Ensemble et application
    invite53514ee9
    Je dois faire un exercice sur les ensembles. Cependant, je ne vois pas comment le faire ...
    Voici l’énoncé :
    Nom : 49FF6E5B-DF1F-4A56-A91F-78C168FE518B.jpeg
Affichages : 387
Taille : 116,2 Ko
    Merci d’avance bonne soirée ^^
    invite9dc7b526
    Re : Ensemble et application
    f(X) est un couple donc a priori pas dans P(E). Il y a donc quelque-chose à préciser dans cet énoncé.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Tout d'abord, tu dois décoder l'énoncé, comprendre ce qu'est cette application f : quel est l'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée, l'image d'un élément de l'ensemble d'arrivée. Et là tu vas voir un gros problème.
    Je te laisse faire ce travail élémentaire (*), reviens avec ce décodage et l'explication de ce qui ne va pas, on verra comment rectifier cet énoncé.
    (*) au sens ou c'est à faire à chaque nouvel exercice.
    Edit : Ah ! Minushabens a écrit en même temps que moi et mangé le morceau !
    invite53514ee9
    C’est l’énoncé de l’exercice donc ^^’
    Alors, l’ensemble de départ est P(E) et l’ensemble d’arrivée P(E)^2.
    L’application associe à x, (XUA,XUB)
    gg0
    Si tu lis bien l'énoncé (" ... f l'application définie sur P(E) à valeurs dans lui-même par ..") Tu vois que l'ensemble d'arrivée est P(E) et que f(X) n'est pas un élément de l'ensemble d'arrivée. Donc l'énoncé que tu as donné au message #1 est incohérent.
    On va donc remplacer " l'application définie sur P(E) à valeurs dans lui-même " par l'application définie sur P(E) à valeurs dans P(E)²", comme tu l'as fait spontanément.
    Maintenant, décodage de la première question. Que voudrait dire "f est surjective" ? Donc par négation, que veut dire "f n'est pas surjective" ? Bien évidemment, tu écris cela avec des quantificateurs ("quel que soit", "il existe") pour que ce soit facile de nier. Puis "yapuca" ! Si tu fais une représentation en patates, tu devrais voir comment répondre.
    invite53514ee9
    La définition de surjective :
    La négation est :
    Je dois montrer que la négation est vraie c'est ça ?
    Mais je ne vois pas du tout comment m'y prendre ...
    invite53514ee9
    Si j'ai bien compris, je dois montrer qu'il existe un couple qui n'a pas d'antécédent, c'est cela ?
    PlaneteF
    Citation Envoyé par Dreamyy Voir le message
    Oui, et c'est pas bien difficile d'exhiber un tel contre-exemple. Un tuyau si tu ne vois pas : Pour un ensemble non vide quelconque, il y a 2 éléments "remarquables" dans , qui sont et
    Dernière modification par PlaneteF ; 25/10/2018 à 12h55.
    invite53514ee9
    Donc si on prend le couple (E, ensemblevide), ce dernier n’admet pas d’antécédent donc c’est bon, non ?
    Mais je recherche une rédaction rigoureuse. J’ai vraiment du mal dans ce chapitre à rédiger correctement ...
    invite53514ee9
    Merci encore pour toutes vos réponses ❤️
    gg0
    Dreamyy,
    une rédaction rigoureuse est une preuve que n'a pas d'antécédent, autrement dit que quel que soit X,
    Et quand tu vas essayer de la faire, tu vas t'apercevoir que ce n'est pas toujours vrai. Essaie !!
    Comme quoi il ne faut pas se jeter sur la moindre indication comme si c'était "La Réponse". En fait, tu manifestes ainsi que tu n'as pas vraiment compris comment fonctionne f. Par exemple f dépend fortement de A et B, que se passe-t-il si A=B ? Ou si A={x} et B={y} où x et y sont des éléments différents de E ? Ou si A et B sont complémentaires dans E ?
    C'est ce genre de choses qui permet de bien se rendre comprendre ce qui est donné dans l'énoncé, et de faire le travail.
    Bon travail de réflexion personnelle !
    invite53514ee9
    Je dois donc distinguer des cas si j’ai bien compris :
    Si A et B sont non-vides, alors le couple (E, ensemble vide) n’a pas de solutions.
    Si À et B sont vides, alors on obtient f(X) = (X,X) mais cela n’est pas toujours vrai ?
    gg0
    "Si A et B sont non-vides, alors le couple (E, ensemble vide) n’a pas de solutions." Justification ? A-t-on besoin de A et B non vides ou on peut demander moins ?
    "mais cela n’est pas toujours vrai ? " je ne comprends pas ce que veut dire cette phrase. Exprime-toi clairement, on ne sait pas ce qui est dans ta tête.
    Et il te faut toujours rédiger une démonstration ... ça traine !
    PlaneteF
    Dreamyy,
    J'ai l'impression que ceci :
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    t'a plus embrouillé que véritablement aidé
    Garde juste cela en tête, ça peut simplement donner des idées, mais cela ne fait pas l'exercice en soi
    Dernière modification par PlaneteF ; 25/10/2018 à 15h28.
    invite53514ee9
    Si f est surjective, (ensemble vide,ensemble vide) a un antécédent C:
    AUC = ensemble vide et BUC = ensemble vide, donc A = B = ensemble vide.
    Alors pour tout X appartenant P(E), on a f(X) = (X,X) et (E, ensemble vide) n'a pas d'antécédent.
    Ainsi (ensemblevide,ensemblevide) ou (E,ensemble vide) n'a pas d'antécédent et f n'est pas surjective
    gg0
    Ceci n'est pas une démonstration, mais un texte rédigé pour toi, pour t'éclaircir les idées. Reste à rédiger un texte compréhensible par toute personne qui a eu le même cours que toi, si possible organisé.
    Bon travail !
    invite53514ee9
    Je dois maintenant montrer que f est injective si et seulement si A inter B = vide.
    Je n'arrive pas à faire la réciproque.
    J'ai raisonné par double équivalence.
    Cependant pour la réciproque :
    je suppose qu'on a A inter B.
    Je veux montrer que f est injective mais comment m'y prendre ... ? merci
    Enfin pour la question 1, est-ce que mon dernier message est juste et je peux écrire ça sur ma copie ?
    gg0
    Ta dernière question montre que tu n'as pas lu mon dernier message. J'y réponds par avance.
    En supposant A inter B = vide, que dois-tu montrer, pour justifier que f est injective (caractérisation de l'injectivité, ou définition) ?
    invite53514ee9
    Il faut prendre 2 éléments de l'ensemble d'arrivée et montrer qu'il possède le même antécédent.
    Autrement dit :
    Si f est une application qui va de X dans Y alors :
    Nom : Screenshot_1.png
Affichages : 204
Taille : 2,4 Ko
    gg0
    OK.
    Donc dans ton exercice, il faut prouver ....
    invite53514ee9
    Soit (XUA, XUB) = (X’UA,X’UB),
    Je dois prouver que X = X’
    Mais je ne vois pas trop comment m’y prendre
    gg0
    Il faut utiliser l'hypothèse, en partant de la signification de l'égalité de ces deux couples (tu manques vraiment de volonté de faire de ne pas avoir traduit tout de suite cette égalité.
    "je ne vois pas trop comment m’y prendre " Qui n'essaie rien n'obtient rien !
    PlaneteF
    Voyons, voyons, ... Il y a a minima la méthode archi classique et standard que tu dois connaître, qui consiste en ceci : Soit , et tu montres que . C'est quand même le b.a.-ba des démonstrations sur les ensembles. En plus ici cette démonstration est vraiment très courte et très simple. A noter que vu la symétrie formelle entre et , tu peux te contenter de cela
    Dernière modification par PlaneteF ; 26/10/2018 à 13h27.
    PlaneteF
    Je précise, dans le cas le plus général tu dois bien sûr démontrer la double inclusion pour démontrer l'égalité de 2 ensembles, mais ici, compte tenu de la symétrie évoquée, une seule inclusion suffit (mettre la justification de la symétrie dans ta rédaction bien évidemment)
    Dernière modification par PlaneteF ; 26/10/2018 à 16h35.
    invite51d17075
    @Planete:
    pas sur de saisir ta démo,(*)
    de plus, la condition n'intervient pas !?
    (*) pense même pouvoir proposer un contre-exemple , présentée tel qu'elle.
    invite51d17075
    je trouvais l'explication de l'autre post plus claire.
    à condition déjà de justifier l'implication préalable sur l'égalité des intersections , puis de développer cette formulation.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    @Planete:
    Quelle démo ? Je n'ai présenté aucune démonstration en particulier, je rappelle juste à Dreamyy la façon standard de démontrer l'égalité de 2 ensembles, ... chose qu'il souhaite faire
    Et si, pour démontrer une inclusion tu es bel et bien obligé d'utiliser
    Dernière modification par PlaneteF ; 26/10/2018 à 19h37.
    invite53514ee9
    Merci à vous tous pour vos réponses. J'ai cherché un peu et j'ai trouvé merci encore et à très bientôt. Bonne continuation !
  1. exos: Ensemble-application
    Par invited2ec6919 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2011, 15h02
  2. Ensemble, application, dénombrement
    Par invitedc345fc7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/12/2010, 14h02
  3. Ensemble et application
    Par invite224e6e5f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/06/2010, 21h34
  4. Ensemble et application
    Par inviteb2e09298 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/01/2009, 19h40
  5. Application renvoyant un ensemble
    Par invite3da980df dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/06/2007, 10h43
