déduire la solution de l'équation
    invite660d5fc4
    J'ai un exercice de maths et je ne sais pas par où commencé , après avoir calculer l'inverse de la matrice A :
    voici l'énoncé de l'exercice de mes soucis:
    je dois en déduire la solution de l'équation: AX-2.B= 3.C
    ma proposition que j'ai mis c'est d'abord j'ai déterminé les équations de matrices , puis j'ai essayer de développer par rapport au comatrice de transposé de la valeur A ci dessus:
    mais le soucis je suis bloqué pendant des heures sur l’équation car j’hésite pour savoir si je dois multiplier par 3* la comatrice de transposant de C et 2* la comatrice de transposant de B ou bien mes raisonnements sont totalement faux ..............
    Pourriez vous m'aider s'il vous plait
    Je vous remercie d'avance
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : déduire la solution de l'équation
    En attendant de pouvoir lire tes documents, je te rappelle que tu as simplement à résoudre AX=2B+3C, ce qui se fait comme d'habitude (j'espère que A est inversible), puisque 2B+3C est une matrice.
    invite660d5fc4
    oui je sais, pour déduire la solution de l’équation que j'ai fais pour résoudre: AX-2.B= 3.C
    c'est j'ai d'abord déterminer les matrices de mon équation:
    or
    AX -2.B= 3.C
    AX -2.B+2.B= 3.C+2.B
    AX = 3.C+2.B
    A^-1 AX = A^-1 (3.C+2.B)
    I^2 X = A^-1 (3.C+2.B)
    X = A^-1 * (3.C+2.B)
    donc
    X = 3. A^-1 * C + 2.A^-1 * B
    j'ai fais 3* la comatrice de transposé *C + 2* la comatrice de transposé * B et je ne sais pas quels valeurs prendre pour calculer
    donc X= 3. [-1,-1] * [-1] + 2. [-1, -1] * [-1]
    [-3,-2] [0] [-3, -2] [2]
    = 3. [1] + 2. [-1]
    [3] [-1]
    = [1]
    [7]
    donc S = [1]
    [7]
    PS: désolé si c'est mal rédiger ma matrice,
    gg0
    Ton résultat est évidemment faux, X ne peut être qu'une matrice 2x1, un vecteur colonne.
    Et tu te compliques la vie inutilement. 3C + 2B est un vecteur colonne très simple, le multiplier par A^-1 que tu as calculé (c'est ce que tu dis) est fait en 20 secondes. pas besoin de parler de comatrice, tu fais la multiplication de la matrice carrée 2x2 A^-1 par le vecteur 2x1 V=3C+2B.
    Bon travail !
    NB : Si tu veux d'autres explications, commence par donner l'expression de la matrice A^-1 et celle du vecteur 3C+2B
    invite660d5fc4
    voici les expressions du vecteur 3.C+2.B sur l'image ci dessus:
    Nom : vecteur.JPG
Affichages : 1825
Taille : 23,4 Ko
    l'expression de la matrice A^{-1} c'est : X= A^ {-1}* (3.C+2.B)
    gg0
    OK,
    sauf la dernière ligne où tu racontes n'importe quoi. Mais peut-être ne comprends-tu pas ce que veut dire "l'expression de la matrice". Il s'agit de dire simplement comment elle s'écrit.
    invite660d5fc4
    voici l'expression de la matrice que j'ai écris ci dessus:
    Nom : expression de la matrice.JPG
Affichages : 1278
Taille : 37,2 Ko
    invite51d17075
    elle l'était déjà dans la dernière pièce jointe de ton premier post, mais sans la nommer comme la matrice inverse.
    c'est donc surtout une question de présentation dans la résolution.
    ps : pas encore vu ta pièce jointe.
    gg0
    Lozagri,
    j'ai expliqué ce que signifie le groupe de mots "l'expression de la matrice A^{-1}". Tu sembles ne pas vouloir comprendre. Et ne même pas comprendre que si tu écris "X = ..." tu parles de X, pas de A^-1.
    Inutile de demander des commentaires sur ton travail si tu ne lis pas les réponses.
  1. Déduire f'(n)
    Par invite9589d5eb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/10/2016, 14h54
  2. Déduire la solution du probleme primal a partir du programme optimal du dual
    Par invite89846b8f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/04/2015, 15h28
  3. Solution(s) d'une équation taylorisée VS. équation initiale ???
    Par invite6f25a1fe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/02/2012, 08h49
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2011, 20h45
  5. Précision sur une recherche de solution unique équation d'une équation différentielle
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2009, 16h02
