Retrancher des petits nombres de très grands nombres
Vue hybride
    akntn
    Un ordi conventionnel peut-il faire l'opération suivante (et éventuellement comparer le résultat avec d'autres nombres) :
    (10^32) ^ (10^32) - 377 ?
    Quelle est la limite ?
    Merci.
    pm42
    Re : Retrancher des petits nombres de très grands nombres
    Il existe de nombreuses librairies et plein de logiciels qui travaillent en précision infinie. La limite est la mémoire disponible.
    Ceci dit, l’exemple cité relèverait sans doute plus du calcul formel vu la taille du 1er nombre.
    Après, il faut savoir pourquoi on a besoin de ce genre de précision. Les cas concrets existent mais ne sont pas si fréquents.
    Dernière modification par pm42 ; 27/08/2018 à 15h48.
    Médiat
    +1
    Néanmoins le résultat ici se calcule de tête
    Je suis Charlie.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    oui, avec des pointillés
    akntn
    "Néanmoins le résultat se calcule ici de tête".
    Evidemment, mais pouvez-vous calculer de tête le résultat divisé par un nombre de 50 chiffres (et qui n'est pas une puissance de 10) ?
    Dernière modification par akntn ; 27/08/2018 à 17h03.
    akntn
    Merci pour l'info.
    gg0
    Bonjour Akntn.
    Même si le calcul est possible, ton nombre est tellement grand qu'il ne peut s'afficher. mais tu peux aller voir sur Wolfram Alpha, qui accepte de calculer (10^32) - 377= voire 2^(10^5)-73 (je te laisse voir le résultat, le copier n'a aucun intérêt).
    invite23cdddab
    Non seulement le nombre est tellement grand qu'on ne peut pas l'afficher, mais il est surtout tellement grand qu'on ne peut pas l'enregistrer en mémoire (au format binaire).
    Je veux dire, l'humanité a jusqu'à maintenant produit moins de 200 zettabyte de données. Soit de l'ordre de 10^24 bits. Or pour enregistrer ton nombre au format binaire, il faut de l'ordre de 10^34 bits. Dix milliards de fois plus !
    akntn
    D'accord. Merci.
    invite046e427d
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Citation Envoyé par Tryss2 Voir le message
    Tout s'explique.
    Il y a peu, je voulais connaître la taille d'un très grand nombre d'opérations pour connaître le temps nécessaire à la vitesse de 109 par seconde.
    J'ai cru que c'était mon tableur qui déconnait.
    J'ai un peu honte mais c'est moins grave que l'ignorance.
    Cdt.
    invite23cdddab
    Sinon, je me suis amusé à calculer. Pour stocker (10^32)^(10^32) dans des cartes micro-sd de 128 Go, il faudrait un volume égal à la moitié de la mediterrannée. Et si on revient quelques années en arrière, et qu'on enregistre ça sur des cd-rom, ça prendrait un volume de l'ordre de celui de la lune
    roro222
    T'en est sur ?
    J'ai cru comprendre que l'univers contenait 10^ 80 atomes
    Un bit est stocké sur quelques milliards d'atomes
    Même en supposant 1 atome/ bit, Comment tu veux faire pour en faire tenir (10^32000000000000000000000000 00000000)
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    invite23cdddab
    Citation Envoyé par roro222
    Tu n'as besoin que de 10^35 bits pour stocker (10^32)^(10^32), pas de (10^32)^(10^32) bits...
    invite046e427d
    Les nombres démesurément grands c'est vraiment un "truc" de ding. Les stocker c'est à couper le souffle et je n'ose même pas imaginer quant à les parcourir.
    akntn
    Bonjour Akntn.
    Bonjour ggO, quand tu dis que le calcul est possible, tu parles de calculer le nombre en question, pas de calculer AVEC ?
    gg0
    Oui, je parlais de calculer le nombre (*). Donc aussi de calculer avec.
    D'ailleurs, ce qui compte est de calculer avec ce nombre, inutile de le représenter en écriture décimale. Par exemple :
    ((10^32) ^ (10^32) - 377)²-((10^32) ^ (10^32) + 377)²=754*(10^32) ^ (10^32)
    (*) sans avoir regardé de près la taille mémoire nécessaire.
    gg0
    Je parlais effectivement de le "calculer", c'est à dire écrire la suite de ses chiffres en écriture décimale (*), ce qui n'a strictement aucun intérêt. Quant à calculer avec, aucun problème :
    (*) je n'avais pas regardé la taille mémoire nécessaire !
    akntn
    Merci. Dans ce cas, est ce que le nombre 10^32 ^ 10^32 - 377 peut être soumis à des tests simples, comme celui d'Euclide (par ex) ?
    gg0
    Si c'est cela qui t'intéresse, il faut que tu étudies sérieusement l'arithmétique, la théorie des nombres, pour comprendre pourquoi les plus grands premiers qu'on connaît actuellement sont des nombres de Mersenne. C'est tout à fait dans la ligne de ce que je disais.
    NB : Pourquoi copier le message précédent ? En mode répondre, ou en réponse rapide, ton message s'affiche immédiatement après le dernier message.
    akntn
    D'accord, mais tu n'as pas répondu à ma question. Je connais un peu les nombres de Mersenne, mais mon problème est différent. Est-ce que ce nombre (10^32 ^ 10^32 - 377) peut être testé, par ex, avec l'algo d'Euclide ? Oui ou non ? Est-ce qu'il est trop grand pour ça ?
    gg0
    Heu ... l'algorithme d'Euclide sert à trouver le pgcd de deux entiers. mais en tout cas, aucun algorithme de primalité connu ne peut s'attaquer à un nombre quelconque de cette taille, faute de pouvoir le manipuler utilement. Sauf s'il est divisible par de petits nombres. le tien n'est pas divisible par 3, pas par 5, ni par 11 (facile), savoir s'il est divisible par 7 est déjà plus compliqué, ce n'est pas le cas si j'ai bien calculé. On peut continuer à tester les premiers successifs jusqu'à la racine carrée de ton nombre, soit environ (10^32) ^ (5x10^31) qui a presque autant de chiffres que (10^32) ^ (10^32) - 377, exactement 160000000000000000000000000000 0001 chiffres.
    A ton avis, si le record, obtenu avec des nombres de Mersenne, a beaucoup moins de chiffres que ça (12 978 189 chiffres, actuellement), est-ce une insuffisance des mathématiciens ? Essaie déjà d'écrire un nombre qui a 12 978 189 chiffres dont tu sois sûr qu'il n'est divisible ni par 3, ni par 5, ni par 7, ni par 11 (autre que celui dont je parle, 2^77 232 917 − 1).
    Comme on peut trouver tout ça sur des bouquins ou des pdf d'Internet, si c'est seulement de la curiosité, renseigne-toi sur ce qui est très connu.
    akntn
    Donc on ne peut pas calculer avec, c'était juste pour confirmation (c'est bête, mais on ne sait jamais, je ne suis pas informaticien). Je sais que l'algo d'Euclide sert à calculer le pgdc de deux entiers, merci. Je ne parlais pas de test de primalité. Cela dit, j'ai déjà utilisé l'algo d'Euclide pour trouver tous les nombres premiers (en multipliant entre eux les premiers inférieurs à la racine de N) jusqu'à 10 ^ 15. C'est un excellent crible, qui gagnerait peut être à être connu, je ne sais (bien que les mathématiciens ne s'intéressent plus trop actuellement aux "petits" nombres premiers).
    Merci à toi et cordialement.
  1. Distance entre deux nombres premiers pour des nombres très grands
    Par invitebbb71ecc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/06/2013, 21h56
  2. IMC et loi des grands nombres !
    Par invitec3e3d314 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2012, 12h58
  3. Arithmétique de très grands nombres
    Par danyvio dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 03/02/2012, 19h23
  4. Très grands nombres
    Par Jon83 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/07/2009, 15h19
  5. Loi des grands nombres,
    Par invite1445d6af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2007, 14h33
