Exo calcul numérique
    invite82983063
    j'ai l'exercice suivant :
    Question 2 : Décodage et application d’une méthode non vue mais apparentée :
    La méthode dite «de la fausse-position » ou « regula-falsi » consiste à adapter la méthode
    de bissection comme indiqué dans la figure suivante de la page suivante.
    A partir de 2 valeurs a et b telles que f(a).f(b) <0 on procède comme suit :
    0. Démarrage : x0 = a et x1 = b
    1. à partir de xi et de xi+1 on détermine l’estimation suivante xi+2 en recherchant la
    racine de la droite passant par les points (xi, f(xi) ) et (xi+1) ,f(xi+1))
    2. On conserve ensuite, comme dans la méthode de bissection, l’intervalle qui
    garantit l’existence d’une racine dans l’intervalle et on répète les étapes 1 et 2
    jusqu’à obtenir une précision suffisante.
    Nom : dsKkpubd28.png
Affichages : 111
Taille : 12,4 Ko
    NB : sur ce graphe, le point noté C représente le point appelé ci-dessus (xi, f(xi)) ; le point
    noté A , représente le point appelé ci-dessus (xi+1,f(xi+1)) et le point D représente le point de
    coordonnées xi+2,0)
    a) Déterminez l’expression de xi+2 en fonction de xi et de xi+1 à partir de la description de la
    méthode donnée ci-dessus et en détaillant et justifiant votre développement. Comment
    choisissez –vous l’intervalle à conserver ?
    b) Utilisez l’expression obtenue pour calculer 3 étapes de cette méthode à l’équation de la
    question 1 en partant de l’intervalle [0,1]. Pensez-vous que ce sera plus efficace que la
    méthode de bissection ? pourquoi ?
    c) Bonus : comparez les performances des différentes méthodes utilisées ou envisagées
    pour rechercher les racines de l’équation de la question 1 et reliez vos constatations à la
    théorie.
    Je ne vois pas bien commencer le problème , pouvez m'aider merci
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Exo calcul numérique
    Il n'y a pas de difficulté à démarrer, on dit ce qu'il faut faire : "Déterminez l’expression de xi+2 en fonction de xi et de xi+1". Tu peux commencer par le faire pour x0 et x1 (donc i=0), puis généraliser.
    Bon travail personnel !
    invite82983063
    Voilà ma résolution est-ce que c'est correct selon vous?
    Nom : exomath_guillaume.jpg
Affichages : 100
Taille : 29,7 Ko
    gg0
    Ton énoncé dit : "...une méthode non vue mais apparentée .."; donc tu as vu d'autres méthodes, mais tu ne sembles pas vraiment en avoir retenu grand chose ! Par exemple qu'on calcule des approximations successives d'une valeur inconnue, par une suite de valeurs approchées . Tu n'as pas non plus vraiment lu ton énoncé qui dit "Déterminez l’expression de xi+2 en fonction de xi et de xi+1"; ce que tu ne fais pas; tu détermines même la valeur de p à partir de la valeur inconnue . Tu n'as pas non plus essayé de suivre mes conseils, c'est manifeste (rappel : Tu peux commencer par le faire pour x0 et x1 (donc i=0), puis généraliser).
    Dans ces conditions, on attendra pour t'aider que tu aies revu les autres méthodes, compris ce qu'on y fait, puis sérieusement essayé, connaissant et de faire ce qu'on te demande : trouver .
    NB : Pour comprendre la méthode, tu peux par exemple faire le travail à la main, avec même un dessin, pour f(x)=x3+x-1 avec a=0 et b=1.
    invite82983063
    Oui on a vu d'autres méthodes Bissection ,Newton Raphson et point fixe.
    "Par exemple qu'on calcule des approximations successives d'une valeur inconnue, par une suite de valeurs approchées
    ça me fait clairement penser à l'algorithme de Newton Raphson qui n'a besoin que d'un point pour pouvoir être exécuter , ensuite on a besoin de connaitre la dérivée de la fonction à exécuter.
    Sachant ça
    J'ai mal lu l’énoncer , ...
    est-ce que je suis sur le bon chemin?
    gg0
    Je n'en sais rien, peut-être, si tu appelles "être sur le bon chemin" se rappeler de ce qu'on a fait à une autre occasion; non si tu te contentes de copier un autre calcul.
    Tu as du travail à faire, fais-le...
    invite82983063
    Pour le point a)
    à la question " Comment choisissez–vous l’intervalle à conserver ?"
    Dans la méthode de bissection une fois qu'on avait le point , on l'obtennait différement en faisant , ce point correspondait au milieu
    il fallait évaluer le signe de l'image ce point si alors
    Si non
    gg0
    Inutile de copier, ce qui compte c'est de comprendre pourquoi (c'est une application d'un théorème ultra-classique, sur les fonctions continues). Le sais-tu ?
    Au travail !
    invite82983063
    Ceci va donc nous permettre de définir la nouvel intervalle.
    que nous allons conserver en fonction du signe de .
    passons au point b)
    1_ére incrémentation :
    Démarrage: et
    à cette étape ci j'ai un souci pour trouver l'image de x0 et x1... car on nous demande bien de calculer donc avec des valeurs numérique or on a en aucune pour la droite ni son équation , je suis bloque , pouvez-vous me donner une piste ?
    invite82983063
    Oui le théorème des valeurs intermédiaires qui nous permet de dire si la fonction est continue sur un intervalle !
    gg0
    C'est vraiment n'importe quoi ! Tu en es au b) alors que tu n'as rien compris au a). Et tu n'es même pas capable de lire l'énoncé !!!
    J'abandonne !
    Dernière modification par gg0 ; 11/08/2019 à 21h55.
    invite82983063
    si quelqu'un peux m'aider sur ces différents points je suis prenneur et merci à toi @gg0 d'avoir essayer bonne soirée
    henryallen
    Il vous faut simplement relire tranquillement l’énoncé: voir comment, graphiquement, on définit x(i+2) à partir de x(i+1) et de x(i), pour ensuite exprimer le premier en fonction des deux autres. Vous aviez un début d’idée au post 3, mais non aboutie (cf le post 5 de gg0): il suffit simplement (du moins dans un premier temps) de déterminer une équation d’une droite ...
    Trouver x(i+2) s’en déduit aisément, et la question se termine avec les idées des posts 7 et 8.
    Edit: les questions b) et c) semblent se référer à la question 1 que vous n’avez pas postée.
    Dernière modification par henryallen ; 11/08/2019 à 22h19.
    invite82983063
    voici ce que j'ai pour le début du point a )
    Nom : exomath_guillaume1.jpg
Affichages : 99
Taille : 40,2 Ko
    est-ce correct , pour le choix de l'intervalle c'est donc l'application du théorème des valeurs intermédiaires , mais on peut le voir graphiquement aussi ,en effet on a besoin que l'image des deux points de l'intervalle qui contient la racine soient de signer opposer si non on ne coupe jamais l'axe des abscisses et donc aucune racine.
    henryallen
    Je n’ai pas regardé en détail, mais il semblerait que ce soit cela (quoique commencer par utiliser a et b plutôt que x(i) et x(i+1) est étrange ou inutile). Pour le TVI oui (à mieux justifier cependant), en revanche le «*on voit*» en général on évite.
    gg0
    Et la formule finale se simplifie très agréablement.
  1. Calcul numérique intégrale
    Par invitedf273866 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/06/2017, 16h42
  2. Calcul numerique
    Par invite86b5a6ed dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/07/2016, 12h45
  3. calcul d'une série numérique
    Par invite0e809682 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/10/2011, 12h12
  4. Valeur numérique d'un calcul
    Par invited8d2faee dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/09/2010, 13h25
  5. Méthode de calcul numérique
    Par invite091bc544 dans le forum Archives
    Dernier message: 14/02/2007, 00h14
