Calcul différentiel
Calcul différentiel
    invitefe418516
    Calcul différentiel
    Bonjour je cherche svp à trouver ce résultat
    f(M+V)=f(M)+<u,v>+o||v||
    Avec f(M)=AM+BM
    et
    u=AM(VECT)/AM +BM(VECT)/BM
    Veuillez m'aider please
    invitedd63ac7a
    Re : Calcul différentiel
    Il est extraordinaire que les personnes qui recherchent de l'aide considèrent que les gens qui hantent ce forum ont la science infuse(*) et, non content de résoudre avec brio les problèmes divers qu'on leur pose, sont en plus capable de compléter voire corriger les bouts d'exercice qu'on offre à leur sagacité.
    F est une application de où vers où ?
    Je suppose que A et M sont des points (?)
    V est un point ou un vecteur ?
    (*) je pense d'ailleurs être en dessous de la vérité !
    invitefe418516
    Bonjour, f est une application de R2, A et B sont des points quelconques et M un point different de A et B. V est un vecteur quelconque et U est un vecteur unitaire.
    invitedd63ac7a
    J'ai quelques doutes sur le fait que u soit un vecteur unitaire. je ne sais pas à quel niveau doit être résolu cet exercice mais j'ai envie de dire que f est une application de IR^2 dans IR et qu'il s'agit de montrer que f est différentiable sous les conditions données et d'exprimer cette différentielle.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    C'est un peu plus compliqué (ça ressemble à du calcul différentiel du dix-septième siècle ) : Il faut aussi démontrer que le premier terme du développement est de la bonne forme. Alors, à la physicienne, si j'avais à faire cet exercice, je ferais un dessin, avec les deux points A et B bien séparés, le point M, le petit vecteur V avec M comme origine, et N comme extrémité, puis je décomposerais V en ses projections suivant OM et ON, et j'essaierais de faire apparaître le produit scalaire dans la différence f(M)-f(N).
    invitedd63ac7a
    Citation Envoyé par gg0
    C'est le problème avec certains étudiant(e)s on ne sait pas trop dans quel contexte il faut se placer pour faire l'exercice. Est-ce un contexte physique ou mathématique de calcul différentiel sur IRˆn. L'étudiant(e) ne nous a pas donné trop de renseignement et surtout ne nous a pas dit ce qu'il(elle) avait déjà fait.
    Sans vouloir donner directement une solution, je calculerais la différentielle du vecteur AM:
    puis ensuite
    or
    etc
  1. Calcul différentiel
    Par invite2f314551 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/11/2012, 23h06
  2. Exo de calcul différentiel
    Par invite817c9d71 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/01/2011, 20h01
  3. Calcul infinitésimal-Calcul différentiel
    Par inviteea5db5e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2010, 21h27
  4. Calcul Différentiel
    Par invitede8302a1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/05/2008, 14h47
  5. calcul différentiel
    Par invite4605bd1a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/04/2008, 22h57
