'il n'existe qu'un nombre fini de tels polyèdres ! La partie difficile semble être donc ici : trouver un bon découpage. (Ce qui revient peut-être à suivre ce qu'a fait Archimède, je ne connais pas sa méthode.)
    invite9dc7b526
    Qu'on coupe la sphère en tranches discoïdales ou en cornets de frites, ça revient à calculer une intégrale.
    gg0
    Historiquement, ce sont la notion d'intégrale puis deux siècles après celle de limite qui ont permis de simplifier très fortement et de généraliser les calculs d'aires et de volumes, limités à des cas simples, et d'une grande lourdeur. Et pratiquement plus personne ne sait faire fonctionner les méthodes d'Euclide, Apollonius, Archimède, ... Galilée, Kepler et Newton, sur des cas non traités par eux.
  1. Intégrale , démonstration d'un résultat
    Par invite231c66de dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2015, 21h46
  2. Démonstration sans récurrence.
    Par invitec6031cfa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/09/2014, 17h03
  3. Notation et démonstration intégrale
    Par mecaman dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/10/2012, 22h33
  4. Démonstration d'intégrale
    Par invitec478995c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/03/2011, 11h56
  5. Démonstration d'égalité d'angles sans mesure (2nd)
    Par invite3dd215a6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/02/2008, 22h32
