Probabilité
Probabilité
    invitecd18378c
    Probabilité
    Bonjour a tous
    J'ai besoin de vos commenataires pour l'exercise suivant.
    Le test d'Elisa pour le virus du sida a des valeurs prédictives de 0,98 pour les personnes atteintes du virus et de 0,93 pour celles qui ne le sont pas.
    Soit and lévénement où un individu est testé positif ou négatif, respectivement.
    Soit l’événement où un individu a le virus du sida son complément.
    Pour une population générale, et pour le test Elisa, et
    Pour un groupe de 100 000 personnes, trouvez ce qui suit
    1) Le nombre attendu avec le virus
    2) le nombre attendu de faux positifs
    3) Le nombre attendu de faux négatifs
    4) et
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Probabilité
    Mon commentaire : C'est un exercice classique, de mise en application d'un cours de base sur les probabilités, en particulier les probas conditionnelles.
    Sinon, si tu as cet exercice à faire, conforme-toi aux règles du forum : https://forums.futura-sciences.com/m...ces-forum.html.
    Bien évidemment, si tu ne connais pas les règles sur les probabilités conditionnelles, tu commence par les apprendre (je pense que si tu les connaissais, tu ne nous aurais pas écrit ça).
    invitecd18378c
    Re : Probabilité
    Oui je suis d’accord seulement j'ai bien voulu partagé quelques idées et s'assurer que ma solution est bonne
    gg0
    Re : Probabilité
    Ben ... pour t'assurer que ta solution est bonne, il faut le donner. Nous, on ne la connaît pas, on ne peut rien en dire ...
    NB : Si tu as appliqué strictement les règles, ta solution ne peut pas être fausse.
    invitecd18378c
    Re : Probabilité
    Que pensez vous de cette solution
    1) donne
    2) FP: = evenement faux positive
    alors
    donc, si n designe le no;bre de faux postive on a :
    on obtient n=2480
    3) FN: = evenement faux negative
    alors
    donc, si n designe le no;bre de faux negative on a :
    on obtient n=92545
    4) je réfléchie encore...
    invitecd18378c
    Re : Probabilité
    4)
    puis on utilise alors
    puis on fait les calculs
    Que pensez vous
    gg0
    Re : Probabilité
    1) OK
    2) ?? Comment définis-tu les faux positifs ?? Moi, j'en trouve bien plus.
    3) même chose ! Je ne sais pas ce que tu calcules, mais tu te trompes sur la notion de "faux négatifs"
    4) Un truc bizarre dans ta première ligne, mais la méthode est classique.
    rappel : faux positifs : résultat de test positif, alors qu'il devrait être négatif, donc ici positif au test sans être malade.
    invitecd18378c
    Re : Probabilité
    Merci pour votre reponse.
    1) Ok, merci
    2) Effectivement, faux postif = test positif sans etre malade. Donc, on calcule
    Donc, le nombre de faux positif vaut
    3) meme methode que 2)
    4) La premiere ligne :
    Que pensez vous
    gg0
    Re : Probabilité
    Erreur sur les faux positifs, Pr(P/Ac) n'est pas calculable comme l'événement contraire à partir de Pr(P/A). L'événement est P, l'événement contraire est donc ...
    D'ailleurs, une simple lecture de l'énoncé permet de trouver la bonne valeur. Mais revois vraiment dans un cours quelle loi de probabilité est P(./Ac).
    invitecd18378c
    Re : Probabilité
    Merci pour vos remarques
    FP : test positif et non malade
    On utilise
    on deduit
    et donc
    Que pensez vous maintenant
    gg0
    Re : Probabilité
    Rien, tu perds ton temps en calculs inutiles, alors qu'un simple bon sens permet de trouver la réponse à la seule lecture de l'énoncé (niveau collège !).
    rappel : faire des maths, ce n'est pas empiler les expressions codées.
  1. Problème de probabilité : probabilité de recouvrement temporel
    Par invite2c34fdbc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/09/2018, 21h29
  2. [Probabilité] Fonction génératrice et probabilité conditionnelle
    Par invite3d8f65ca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/01/2017, 10h28
  3. Probabilité et amplitude de probabilité
    Par invite81fc00f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2015, 12h20
  4. exercices probabilité, loi de probabilité T.S
    Par invite8355669c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/05/2014, 19h25
  5. [Probabilité] Déterminer Loi de probabilité
    Par invitea18757b7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2012, 22h43
