dimension de l'idéal (construction GNS)
    invite69d38f86
    Dans le construction GNS on quotiente une C* algebre par un idéal.
    je me pose une question sur la dimension de cet idéal pour la C* algebre des ccr
    on y définit ceci
    Notons l’ensemble des fonctions qui appliquent H dans C et
    s’annulent sur tous les éléments de H sauf sur un nombre fini d’entre
    eux.
    il y a en particulier la fonction nulle partout et celles nulles partout saut en un point.
    de telles fonctions nulles partout saut en un point ou elles valent 1 sont notées
    on défintit leurs conjugués leur produit pour générer une C* algebre.
    on peut ensuite introduire un etat sur cette structure pour définir des classes d'équivalences
    deux fonctions a et b nulles partout sauf en un nombre fini de points seront équivalents ssi leur différence vérifie
    pourriez vous me donner un exemple ou l'idéal utilisé ne soit pas réduit a l'élément nul?
    invite69d38f86
    Re : dimension de l'idéal (construction GNS)
    j'ai trouvé dans un livre de Haag ce passage
    A representation is called cyclic if there exists a vector in the represen-
    tation space H such that is dense in H. is called a cyclic vector. It is
    clear that, if A has a unit, the GNS-construction provides a cyclic representation
    with the cyclic vector corresponding to the class of the unit element
    ca ne veut pas dire que Omega appartient a l'idéal qui m'intéresse mais pourquoi l'élément unité apparait il dans la construction du vide Omega? (it is clear that ....)
  1. Construction GNS : un exemple d'idéal ?
    Par invite69d38f86 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2019, 11h45
  2. [Numérique] Construction du drone (cadre dimension)
    Par holala02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2017, 08h52
  3. Avis dimension poutre en H pour ouverture de 4m20 dans mur porteur, construction de 1972
    Par inviteec007b74 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2017, 16h25
  4. GNS construction (probleme d ideal)
    Par invitec998f71d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/04/2017, 13h29
  5. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Idéal Gazina 1 : ne reste pas allumée ? [résolu]
    Par invitef62e7ba6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2011, 17h08
