Permutation de l’ordre des variables (R)
    invited13ed27b
    Bonjour, je me posais une question.
    Lors d'une analyse de variance de type anova (aov) (sur r par exemple), lorsque les variables explicatives sont fortement corrélées (colinéarité), on s'attend à ce que si l'on permute l'ordre des variables comme par exemple:
    aov(Y=X1+X2), les coefficients estimés seront différents d'un modèle de type aov(Y=X2+X1).
    En revanche, si le plan est bien équilibré, dans un modèle de type régression multiple et que l'on permute également les variables:
    lm(Y=X2+X1).et lm(Y=X1+X2) seront parfaitement équivalents et leurs coefficients estimés également.
    Seulement, je n'arrive pas bien à comprendre pourquoi il existe une telle différence entre les 2 méthodes..
    Merci beaucoup pour votre aide.
    invited13ed27b
    Re : Permutation de l’ordre des variables (R)
    Petit up
    invite9dc7b526
    La fonction aov de R fait des tests séquentiels. Si tu veux tester globalement l'effet de A et B il te faut faire le test du rapport de vraisemblance entre le modèle complet et le modèle vide. Si tu ne connais pas la notion de tests séquentiels, regarde ici : https://mcfromnz.wordpress.com/2011/...-ss-explained/
    invited13ed27b
    Bonjour, en effet en cherchant un peu j'avais vu la raison d'un changements de résultats losqu'on permute les variables dans le cas de l'aov à cause d'une analyse séquentielle des variables. Pour le coup, une régression linéaire utilise quelle type d'analyse pour eviter ce problème lorsqu'on change l'ordree des variables? Ca je n'ai pas réussi à trouver...
  1. Calcul d'intégrale après permutation de l'ordre d'intégration
    Par invite86498561 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/06/2014, 07h36
  2. permutation de deux variables
    Par invite57b37f86 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/01/2013, 22h41
  3. permutation de deux variables (PIC 16F84A)
    Par invitefa15af9f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/11/2011, 17h13
  4. Ordre d'un groupe de permutation
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2007, 20h14
  5. Rang/Ordre d'une permutation
    Par invite29dc2068 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/11/2006, 14h59
