Démonstration d'intégrale
    invitec478995c
    J'ai des problèmes pour démontrer l'intégrale suivante (sachant que la résolution par la méthode des résidus est interdite dans cet exercice, la résolution doit être faite avec le changement de variable ) :
    En espérant que quelqu'un puisse m'aider...
    Je vous remercie d'avance.
    invite899aa2b3
    Re : Démonstration d'intégrale
    coupe l'intégrale en deux pour rendre le changement en question licite.
    invitec478995c
    Comment ça la partager en deux ?
    invite899aa2b3
    Intègre par exemple de à puis de à . Ainsi on évite le point où on aurait un problème pour .
    Tiky
    Girdav te dit de séparer ton intégrale en deux car n'est pas sur .
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Int%C3%...nt_de_variable
    invitec478995c
    Oui ok pour les bornes.
    Et une fois le changement de variable réalisé, je tombe sur un polynôme d'ordre 2 en u au dénominateur mais ensuite je ne vois pas la technique pour primitiver tout ça..
    invitebe08d051
    Citation Envoyé par Tiky Voir le message
    Je dirais plutôt que c'est parce que ce n'est pas un difféomorphisme.
    Tiky
    Citation Envoyé par mimo13 Voir le message
    Oui bien sûr, mais si c'est pas , ce n'est pas la peine de regarder plus loin.
    Le fait que ce soit serait suffisant dans ce cas.
    Dernière modification par Tiky ; 12/03/2011 à 20h14.
    invitec478995c
    Et du coup vous ne pouvez pas m'aider pour le calcul en lui-même ?
    breukin
    On arrive donc sauf erreur à :
    Il s'agit ensuite simplement de factoriser le polynôme :
    Et donc par simple translation :
    Et avec l'hypothèse , on a bien avec.
    On va donc se retrouver avec du avec un dernier changement de variable .
  1. Calcul d'integrale
    Par invitecc542d14 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/01/2009, 17h15
  2. Problème d'intégrale
    Par invite7b4c55f7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/12/2008, 18h09
  3. calcul d'intégrale
    Par invitefb7fce87 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/10/2006, 07h49
  4. calcul d'intégrale
    Par invite7b559047 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/10/2006, 00h50
  5. calcul d'intégrale
    Par invite03201ae3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/03/2005, 20h30
