Calcul avec log
Calcul avec log
    invite91b66add
    Calcul avec log
    Nom : Capture d’écran 2018-08-16 à 19.50.37.png
Affichages : 351
Taille : 39,5 Ko
    Dans cet énoncé je n'arrive pas à trouver k
    En effet, j'ai posé If = I-6
    Ainsi j'ai aboutis à l'égalité If = 20log (kP/P0)
    Cependant dans cette égalité j'arrive au final à log(k) =( (20log(P/P0)-6)/20log(P/P0)
    Je ne peux pas avec ça aboutir à une valeur numérique de K, il manque notamment la valeur de P. À cause du 6 je ne peux pas non plus simplifier
    Avez-vous de meilleurs pistes?
    henryallen
    Re : Calcul avec log
    On pose I’=I-6, on note P la pression pour I et kP celle pour I’. On peut alors utiliser la formule donnée et on obtient:
    . On obtient alors . Ne reste plus qu’à utiliser les propriétés du logarithme pour simplifier et finalement trouver la valeur de k, je vous laisse finir
    Bonne soirée.
    Patrick_91
    Hello,
    Cela se fait de tête bien sur mais en plus explicite :
    P/P0 => 0dB reference
    (P/P0)xk => -6 dB
    donc
    10.log(P/P0)+10log(k) = -6 dB
    10.log(1)+10.(log(k)=-6dB
    log(k) = -0,6
    k = 10 ^-0,6= ~0,251 ~1/4
    A savoir par cœur :
    3 dB > 2 ou -3 dB > 1/2
    6 dB > 4 ou -6 dB > 1/4
    10 dB > 10 ou -10dB > 1/10
    Avec cela , temps de réponse a l'exo 5 sec . Ca marche avec les pressions , Les Volts , les miliwatt etc etc c'était le piège ...
    La question aurait été, deux grandeurs exprimées en dB sont telles que G1-G2 = -6dB , combien vaut le ratio G1/G2 ? cela aurait été plus simple non ?
    a plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    Hello,
    (P/P0)xk => -6 dB
    donc
    log(k) = -0,6
    A savoir par cœur :
    a plus
    oui mais non.
    tu utilises la formule en 10 log() qui est utilisée avec des rapports d'intensités acoustiques, en W/m²
    Ici on demande d'utiliser la formule pour calculer un rapport de pressions (en pascal, référence 20 microPascals). Et là c'est en 20 log().
    Donc pour 6 db, le rapport de pression est 1/2, et non pas 1/4... Pas de piège, application directe de la formule.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Patrick_91
    Hello, yes , cela aurait été des µV ou des V je ne me serai pas trompé
    Les niveaux SPL (sound pressure Level ) sont : niv spl(dB) = 10 log(P²/pref²) ou en effet 20 log (P/Peff)
    ce qui donne :
    A savoir par cœur :
    3 dB > 1,414 ou -3 dB > 0,707
    6 dB > 2 ou -6 dB > 1/2
    20 dB > 10 ou -20dB > 1/10
    C'est tout comme pour des tensions efficaces en électronique (NivdB = V²/Vref²)
    mea culpa, mais cela se faisait aussi en 5 sec (après avoir révisé les notions de mesures de niveau de pression acoustique !! )
    A plus
  1. Calcul avec des log
    Par invite98754d94 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/12/2016, 16h54
  2. Calcul de valeurs avec incertitude a partir d'une courbe avec regression polynomiale d'ordre 2
    Par invite8778eaf5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/05/2013, 23h02
  3. Calcul de pH avec pKa
    Par inviteaeaedfcc dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/08/2012, 09h31
  4. Calcul avec Kps
    Par invite7e54d0bd dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/06/2012, 16h15
  5. calcul avec cos
    Par invitee0f9a3c2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/02/2010, 12h42
