Représentation d'un ensemble de points
    invite865d6088
    Bonjour, je cherche à représenter les solutions doubles et non réelles de cette équation:
    (E): z2-2az+b=0
    Avec (a,b) coordonnées d'un point M dans un plan P et z l'inconnue.
    Je dois trouver et représenter dans P l'ensemble des points M pour lesquels l'équation à une solution double et je dois faire la même chose pour les solutions non réelles.
    Pour les solutions doubles, je sais que je dois trouver un delta nul tel que 4a2-4b=0 mais je ne sais pas comment faire pour la suite.
    J'aurai donc besoin d'un peu d'aide pour cela.
    invite6710ed20
    Re : Représentation d'un ensemble de points
    et bien c'est encore équivalent à a^2-b=0 ou encore b=a^2 donc les point M sont sur la parabole d'équation y=x^2.
    invite865d6088
    Ah oui merci, je pensais que la réponse était plus complexe que ça.
    Mais du coup, pour représenter les solutions non réelles, l'équation a2>=b suffit-elle?
    invite6710ed20
    J'ai répondu en fonction de ce que tu as dit.
    Maintenant en relisant la question "je cherche à représenter les solutions doubles et non réelles de cette équation:" pour moi c'est pas très clair
    Car a priori tu parle du point M=(a,b). C'est à dire que tu supposes que a,b sont réels. Mais alors si une solution est double elle est forcément réelles.
    Par contre tu peux avoir des solutions "doubles" complexes mais dans ce cas a,b n'est pas dans \R^2. Et la question ainsi posée n'est pas claire.
    invite23cdddab
    @JB2017 : tu te mélanges, la question porte sur l'ensemble des points (a,b) de R² tels que l'équation (E) ai des solutions doubles/réelles/complexes. On ne représente PAS les solutions de l'équation
    invite6710ed20
    et bien si (a,b)\in \R^2 on a répondu et il n'y jamais de solutions doubles complexes.
    invitedfbee294
    Il faut que ton déterminant soit supérieur à zéro pour que la racine soit réelle
    invite6710ed20
    C'est pas la question. La question c'est de chercher le lieu des points M tels que l'équation à une solution double. Le reste ne fait pas aprtie de la question
    invite865d6088
    Mon énoncé ne me précise pas si (a,b) sont des réels ou pas donc je me demande si je dois faire une disjonction de cas avec (a,b) réels et ensuite avec (a,b) complexes.
    invitedfbee294
    (E): z2-2az+b=0
    On peut pas comprendre l'énoncé comme ça plutôt : les solutions doubles puis les solutions non réelles ?
    invite865d6088
    Mes questions sont:
    1) Trouver et représenter dans P l'ensemble des points M pour lesquels l'équation (E) a une solution double.
    2) Trouver et représenter dans P l'ensemble des points M pour lesquels l'équation (E) a deux solutions non réelles.
    Désolé si cela a induit en erreur.
    invitedfbee294
    pour la peine :
    3) Trouver et représenter dans P l'ensemble des points M pour lesquels l'équation (E) a une solution réelle et une solution non réelle
  1. Représentation d'un ensemble de point (complexe)
    Par Malaboul dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/03/2014, 21h46
  2. Représentation d'ensemble
    Par inviteda7667a2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/09/2013, 07h49
  3. représentation d'un ensemble
    Par invite901e97c2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/03/2011, 14h21
  4. Représentation géométrique d'un ensemble
    Par invitef978daf1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2009, 14h07
  5. Représentation d'un ensemble qui semble dur
    Par herman dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2008, 17h30
