Généralisation de la loi des grands nombres
    coussin
    La loi des grands nombres, comme je vais l'utiliser dans la suite est :
    Soit une PDF p(x) et un échantillon X=(x1,x2,...,xN) de taille N, tiré de cette PDF.
    Alors, la moyenne arithmétique tend vers l'espérance quand N tend vers l'infini.
    Pour une fonction f "bien comme il faut" (dans "bien comme il faut", je mets continue, intégrable, des choses comme ça Désolé pour mon manque de rigueur...), peut-on dire que la moyenne arithmétique tend vers l'expression quand N tend vers l'infini.
    J'ai fait quelques tests numériques avec une loi normale comme PDF et plusieurs polynômes pour f(x) et ça semble marcher... Y a-t-il une démonstration rigoureuse d'une telle généralisation ?
    invite9dc7b526
    Re : Généralisation de la loi des grands nombres
    Si f est une fonction mesurable et X une variable aléatoire alors f(X) est une v.a. Si X1,X2,.. sont indépendantes, f(X1),f(X2),... sont indépendantes. Donc...
    coussin
    Merci pour ta réponse.
    Donc oui
    Du coup, j'ai une question corollaire.
    On sait que comme je l'ai défini est un estimateur non biaisé vers l'espérance E[X].
    Par contre, en considérant la fonction f(x)=(x-E[X])², on sait que comme je l'ai défini est cette fois-ci biaisé et ne tend pas vers Var(X). L'estimateur non-biaisé est .
    Ma question est alors pour une fonction f(x) quelconque, comment savoir si comme je l'ai défini est biaisé ou non ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonsoir Coussin.
    "Comment savoir .." En calculant l'espérance de l'estimateur et regardant si ça donne l'espérance de f(X). C'est la définition de "non biaisé".
    NB : On dit "un estimateur de .." et pas un estimateur vers ..".
    Dernière modification par gg0 ; 18/03/2019 à 19h19.
    invite9dc7b526
    L'estimateur de la variance où on doit diviser par (n-1) au lieu de n c'est celui où la moyenne est estimée. Du coup on a une somme de termes (Xi-M)^2 où M=(X1+..+Xn)/n et ces termes ne sont pas indépendants.
    coussin
    D'accord, je comprends mieux.
    Merci pour vos réponses
    leon1789
    c'est peut-être trop tard, mais je préfère tout de même apporter une rectification :
    L'estimateur est non biaisé : E(X) désigne l'espérance de la loi de probabilité
    L'estimateur est biaisé : désigne la moyenne des
    L'estimateur est non biaisé : c'est justement l'estimateur précédent que l'on a rectifié
    Et l'estimateur donné au-dessus est évidemment biaisé puisque .
  1. Retrancher des petits nombres de très grands nombres
    Par akntn dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 31/08/2018, 16h16
  2. Distance entre deux nombres premiers pour des nombres très grands
    Par invitebbb71ecc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/06/2013, 21h56
  3. IMC et loi des grands nombres !
    Par invitec3e3d314 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2012, 12h58
  4. Lois des grands nombres
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/11/2007, 22h26
  5. Loi des grands nombres,
    Par invite1445d6af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2007, 14h33
