Une application bien définie ?
    ArnoGreg
    je dois justifier que l'application suivante est bien définie :
    Je ne vois pas comment m'y prendre.
    Je sais que : .
    Je me dis donc que, pour prouver que cette application est bien définie, je dois prouver que et donc que .
    Comme indication il est écrit : est d'ordre 2, n'appartient pas au groupe engendré par , lequel est d'ordre .
    Je n'arrive pas à faire le lien.
    Pouvez-vous m'aider ?
    D'avance merci !
    slivoc
    Re : Une application bien définie ?
    Il faut aussi montrer que cette application est bien définie au départ ! ( ne dépend pas des représentants )
    ArnoGreg
    Ah oui, je n'y avais pensé !
    Je fixe donc et , et j'essaye de prouver que .
    Je sais que .
    De même .
    Par suite, .
    Mon raisonnement est-il exact ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bizarrement, tu ne t'es servi nulle part de la définition de f. Qui est défini à l'aide de k et l, pas de leurs classes.
    slivoc
    La conclusion est fausse; il faut en fait montrer que si k_1, k_2 et l_1, l_2 ( où k_i et l_i sont dans Z) sont dans les mêmes classes, alors f(k_1,k_2)=f(l_1,l_2).
    ArnoGreg
    Ah oui, c'est vrai !
    Je recommence.
    Je fixe . Cela équivaut à dire que et donc . Ce qui permet d'écrire pour un certain .
    De même, en fixant , on peut écrire que et donc . Ce qui permet d'écrire pour un certain .
    Il en découle que :
    puisque -1 est d'ordre 2 et que 3 est d'ordre 2^{n-2}
    La valeur de ne dépend donc pas du choix des représentants pour figurer et .
    Est-ce mieux ?
    slivoc
    ça me semble tout bon !
    En fait on peut comprendre ça par le théorème de factorisation par un morphisme surjectif: https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%..._factorisation où dans ici G=Z, H=Z/2Z x Z/2^(n-2)Z et K=(Z/2^nZ)*
    ArnoGreg
    J'ai un peu de mal à le voir !
    Pour pouvoir appliquer le théorème de factorisation pour les morphismes de groupes, il me faut donc un morphisme de groupes.
    Si je prends et , qui sont bien deux groupes, j'ai du mal à voir pourquoi l'application
    est bien un morphisme de groupes ?
    Il faudrait , non ?
    Où est mon erreur ?
    slivoc
    Non, c'est moi qui ai fait des erreurs : il faut prendre G=ZxZ, et f est donné par f(k,l)=((-1)^k).(3^l), qui est bien un morphisme de groupes. De même, pour H il faut lire 2Z x 2^(n-2)Z et non ce que j'ai écrit !
    ArnoGreg
    Ah oui, je vois !
    On applique le théorème de factorisation avec l'application définie par .
    Cette application est bien définie au départ du groupe . Il faut vérifier qu'elle est bien à valeurs dans .
    Pour cela, je dois prouver que . Et là, j'ai du mal.
    Autrement dit, je dois montrer qu'il existe tel que
    D'une part : et donc dans
    D'autre part : et donc dans
    D'où : .
    J'ai l'impression de faire fausse route !
    gg0
    Heu ... ton application f arrive dans Z, pas dans le bon ensemble.
    slivoc
    Je note [x] la classe d'un élément dans un quotient.
    Pour montrer que le morphisme est bien à valeurs dans le groupe multiplicatif, on peut remarquer que, pour k dans Z, [x] dans Z/kZ est dans dans (Z/kZ)* ssi et seulement si x est premier avec k.
    Pour montrer l'inclusion des noyaux (ce que vous semblez faire à partir du "d'autre part"), il faut en fait en faire un peu plus: 2Z x 2^(n-2)Z n'est pas engendré par (2, 2^(2n-2)), ce sous groupe n'est même pas monogène !
    ArnoGreg
    Oups, c'est un oubli de ma part !
    C'est bien !
    Donc, pour prouver que f est bien à valeur dans je dois prouver que . Et ça, je n'arrive pas à le faire ! Un indice ?
    gg0
    Tu as deux entiers donnés par leur décomposition en facteurs premiers, tu peux chercher un facteur commun.
    ArnoGreg
    je vais essayer !
    Notons .
    D'une part, divise et donc, s'écrit comme une puissance de . Soit avec .
    D'autre part, divise . Or et donc . Par le lemme de Gauss, on en déduit que divise .
    Ceci impose , puis .
    Par conséquent, .
    Cela fonctionne ?
    gg0
    Oui.
    Sinon, simplement, un des deux nombres n'a que 2 comme diviseur premier, et l'autre que 3; donc aucun premier ne divise les deux, donc leur pgcd est 1.
    Ou bien le pgcd a pour diviseurs premiers les diviseurs premiers communs aux deux nombres, et il n'y en a pas.
    Dernière modification par gg0 ; 31/05/2020 à 18h33.
    ArnoGreg
    Je comprends mieux, merci !
    Ainsi, l'application au départ du groupe et à valeurs dans le groupe multiplicatif des inversibles définie par est bien définie.
    C'est un morphisme puisque, par opérations sur les itérés dans le groupe d'arrivée, j'obtiens :
    Enfin, il reste à vérifier que .
    Pour cela, je fixe et je calcule son image. Je peux alors écrire et pour deux entiers relatifs et . Ainsi :
    Ceci prouve que et donc l'inclusion est vérifée.
    Le théorème de factorisation permet d'assurer que le morphisme se factorise par la surjection canonique en un unique morphisme .
    Il me reste à justifier que .
    Qu'en pensez-vous ?
    Je fais un blocage sur le dernier point !
    slivoc
    ça à l'air bon! Pour le dernier point "à la main": considérer le morphisme ZxZ->Z/2Z x Z/(2^(n-2)Z) qui est la projection canonique sur chaque facteur, puis calculer le noyaux et montrer que c'est bien H. Conclure avec le premier théorème d'isomorphisme (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%...27isomorphisme).
    ArnoGreg
    Ok !
    Je considère l'application définie par .
    Je ne vois pas problème de définition de cette application, au départ du groupe et à valeurs dans le groupe
    Par ailleurs :
    On a donc un morphisme de groupes.
    Je constate que :
    Et donc .
    Le théorème de factorisation peut s'appliquer. Il assure que le morphisme , se factorise par la surjection canonique en un unique morphisme .
    Du fait que , on peut affirmer que est injectif.
    Du fait que :
    on peut assurer que est surjective, et donc aussi.
    Finalement, est un isomorphisme et donc :
    Est-ce cela ?
    slivoc
    Oui ! Pour coller parfaitement avec le problème de départ, il faudrait juste préciser que l'application f du premier message est la composée de l'inverse de phi bar et de f bar du message #17.
  1. Application bien définie
    Par mehdi_128 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2018, 15h22
  2. Vérifier que f est bien définie sur R
    Par invitec5661e3f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/10/2017, 11h56
  3. Intégrale impropre bien définie
    Par invite7a1ed834 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/04/2017, 16h52
  4. Intégrale bien définie
    Par invite1237a629 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2007, 16h56
