Equation à 2 inconnues
    invitea89b5bdb
    Je suis à la recherche d'indices concernant la résolution d'un problème mécanique, mais je bute sur la partie mathématique. Je dois résoudre un ensemble de 2 inéquations à deux inconnues :
    Pour info, voici l'équation de base :
    Et pour ceux que les calculs intéressent : Calculs du dossier scientifique.pdf
    J'ai l'impression que pour résoudre le problème il faudrait que j'utilise les fonctions réelles à deux variables et que je regarde les intersections, mais j'avoue ne pas maîtriser le sujet. Est-ce que j'ai une autre solution ?
    Merci d'avance à tous ceux qui auront le courage de me lire et .
    Fabien.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Equation à 2 inconnues
    Bonjour Monden.
    Je n'ai regardé que tes inéquations. La première est mal écrite, il y a une parenthèse fermante isolée ! Si cette parenthèse ne sert pas, il y a une simplification immédiate de cette inéquation en ajoutant la dernière fraction. La deuxième inéquation se simplifie aussi.
    Tu ne dis rien des variables i et Fc, ce qui fait qu'à priori, chaque inéquation délimite une ou des zones du plan (i, Fc) et que les solutions sont toutes les valeurs qui sont dans des zones communes. Des logiciels permettent de représenter approximativement ces zones. mais évidemment, le problème se simplifie si les nombres i et Fc ne sont pas quelconques. Par exemple si i est positif et Fc inférieur à 19767, la deuxième série d'inéquations montre qu'il n'y a pas de solution.
    invitea89b5bdb
    Merci de ta réponse.
    En fait, je suis un peu grippé... Je candidate pour une reprise d'étude en école d'ingénieur, et ça fait 20 ans que je n'ai plus fait de maths, etc... Mais bon, c'est intéressant de s'y remettre... En tout cas, je ne peux pas utiliser de logiciel.
    Voici la première série d'équations que j'avais écrit:
    Nom : equations2.jpg
Affichages : 133
Taille : 50,4 Ko
    FT est une force en bout de timon sur une remorque, i est la longueur du plateau et FC un contrepoids pour compenser une surcharge sur l'avant de la remorque. Donc i et FC sont forcément positifs. Je dois trouver toutes les valeurs de i et de FC communes pour que dans les deux configurations FT soit compris entre 196 et 490. C'est pourquoi j'avais pensé aux intersections des deux fonctions, mais je n'ai jamais étudié les fonctions réelles à deux variables en maths et je ne souhaiterais pas me lancer dans le sujet. Mais est-ce que j'ai une autre manière de faire?
    Merci.
    gg0
    OK;
    mais alors ce n'est pas une question d'inéquation, simplement les deux valeurs de FT te donnent une relation entre i et Fc qui est (après simplification par -1/4173) :
    on obtient alors une relation entre i et Fc :
    Et on peut exprimer Fc en fonction de i :
    ou i en fonction de Fc :
    Ensuite, pour traiter les contraintes que tu imposes à FT, tu peux dans une de ses expressions, au choix remplacer Fc par sa valeur en fonction de i ou remplacer i par sa valeur en fonction de Fc. Ça te donnera une double inégalité sur la variable considérée. Qui peut se traiter avec les outils du lycée (j'ai regardé le cas où on utilise la variable Fc), avec cependant de fortes chances de se tromper dans le calcul "à la main" : Tes valeurs sont quand même assez peu réalistes, en calcul technique il est rare qu'on utilise autant de décimales exactes.
    Je te laisse absorber tout ça ...
    invitea89b5bdb
    Thumbs up Re : Equation à 2 inconnues
    Merci pour ces informations.
    Ce que tu me proposes, c'est une piste que j'explorais en fin d'après-midi, mais je me suis dit que c'était fallacieux car j'étais à deux états différents de la remorque... Comme quoi, je me pose trop de questions...
    Pour ce qui est des valeurs, j'ai une remorque de 2500 kg, avec des poids très excentrés du style de 400 kg par ci, 200 kg par là, et des distances en mm, donc des couples +++ (ce qui explique les millions...). Effectivement, ça aurait été plus léger de mettre tout en m. J'aurais pu arrondir, mais je n'aime pas trop... Un arrondi plus un arrondi plus, etc.
    En tout cas, merci pour tout.
    Je vais aller absorber tout ça... voire même digérer tout ça...
  1. 1 équation à 8 inconnues !
    Par invite0cabe9df dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/02/2017, 01h51
  2. Equation à 3 inconnues
    Par invite710244d1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/10/2008, 09h38
  3. Equation à 2 inconnues ??
    Par SPH dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/05/2008, 13h31
  4. Equation et systeme d'equation du 1er dergres a 2 inconnues
    Par invitec0860b41 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/04/2007, 18h15
  5. équation 2 inconnues...
    Par invite20b4fc53 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/04/2007, 09h59
