exercice de maths
exercice de maths
    chloe4559
    exercice de maths
    bonjour, j'ai un petit soucis avec cet exercice de mathématiques... Je n'y arrive vraiment pas pourriez vous m'aider ?
    merci d'avance
    c'est l'exercice 11 désole de la qualité....
    Dernière modification par chloe4559 ; 02/11/2019 à 17h57.
    JPL
    Re : exercice de maths
    Lis d’abord EXERCICES et FORUM et fais ce qui y est demandé.
    invite51d17075
    Il me semble que c'est le même exercice que sur un autre fil dans lequel la pièce jointe fut visible qcq temps.
    Mais au moins dans le précédent, elle était lisible.
    pas ici.
    chloe4559
    Euh c’est oeut être moi qui ai déjà créé l’autre forum
    chloe4559
    Ducout quelqun peut il m’aider parce que là je galère pour les photos et on le renvoie vers d’autres forums enfin bref je suis perdue 😭 je ne sais pas si vous allez bien voir mais l’exercice 9 c’est ce que le prof appelé définition algébrique et veut qu’on fasse pour l’exercice 11
    chloe4559
    Dans le premier cas je peux trouver les racines de la fonction et le sommet de la parabole. J’obtient 2+sqrt12)/-2 et 2-sqrt(12)/-2 désolé j’ai je ne sais pas si ça s’en simplifie plus ou pas mais j’ai fait ça avec la calculatrice de mon téléphone car je n’avais pas ma calculatrice sur moi
    chloe4559
    Pour le deuxième ce n’est pas y=e^-x inférieur ou égal a y=x/2 ? Entre x=0,et l’autre point quand e^-x=x/2?
    invite51d17075
    Pour le premier, ce ne sont tj pas les bonnes racines ( erreur du chiffre sous la racine, et de signe du dénominateur ).
    D'ailleurs, ta première racine est négative !!!
    Refais proprement le calcul.
    Pour le second tu vois bien sur le graphique que la courbe exponentielle correspond au dessus de la zone hachurée , pas un dessous.
    albanxiii
    Désolé du H.S. mais là je suis tombé de ma chaise...
    Citation Envoyé par chloe4559 Voir le message
    Euh... vous avez besoin d'une calculatrice pour calculer les solutions d'une équation du deuxième degré ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    stefjm
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Méthode moderne.
    invite51d17075
    Méthode moderne.
    Mais il faut aussi changer les piles alors, parce qu'elle a comme un pb la calculatrice...
    invite51d17075
    erreur de ma part : mal lu !
    chloe4559
    Ok pour les racines j’ai 2+sqrt(3) et 2-sqrt(3). Pour le sommet de la parabole j’ai S(2;3).
    Pour le deuxième exemple je pensais à quelque chose comme {(x,y)E R^2 : 0<ou égal x < ou égal 0,875, e^-x> ou égal x/2} ??
    invite51d17075
    oui, j'avais dit par erreur que les première étaient fausses , c'était une mauvaise lecture de ma part et celles ci sont les mêmes.
    mais tout ça ne donne pas l'expression analytique telle que demandée. ( voir les exemples dans ton exercice )
    il n'est d'ailleurs pas nécessaire de préciser le sommet.
    la valeur 0,875 est une valeur approchée.
    on ne connait pas à priori cette valeur.
    du plus il est inutile de la préciser dans une description analytique.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonjour Chloe4559.
    Dans le premier cas, la zone considérée est au dessus de l'axe des x et en même temps en dessous de la parabole d'équation y=f(x) (f(x)= -x²+4x-1).
    Au dessus de l'axe des y, donc ordonnée positive : y >0
    En dessous de la parabole : y<f(x)
    donc l'aire cherchée est l'ensemble des (x,y) tels que 0<y<f(x). écrit autrement A={(x,y)/0<y<f(x)}.
    pas besoin d'aller chercher des complications, ni même où la parabole coupe l'axe des x.
    NB : J'ai quand même l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, je n'utilise que les définitions des coordonnées et de la courbe d'une fonction.
    invite51d17075
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    effectivement, il y a un coté implicite....
    peut être qu'une formulation plus complète est attendue citant les racines x1 et x2
    même si formellement la première ligne n'est pas nécessaire.
    gg0
    Si c'est pour un calcul d'aire ultérieur, les bornes de x sont utiles, effectivement.
    chloe4559
    ah c'et aussi simple que ça ? J'imaginais que c'était plus compliqué... merci
    pour le deuxième exemple ducout je ne peux pas donner une valeur approchée ?!
    invite51d17075
    non, je vois deux présentations possibles.
    une juste implicite
    ou plus explicite en montrant qu'il n'existe qu'un
    et que ce
    et on précise
  1. exercice Maths TeS
    Par invitee792e06d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/12/2009, 14h42
  2. Exercice de maths
    Par invitebbfcd538 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/03/2009, 17h08
  3. Exercice de Maths 2nd
    Par inviteef402177 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/03/2009, 08h48
  4. Exercice DM maths
    Par invitea2eab75e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/01/2007, 23h16
