Comment démontrer cette égalité ?
    andretou
    Existe-t-il une méthode algébrique autre que le changement de variables pour établir que :
    tend vers quand N tend vers l'infini ?
    D'une manière générale, comment arrive-t-on à faire "descendre" l'exposant dans le quotient ?
    En passant par la fonction exponentielle on obtient l'égalité :
    Est-ce la bonne méthode ? Mais comment faire ensuite ?
    Merci pour votre aide.
    La grossièreté et l'invective sont les armes préférées d'une pensée impuissante.
    andretou
    Re : Comment démontrer cette égalité ?
    On constate que l'égalité est établie dans le cas où x = 1.
    Pourtant cette égalité doit être valable pour tout x...
    invite23cdddab
    Déjà, ça n'est pas l'égalité des expressions (comme tu l'as écrit ici), mais l'égalité des limites (ce qui est différent). Sinon, une "bête" équivalencesuffit : log(1+t) est équivalent à t quand t tend vers 0. Donc x*N*ln(1+1/N) est équivalent à x (= a pour limite x) , tout comme N*ln(1+x/N)
    Seirios
    Citation Envoyé par andretou Voir le message
    Cette phrase ne veut rien dire : tu ne peux pas avoir une limite dépendant de N.
    Cette égalité est fausse : d'un côté tu as un comportement linéaire et de l'autre un comportement logarithmique (en x), donc deux choses très différentes.
    andretou
    Citation Envoyé par Seirios Voir le message
    C'est pourtant la définition du nombre et de la fonction exponentielle.
    andretou
    C'est exact. Pourtant on a bien une relation d'égalité quand N tend vers l'infini (voir la démonstration de cette égalité par changement de variable dans ce fil http://forums.futura-sciences.com/ma...nentielle.html)
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Faux !
    On ne peut pas prendre des morceaux d'une définition pour la définition elle-même.
    Plus grave ! Tu as déjà posé la même question ici :http://forums.futura-sciences.com/ma...nentielle.html ; et tu disais avoir compris !! Pourquoi en ouvrir une autre ?
    andretou
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Faux !
    Ah bon ? Je croyais pourtant que quand N tend vers l'infini,
    et que quand N tend vers l'infini.
    Si ce n'est pas le cas, merci de rectifier.
    J'ai ouvert cette discussion pour savoir s'il y a une autre méthode que le changement de variable pour établir que :
    est égal à quand N tend vers l'infini
    Tryss2 a proposé une autre solution.
    Si toi aussi tu souhaites proposer une solution, cela m'intéresse. **** Remarque désagréable et inutile ****
    Dernière modification par Médiat ; 12/06/2017 à 17h54.
    gg0
    Comme tu saute le lim, ce que tu écris est faux.
    et, comme te l'a fait remarquer Ancmath (message #7 sur la première discussion) ce sont les limites qui sont égales, pas les expressions dont on utilise la limite.
    D'ailleurs, si tu définis e à la puissance x par ta deuxième définition, écrite correctement, alors il suffit de prendre x=1, et alors, comme e1=e, c'est fait.
    Généralement, on définit
    puis cette fonction étant bien définie (preuve à faire) pour tout x, on pose e=exp(1), ce qui donne ta première définition écrite correctement, puis on montre les propriétés multiplicatives de exp : exp(a).exp(b)=exp(a+b), on en déduit que exp(n)=en pour tout entier n. On fait le lien avec la fonction logarithme népérien ln, puis on définit les puissances quelconques d'un nombre strictement positif a par
    on en déduit alors que exp(x)=ex puisque ln(e)=1. Le lien est alors fait.
    NB : La question "comment on démontre" est toujours mal posée quand on ne dit pas ce qui est supposé connu. On ne démontre pas à partir de rien.
    Dernière modification par gg0 ; 12/06/2017 à 18h15.
  1. comment démontrer que cette fonction est constante
    Par invite29055bb9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 39
    Dernier message: 05/04/2016, 15h29
  2. démontrer une égalité !!!!
    Par invited2310565 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/03/2016, 00h55
  3. Comment démontrer cette équation logique
    Par invite93353cd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2015, 09h24
  4. démontrer une égalité
    Par invite04bf4021 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2009, 14h41
  5. Démontrer égalité
    Par invite31309312 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/11/2008, 17h48
