j'aimerai connaitre la méthode pour calculer la puissance n-ième de matrice
13/03/2011, 12h45
#2
invite332de63a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 182
Re : puissance de matrice
Il n'y a pas de cas général mais plusieurs cas en pratique.
Par exemple pour une matrice A diagonalisable cela est simple, On la diagonalise en une matrice D en changeant de base, on élève ensuite D à la puissance n et enfin on revient à A en faisant le changement de base inverse.
Si A est nilpotente d'ordre m alors on calcul les puissances de A jusqu'à A^(m-1) et après on sais que çà fait 0 mais on voit bien que c'est du cas par cas.
Sinon on a une puissance plutôt simple et on peut en dégager un modèle de récurrence.
La plus simple étant la 1ère avec la diagonalisation.
RoBeRTo
13/03/2011, 13h55
#3
Seirios
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
Dans le plan complexe
Âge
35
Messages
10 382
Si tu veux plus de détails sur ce (vaste) sujet, je te conseille de regader dans un cours d'analyse numérique matricielle.
