integrales
integrales
    Itachi11
    integrales
    svp j'aimerai savoir comment donner le domaine de définition d'une fonction F(x)=integrale((a)à(b))f(t,x)d t
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : integrales
    C'est simplement l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles l'intégrale existe. Comme f peut être n'importe quoi, la question est ensuite trop vague pour être traitée concrètement.
    Itachi11
    Re : integrales
    Pour déterminer les valeurs de x pour les quelles cette intégrale existe qu'est ce qu'il faut faire? Faut il calculer cette intégrale et déterminer le DF comme pour les fonctions classiques? Et aussi y'a le cas où on a une fonction v(x) sur les bornes donc intégrale de a à v(x). Je suis vraiment perdu merci.
    gg0
    Re : integrales
    Non,
    heureusement qu'il n'est pas nécessaire de calculer l'intégrale (on ne sait pas faire dans la plupart des cas). Mais toute le théorie de l'intégration est là pour nous permettre de savoir si l'écriture d'une intégrale a un sens. par exemple, à un niveau très élémentaire, si pour chaque valeur de x qui permet d'écrire f(x,t) la fonction t-->f(x,t) est continue sur [a,b], le domaine est l'ensemble des valeurs de x qui permettent d'écrire f(x,t).
    Tu donnes l'impression de vouloir une règle qui t'évite d'avoir à réfléchir. En connais-tu une pour le domaine de définition des fonctions ?
    Itachi11
    Re : integrales
    Non je ne connais pas de règle je dirai plutôt une procédure qui consiste à vérifier les contraintes et conditions d'existences d'une fonction et à exclure les points problématiques. Et si je comprend bien ce que vous dites c'est que si la fonction f(t,x) est définie sur [a,b]×l et que t-->(t,x) est continue sur [a,b] alors le domaine de F(x) c'est l?
    gg0
    Re : integrales
    Oui,
    Le cas le plus simple est que f est continue sur [a,b]×I. Dans ce cas, I est le domaine de définition de F. Mais c'est exactement la méthode habituelle que tu décris : " vérifier les contraintes et conditions d'existences d'une fonction et à exclure les points problématiques."
    Application : Quel est le domaine de définition des fonctions suivantes :
    Ensuite, il y a d'autres fonctions intégrables, des intégrales généralisées, des types d'intégrales (Riemann, Lebesgue, ..) qui font que la question est très vaste...
    Itachi11
    Re : integrales
    Pour la première DF =lR+
    Pour la seconde DF=lR
    Pour la 3 ieme la fonction t--> f(t,x) n'est pas définie sur [0,1] et donc n'est pas intégrable sur [0,1]. Ainsi quelque soit x cette fonction n'existe pas. Le domaine de F est l'ensemble vide
    gg0
    Re : integrales
    Parfait !
    Tu prendras de l'expérience au fur et à mesure que tu traiteras ces questions et apprendras les différentes notions d'intégrales. Tu fais quelle formation ?
    Itachi11
    Re : integrales
    Merci maintenant je sais comment faire. Je suis etudiant en mathématiques licence2
  1. Formes différentielles, intégrales curvilignes et intégrales multiples
    Par invitef0cd3d2e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2014, 19h13
  2. Intégrales généralisées : problème de résolution d'intégrales.
    Par inviteda935a99 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2013, 14h00
  3. integrales et integrales multiples
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/07/2007, 22h46
  4. Intégrales-Intégrales généralisée
    Par invite7fcbff32 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/03/2007, 11h35
  5. intégrales ...
    Par invite0741580d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/10/2006, 21h11
