action transitive exercice
    invite270c37bc
    Je fais un exercice de théorie de groupes, pourriez vous me dire si ma justification est bonne ?
    On pose l'ensemble des points du plan à distance 1 l'un de l'autre.
    Montrer que Isom(R^2) agit transitivement sur R^2, puis sur .
    D'abord, on a que les translations qui font parties des isométries agissent transitivement sur R^2 donc les isométries agissent transitivement sur R^2.
    Ensuite, l'action est bien définie dans le deuxième cas, car les isométries conservent les longueurs, puis pour la même raison puisque .
    Dans une deuxième partie, on me demande de montrer que (les transformations affines du plan bijectives) agit transitivement et 2-transitivement sur R^2.
    -Pour cela, j'ai utilisé d'abord le même argument que précédemment vis-à-vis des translations qui font partie de .
    - Pour la suite, je propose deux démonstrations :
    la première s'appuie sur un autre exercice : on a une équivalence entre
    (i) G agit 2-transitivement.
    (ii) , , stabilisateur de x, agit transitivement sur l'ensemble .
    avec G un groupe qui agit transitivement sur X.
    Et étant donné que les rotations ainsi que les homothéties sur un points sont un stabilisateur, on peut de cette façon envoyer n'importe quel point sur un autre; Ainsi on a trouvé un groupe qui est un stabilisateur et qui agit transitivement sur tout R^2 sauf un point , donc ce groupe groupe 2 transitivement. Comme il est inclu dans AGL c'est terminé.
    deuxième démonstration : on utilise simplement les translations, de vecteur u = (x,y) et on choisit x et y de façon à ce qu'il permette de passer d'un point à un autre.
    Voila merci d'avance!
    sleinininono
    Seirios
    Re : action transitive exercice
    Attention, l'inclusion est fausse : d'un côté, tu as les paires de points à distance un, et de l'autre, les points.
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par sleinininono Voir le message
    Donc : Les chats, qui font partie des mammifères, miaulent. Donc les mammifères miaulent.
    miaou !
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Seirios
    Je ne vois pas ce qui te gêne, la transitivité d'une action passe au sur-groupe.
    invite270c37bc
    Mais donc au finall qu'est ce qui est faux ?
    Seirios
    Ta démonstration de la transitivité de l'action de sur n'est pas correcte.
    Dernière modification par Seirios ; 26/03/2018 à 09h47.
  1. [logique] équivalence symétrique et transitive
    Par invitebf77ef62 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/08/2017, 13h49
  2. Ajout d'arcs-fermeture transitive-théorie des graphes
    Par inviteab186f91 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2017, 00h12
  3. [Biologie Moléculaire] action en cis et action en trans
    Par invite00ff8b01 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/01/2016, 16h24
  4. délai d'action vs durée d'action
    Par invitebef019eb dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 22/10/2015, 22h40
  5. opération fidèle ou transitive
    Par invite6d425481 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/12/2013, 16h03
