Ce calcul d'intégrale est-il correct et rigoureux ?
    invite91b08df5
    Trouvez-vous ce calcul juste mathématiquement (et rigoureux) ?
    *** Lien sur serveur externe, cf. http://forums.futura-sciences.com/ma...s-jointes.html ***
    Dernière modification par Médiat ; 22/05/2017 à 11h53.
    invite91b08df5
    Re : Ce calcul d'intégrale est-il correct et rigoureux ?
    Nom : 20170522_113433.jpg
Affichages : 142
Taille : 177,5 Ko
    (Avec la pièce jointe c'est sans doute mieux)
    jacknicklaus
    - il faut préciser b>a
    - pour les dernières expressions, j'utilise la notation plus classique
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Effectivement, jacknicklaus, c'est plus habituel, mais avec une définition adaptée des différentielles, pas de souci, le calcul est correct. Pour ma part, j'évite le df(x), préférant un changement de variable : En posant U=f(x), dU=f'(x) dx et
    invite91b08df5
    @jacknicklaus : Je n'ai pas tout précisé, mais oui, évidemment, dans ma tête le problème se posait pour a < b (si on veut être encore plus précis on réécrit bien l'énoncé, en présentant clairement x comme la variable, et a et b comme des constantes fixées).
    Le résultat est donc bien correct, je ne suis pas fou (parce que, pour l'anecdote, ça donne un résultat intéressant sur la physique des milieux granulaires insaturés). Merci !
    gg0
    Melampe,
    c'est un résultat très connu depuis des siècles. Si tu interprètes x comme un temps et f(x) comme une abscisse sur un axe, ton résultat est simplement que la vitesse moyenne est le déplacement divisé par le temps pris pour le faire.
  1. Est ce un calcul de limite bien rigoureux ?
    Par invite2016c00b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/01/2011, 13h35
  2. Calcul 3, intégrale triples pour le calcul du volume.
    Par invitebfdf3e04 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2008, 08h19
  3. soyons rigoureux..!
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/06/2008, 19h08
  4. resistance... ohm, calcul correct ?
    Par invite5846808a dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/08/2007, 13h02
