opérateur compact et norme
    invite69d38f86
    dans ce lien je lis ceci
    Indeed it is perfectly possible for an operator to be
    “smaller than epsilon for any epsilon” without being
    zero. This happens when the norm of the restriction of
    the operator to subspaces of finite codimension tends
    to zero when these subspaces decrease (under the natu-
    ral filtration by inclusion). The corresponding operators
    are called “compact” and they share with naive infini-
    tesimals all the expected algebraic properties. Indeed
    they form a two-sided ideal of the algebra of bounded
    operators in Hilbert space and the only property of the
    naive infinitesimal calculus that needs to be dropped is
    the commutativity.
    je vois un peu l'idée mais je ne trouve pas le théoreme mathématique utilisé
    pourriez vous me l'indiquer?
    invitedd63ac7a
    Re : opérateur compact et norme
    Tu peux traduire s'il te plait !
    invite23cdddab
    Dans les espaces de Hilbert, les opérateurs compacts sont des limites d'opérateurs de rang fini
    invite69d38f86
    merci. en topologie on parle de compacité pour un ensemble de points de suite de points de cet ensemble . ici on a un operateur.quel est le lien?
    invite23cdddab
    Un opérateur compact est un opérateur pour lequel l'image d'un ensemble borné est relativement compact (= contenu dans un compact)
    invite69d38f86
    cette définition que j'ai retrouvée dans wikipédia est elle équivalente a celle donnée par Alain Connes dans le pasage cité dans
    mon premier post?
    Dernière modification par albanxiii ; 01/12/2018 à 19h05. Motif: Les noms propres prennent des majuscules
    invite69d38f86
    en restreignant l'opérateur de facon a ce que sa norme tende vers zero Connes semble parler ici du noyau
    de l'application. peut on définir la compacité en termes du noyau?
    invite23cdddab
    Non, tu as des opérateurs compacts injectifs (donc qui ont leur noyau réduit à {0} ).
    Si tu veux un exemple simple :
    Tu as un espace de hilbert H, muni du produit scalaire , et une base de Hilbert.
    Alors L'opérateur défini par est compact et injectif.
    Et la norme de T sur le supplémentaire de est égale à , qui tend vers 0.
    invite69d38f86
    merci pour cet exemple
    dans ce cas je redonne mais en francais ce que dit Alain Connes
    En effet, il est parfaitement possible qu'un opérateur soit
    «Plus petit que epsilon pour n’importe quel epsilon» sans être
    nul. Cela se produit lorsque la norme de la restriction de
    l'opérateur aux sous-espaces de codimension finie tend vers zéro
    lorsque ces sous-espaces diminuent (sous la
    filtration par inclusion). Les opérateurs correspondants
    sont appelés «compacts» et ils partagent avec un infinitesimal toutes les propriétés algébriques attendues.
    pourrais tu m'expliquer ce qu'il dit et comment ca coincide avec la définition usuelle d'une opérateut linéaire
    compact comme donné sur wikipedia?
    Dernière modification par albanxiii ; 01/12/2018 à 19h05. Motif: bis repetita
    invite69d38f86
    j'avais interprété de travers le "decrease" des sous espaces. j'avais pensé que l on avait une suite de
    sous espaces inclus les uns dans les autres dont la dimension diminuait. ton exemple montre que
    c'est le contraire. Connes dirait donc que si on a une telle suite de sous espaces croissant ainsi vers l'espace de
    hilbert d'origine, et tq la norme des opérateurs restreints tende vers zero alors il est compact.
    les opérateurs compacts sont ils donc de norme nulle?
    comment se ramener a la définition avec des ensembles bornés dans un compact?
    invite9dc7b526
    Non, il parle bien de suite décroissante (au sens de l'inclusion) de sous-espaces.
    invite69d38f86
    mes souvenirs en topologie remontent a tres longtemps
    ce qu'ecrit tryss2 avec ses suites de sous ensembles qui incluent les précedents me fait penser a des filtres
    de plus en plus fins qui permettraient de définir des limites des adhérences etc.
    une piqure de rappel me ferait du bien pour ce texte de Connes.....
    Dernière modification par albanxiii ; 01/12/2018 à 19h06. Motif: Et encore...
    invite9dc7b526
    Tryss parle du supplémentaire (je pense qu'il a oublié le mot orthogonal) de l'espace engendré par les n premiers vecteurs. Cette suite est donc bien décroissante.
    invite69d38f86
    pour résumer,
    dans les conditions indiquées par alain connes, pour tout epsilon il existe un entier n tq l'espace de hilbert H est une somme de deux
    espaces orhogonaux, l'un H1 de dimension finie n et l'autre H2 de codimension finie
    on regarde l'image par l'opérateur O des vecteurs de la boule unité.
    tout vecteur v se décompose en v1 + v2
    etant en dimension finie n sur un espace de hilbert il existe R tq |(O(v1))| <= R
    |O(v2)| <= epsilon
    |O(v1 +v2)| <= rac (R^2 + epsilon^2)
    l'image de la boule unité est bornée et incluse dans une boule fermée pour un rayon suffisamment grand.
    invite9dc7b526
    Citation Envoyé par alovesupreme Voir le message
    oui mais attention, ce n'est pas un critère suffisant. L'identité envoie la boule unité sur elle-même mais n'est pas un opérateur compact en dimension infinie.
    invite69d38f86
    ah oui? pourquoi?
    invite23cdddab
    Parce que la boule unité d'un espace vectoriel (normé, sur R ou C) de dimension infinie n'est pas compacte
    invite69d38f86
    c'était une question subsidiaire par rapport a l'identité qui ne répond pas a la définition de connes.
    je poste plus souvent en physique et mes questions peuvent etre naives.
    pouvez vous m'en dire plus sur les boules unités en dimension infinie?
    invite9dc7b526
    Tu pourrais peut-être lire le cours de topologie de Laurent Schwartz, du moins les chapitres sur les espaces vectoriels normés. Tu y trouveras la démonstration du fait que dans un evn de dimension infinie une boule fermée n'est jamais compacte.
    invite69d38f86
    ok je vais le faire
    la fin de ma démonstration est donc incorrecte concernant l'inclusion de l'image dans un compact.
    comment trouve t on un tel compact?
    invite69d38f86
    Citation Envoyé par Tryss2 Voir le message
    dans cet exemple quel est le compact contenant l'image de H?
    invite69d38f86
    Edit
    quel compact contient l'image de la boule unité de H?
    invite23cdddab
    Une preuve que cet ensemble est compact :
    http://www.iecl.univ-lorraine.fr/~Ol...extraction.pdf
    invite69d38f86
    merci pour le lien
    pour revenir a la proposition de Connes j'ai du mal a visualiser ce qui se passe a propos de la somme entre espace de dimension
    finie et de codimension finie
    si je prends un certain epsilon je peux trouver un sous espace tq la restriction de T a cet espace soit de norme epsilon.
    ca semble determiner (si l'opérateur T est compact) une valeur n pour la codimension
    mais n est entier et epsilon peut varier continument. comment est ce possible?
    invite69d38f86
    Dans l'exemple un vecteut de H doit etre une application sommable de N dans C
    codé par exemple par z1 z2 z3 z4 etc
    et l'opérateur T lui associe z1 z2/2 z3/3 z4/4 etc
    un exemple de codimension fini est donné par la nullité des n premiers termes.
    c'est ca?
    invite69d38f86
    un petit aparté a propos de la citation du premier post.
    il est dit qu'un opérateur compact peut etre "plus petit" que tout epsilon donné.
    avec un opérateur compact T effectivement sa restriction sur un sous espace bien choisi peut etre rendue aussi petit que l'on veut.
    mais ce n'est pas ce qui est écrit. on y parle de l'opérateur T celui de départ.
    comment comprenez vous cette affirmation?
    invite69d38f86
    Quand Alain Connes veut comparer un opérateur compact T a un il s'agit de le comparer a l'opérateur .
    la différence entre les deux se voit quand on regarde la "taille" de l'image du la boule unité.
    reprenons l'exemple donné par Tryss2
    l'espace de hilbert de dimension infini est l'espaces des fonctions de carré sommable de .
    Une telle fonction peut etre codée z1,z2,z3,z4,z5 ....
    l'image d'un tel vecteur par est
    son image par T est
    la taille de l'image de la boule unité par ces deux opérateurs n'est pas la meme.
    il y a un moyen pour s'en rendre compte. on se demande si une boule de rayon r inférieut a epsilon est incluse dans l'image.pour cela on regarde dans toutes directions a parir du point origine et on regarde si le translaté d'une longueur r est bien dans l'image.
    r,0,0,0,0.... y est de meme que 0,r,0,0,0 idem pour les autres.
    voyons avec T
    r,0,0,0,0 y est si r < 1
    0,r,0,0,0 aussi si r< 1/2
    mais regardons ce qui se pase si on prend r = 0,35
    dans les deux premieres directions on reste dans l'image mais pas pour la troisieme (une partie de la boule de rayon r déborde de l'image) de meme pour toutes mes directions suivantes.
    Aucune boule de rayon r n'est incluse dans l'image de la boule unité par T.
    l'image par epsilon Id a pour intérieur un ensemble de taille epsilon alors qu'avec T l'intérieur de l'adhérence est vide.
    sans que ce soit une démonstration ceci montre comment la définition de connes (avec ces codimensions finies) est reliée a la petitesse des opérateurs compacts.
  1. Opérateur compact
    Par invite47c02d3b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/02/2016, 12h02
  2. Norme d'opérateur
    Par invite00970985 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/02/2010, 18h18
  3. Opérateur compact et ses valeurs propres
    Par invite412f80f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/01/2008, 08h09
  4. Opérateur compact
    Par invite742c40b4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2008, 15h14
  5. Operateur compact, produit et déterminants
    Par inviteab2b41c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/12/2005, 17h28
