Développement limité : Composition de fonctions
    SqrtNomis
    Bonjour à tous, je suis étudiant en mathématiques en première année, et les examens approchent à grands pas. Pour m'entraîner et être prêt, j'ai eu à disposition les examens d'années antérieures, et parmi ceux-là, j'en ai trouvé un qui contenait un exercice assez difficile (selon moi) que je n'arrive pas correctement à résoudre :
    Je dois calculer le développement de Taylor d'ordre 3 en x=0 avec un reste exprimé en terme de petit o de la fonction définie par :
    De toute évidence, calculer de façon brute de développement de cette fonction ne serait pas optimal, c'est pourquoi lors de séances d'exercices, lorsque nous faisions face à des fonctions un peu plus élaborées, nous (dé)composions.
    Seulement voilà, ici on pourrait s'imaginer que
    AND
    Mais n'y a-t-il pas moyen de faire cela en moins d'étapes ? Egalement, dois-je vraiment calculer le DT de chaque fonction avant de recomposer ? En quelle valeur de x dois-je faire ces DT (je ne comprends pas bien pourquoi on change de valeur quelque fois lorsqu'on décompose) ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Développement limité : Composition de fonctions
    Même avec cette méthode, tu vas avoir des soucis, à cause du cos dont l'argument est 1 quand x vaut 0. Ce qui fait que tu vas devoir faire soit un DL de cos en 1, soit écrire cos(a(x)) = cos((a(x)-1)+1)=cos(a(x)-1)cos(1)-sin(a(x)-1)sin(1) et faire encore 2 DL.
    J'en viens à ma demander si cet exercice purement calculatoire ne se fait pas plus simplement en calculant les trois premières dérivées de f(x).
    Le résultat est assez simple, puisque f étant paire, les coefficients de degré 1 et 3 sont nuls. Ce qui fait qu'on peut même se contenter de deux dérivées.
    Bon travail !
    SqrtNomis
    Bonjour, je vais essayer de me contenter de dériver ma fonction comme il se doit, merci
    invite51d17075
    à la réflexion ( ou plutôt après avoir essayé les deux démarches ) je trouve plus simple d'enchainer les DL.
    car la deuxième dérivée , c'est quand même de l'huile de coude ....... ( et même il faut y mettre le "4 en 1" )
    en utilisant bien sur ( obligé ) le cos(1+y)=cos(1)cos(y)-sin(1)sin(y)...
    d'ailleurs le DL fait apparaitre des cos(1) et sin(1) partout.
    SqrtNomis
    Histoire d'être sûr, est-ce que c'est un exercice difficile ? Car franchement j'ai eu du mal à terminer l'exercice (avec les deux méthodes)...
    albanxiii
    Difficile n'est peut-être pas le bon mot, puisqu'on a à disposition des méthodes systématiques de calcul. Donc, on applique, on fait les calculs et on arrive au résultat.
    La difficulté réside plutôt dans l'aspect calculatoire de l'exercice, qui a l'air bien pénible.
    Cela dit, il y a peut-être une astuce diabolique qui permet d'arriver au résultat sans se taper une ou deux pages de calculs... mais si gg0 et ansset ne l'ont pas vue...
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    gg0
    Non,
    je n'ai pas vu d'autre astuce que la parité. Et calculer la dérivée seconde en 0 doit aller assez vite. La dérivée est 2y'(x)y(x) avec y'(0)=0; donc la dérivée seconde est 2y"(x)+2y'(x)². En 0, il ne reste que 2y"(0). Et on continue.
    invitedd63ac7a
    Remarque d'aucun intérêt de ma part.
    invitedd63ac7a
    Si on pose u=x^2 et qu'on fasse le développement de la nouvelle fonction en u la dérivée seconde est inutile, non ?
    gg0
    Bonjour Eudea-panjclinne.
    Je ne vois pas pourquoi elle serait inutile. Pour avoir un DL à l'ordre 3, on a besoin d'un DL à l'ordre 2 en u; et comme la nouvelle fonction n'a pas de particularité, il faudra soit passer par les composés (méthode initiale de SqrtNomis), soit dériver 2 fois.
    Mais si tu as un calcul simple, je veux bien voir ...
    invite51d17075
    ben vu le résultat, y'a forcement un peu de "calculatoire".
    j'y arrive plus facilement en composant les DL.
    on a facilement :
    ( en partant du DL de l'exp )
    puis
    avec
    ( il suffit du rang 2 ici car a est déjà un carré )
    ( qui suffit aussi )
    en mettant au carré, on peut donc faire ensuite le DL de
    pour le dénominateur le DL de
    est facile.
    que l'on multiplie ensuite.
    invite23cdddab
    Je me demande si la question n'était pas pensé à la base pour la fonction , ce qui serrai un poil moins pénible à traiter.
    Parce qu'un DL du cosinus en 1, ça me semble suspect
    invite51d17075
    effectivement, je n'y avais pas pensé, même si je trouvais l'exercice un peu sado-maso ...
    invitedd63ac7a
    Citation Envoyé par gg0
    On considère
    DL à l'ordre 2 en 0:
    On fait le changement de variable u=x^2:
    ce qu'on peut écrire :
    Seule la dérivée première de g suffit pour obtenir un DL de f en 0 à l'ordre 3.
    invite51d17075
    Et moi, comme un c.., j'avais lu depuis le début à l'ordre 4....
    faut qu'il change de lunette le vioque .
    gg0
    Effectivement,
    c'est plus simple, et en plus, g est plus facile à dériver. Je suis vraiment passé à côté !
  1. resoudre une limite par un developpement limite a l'ordre 0
    Par invitec1069c2f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/09/2012, 21h53
  2. Etude de fonctions et développement limité
    Par invite14b433ef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/06/2012, 23h33
  3. Calcul de limite avec un développement limité. Il faut développer jusqu'a quel ordre??
    Par invite0731164c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/01/2012, 02h03
  4. Etude de limite avec developpement limité
    Par invite3404b97b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2009, 11h13
  5. Développement limité de fonctions composées
    Par invite898aa9a4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/05/2009, 21h10
