Matrices - Inverse et calcul de la puissance nième
    invite0d2f7f02
    Bonjour à tous et à toutes, je viens à vous pour de l'aide car j'ai un long problème à faire et j'étais absente au dit cours. je l'ai bien rattrapé et compris mais il ne semble pas m'aider car notre prof a plus détailler dans les exercices dont j'ai biensur recopié la correction mais je n'y arrive toujours pas.
    soit un réel non nul. on définit la matrice
    et I désigne la matrice unité de taille 3.
    a- Montrer qu'il esiste deux réels a et b indépendants de tels que
    b- déduire de la question précédente que A et inversible et exprimer en fonction de A et I
    1_ Montrer par récurrence que n N, il existe deux réel et vérifiant
    on donnera les valeurs et on justifiera que n N ,
    2 Montrer que est une suite récurrente linéaire d'ordre 2 dont on précisera les deux premiers termes.
    3. Déterminer en fonction de n et puis de en fonction de n
    4. en déduire en fonction de n, A et I
    5. Déterminer le matrice
    On pose
    1. Montrer que P est inversile
    2. Calculer
    3. Montrer que & AP est une matrice diagonale D que l'on déterminera (on vérifiera que D ne dépend pas de \alpha )
    4. Exprimer A en fonction de D, P et , puis en fonction de D, n P et
    5. Retrouver alors la matrice
    invite23cdddab
    Re : Matrices - Inverse et calcul de la puissance nième
    Qu'est ce qui te pose problème dans cet exercice?
    invite0d2f7f02
    Pour dire vrai je n'arrive mm pas à faire la première question bien que j'ai regardé des vidéos sur youtube. Si vous pouviez me donner des indications pour me lancer.
    Je n'ai pas assisté au cours, c'est pourquoi certainement je n'y arrive pas autant..
    invite23cdddab
    Peux tu calculer A² + aA + bI ?
    invite0d2f7f02
    Citation Envoyé par Tryss2 Voir le message
    je dois la calculer littéralement en remplacement A par la matrice?
    invite23cdddab
    Qu'est-ce que tu sais d'autre sur A que son expression littérale? Rien, donc tu ne peux pas faire grand chose d'autre que de remplacer A par son expression littérale non?
    invite0d2f7f02
    oui biensur. J'ai vu des factorisations sur mes corrections du coup je me suis imaginée des trus --'
    En remplaçant je tombe sur une grosse matrice 3x3. et pour qu'elle soit nulle j'ai posé que chaque devait être nul mais sa me donne un système pas du tout logique
    invite23cdddab
    Déjà, il y a une erreur dans ton énoncé, la bonne matrice A c'est
    Et alors
    qui s'exprime simplement en fonction de A et I. Peux tu écrire A² comme combinaison linéaire de A et I?
    invite0d2f7f02
    oui vous avez raison. Et j'ai recopié la même erreur en suivant vos instructions. désolée.
    Il vient que A^2= A+2I
    D'ou a= -1 et b=-2
    invite0d2f7f02
    je ne vois pas ce qui nous permet d'en déduire que A est inversible mais je trouve pour
    gg0
    Animateur Mathématiques
    A²-A=2I
    A(A-I)=2I
    A( 1/2(A-I))=I
    la preuve est faite !!
    invite0d2f7f02
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    A²-A=2I
    A(A-I)=2I
    A( 1/2(A-I))=I
    Bonjour Ggo, merci à vous. C'est bien ce que j'ai fait et trouvé. Mais ma question c'était comment déduire de l'existence d'un polynôme annulateur que la matrice est inversible, en calculant la matrice inverse tout simplement?
    invite23cdddab
    Oui. Un des moyens les plus simples de prouver qu'un truc est inversible, c'est encore de donner son inverse. (ce qui ne veut pas forcément dire que trouver l'inverse soit simple ! )
    Après, petite précision, l'existence d'un polynôme annulateur ne dit pas que la matrice est inversible, il faut une petite condition sur le polynôme : que P(0) soit différent de 0
    gg0
    J'ai parfaitement déduit de l'existence de ce polynôme annulateur le fait que A est inversible. Inutile d'aller chercher des complications.
    invite9dc7b526
    et soit inversible.
    invite23cdddab
    Oui, enfin on va peut être se contenter de résultats de matrices à coefficients dans un corps. Pas que la théorie des modules ne soit intéressante, mais je doute que ce soit très utile à genasol pour le moment.
    gg0
    Que veux-tu dire, Minushabens ?
    Si P(0) est un réel ou un complexe non nul, il est inversible. Et Genasol n'a pas l'air de manipuler des matrices sur autre chose que R ou C ( est un réel).
    Donc, pour Genasol, il serait utile de préciser ton propos.
    invite0d2f7f02
    Bonjour, merci à tous de vos réponses.
    Du coup je calcule P(0)?
    Je me suis essayé à la récurrence aussi.
    A^0=I
    Mais pour l'hypothèse de récurrence A^0= a_0A + b_0 I . Je dois donc trouver a_0 et b_0 pour que la somme fasse I?
    Désolé pour le latex. J'ai un problème avec mon ordinateur d'où mon absence de réponses. J'y remédie..
    gg0
    Ben non, tu n'as pas besoin de calculer P(0). Juste de voir que A est inversible.
    Tu es vraiment incapable d'imaginer des valeurs de a_0 et b_0 pour que A^0= a_0A + b_0 I ? Tu vois au moins quelle matrice est A^0 ?
    invite0d2f7f02
    Oui la matrice est la matrice identité.
    Pour on peut poser et
    invite0d2f7f02
    Au rang n il faut montrer que
    HR ==>
    Je ne sais pas comment terminé? Ou suis-je mal partie?
    invite9dc7b526
    Tu peux conclure en remarquant que A^2 est de la forme qu'il faut.
    invite0d2f7f02
    Citation Envoyé par minushabens Voir le message
    C'est vrai, je suis bête
    en exprimant et A avec l'hypothèse de rcurrence il vient que
    En posant et
    On obtient l'égalité du rang n+1 c'est bien sa?
    gg0
    Méthodologie : Quand, dans un problème, on ne voit plus quoi faire, on relit ce qu'on a déjà trouvé et l'énoncé. En général il y a ce dont on a besoin.
    invite0d2f7f02
    Oui j'essaierai de plus y penser la prochaine fois, merci Ggo.
    Citation Envoyé par genasol Voir le message
    En posant et
    Donc en remplaçant par les valeurs que j'ai trouvé c'est à dire que
    J'arrive à trouver l'égalité demandé en 1.
    Toutefois arrivée à la 3. pour exprimer a_n en fonction de n je trouve quelque chose que je ne trouve pas cohérent --'
    et étant les racines de l'équation caractéristique de la suite d'ordre
  1. Inverse CDF et matrices
    Par invitebfb0bb71 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/07/2017, 10h09
  2. inverse d'une matrices bloc diagonal
    Par invitef5c8196f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/05/2017, 14h58
  3. Pseudo-inverse d'un produit de matrices
    Par erff dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/03/2014, 11h04
  4. Calcul de matrices à la puissance n
    Par invitea8b8e1ae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2010, 12h35
  5. Puissance nième and Co
    Par invitebf7bc9b2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/10/2010, 10h10
