Aire de la surface de x**2 + y**2 <=z <= 1 et problème sur la paramétrisation du problème
    invite1bef3d2c
    Bonjour, j'ai un petit problème sur un exercice ou je dois trouver l'aire de la surface de et je ne comprends pas pourquoi ma paramétrisation ne marche pas :
    Je sais que l'aire est la somme de l'air du cercle en z =1 et de l'air de la figure x**2 + y**2 <=z avec z <=1.
    Pour cette dernière figure je pensais faire la paramétrisation suivante :
    d'ou qu'il me reste à integrer entre 0 et 2pi pour t et 0 et 1 pour t
    Le problème est que ma paramétrisation semble etre fausse puisque le corrigé fait la paramétrisation suivante :
    d'ou à integrer entre 0 et 2pi pour t et 0 et 1 pour r .
    l'aire étant différent, ma paramétrisation doit etre fausse, pourriez vous m'expliquer pourquoi s'il vous plait.
    Merci beaucoup
    invite9dc7b526
    Re : Aire de la surface de x**2 + y**2 <=z <= 1 et problème sur la paramétrisation du problème
    l'inéquation en titre de ce fil ne définit pas une surface de R^3. C'est peut-être pour ça que tu ne trouves pas l'aire qu'il faut.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonsoir.
    Les inéquations définissent un cône et on peut s'intéresser à sa surface latérale (on rajoutera éventuellement le disque obtenu pour z=1. z étant positif par nature, paramétrer avec ou avec z lui-même ne change que les calculs.
    Je ne connais pas la notation , mais il est facile de voir que les deux calculs donnent le même résultat ...
    gg0
    En complément : les deux calculs donnent le même résultat, mais pas l'aire latérale du cône, ni son aire totale.
    invite1bef3d2c
    Merci beaucoup gg0, j'avais abandonné en trouvant deux fonctions différentes à intégrer alors qu'elles donnaient le même résultat une fois intégrées
    Sinon la notation correspond au produit vectoriel de la dérivée de la paramétrisation selon t, et selon z . Et il est égale au jacobien fois la normale unité extérieure je crois.
    Aussi je crois que la figure n'est pas un cône ( de formule )
    Merci encore
    gg0
    effectivement, c'est un "chapeau pointu".
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    d'équation z = r², c'est plutôt un bol, il me semble. D'ailleurs en faisant le calcul, on trouve effectivement une surface proche de celle d'une demi-sphère.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    gg0
    Merci !
    Je suis toujours aussi nul en vision dans l'espace !!
  1. Paramétrisation problème
    Par invitec8093774 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/12/2016, 17h30
  2. Paramétrisation d'une surface
    Par inviteede40645 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/06/2013, 17h37
  3. Paramétrisation d'une surface
    Par invite9d84f621 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/12/2012, 11h07
  4. Problème de parametrisation d'une courbe
    Par invite06af4468 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2011, 12h06
  5. Problème de calcul d'aire d'une surface
    Par invitee9dfc0a6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/03/2010, 22h25
