Produit vectoriel avec règle main droite
    T0MMY
    on a un parallélogramme A,B,C et D
    pour le vecteur AB on a (2,1,1) et le vecteur AD (-1,3,2)
    Si je fais le produit vectoriel
    ADXAB j'obtiens (1,5,-7)
    Ainsi je vois qu'il y a une composante en z négative alors je me dis avant même de faire la main droite ça doit forcément aller vers le bas
    Imaginer cette figure comme un parallélogramme
    Considérons un axe Z positif si ça sort de l'écran vers toi
    B C
    A ---> D
    AD X AB pour moi se lie comme suit : je place mes doights dans le sens du vecteur AD et je plis vers le vecteur AB et on voit que le pouce sort vers nous et donc Z positif
    mais les composantes me disent le contraire je suis littéralement confus?
    surprise mon pouce tombe vers le haut l'axe des Z positif ici ce serait
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Produit vectoriel avec règle main droite
    Ton calcul du vecteur produit vectoriel est faux.
    T0MMY
    voici comment j'effectue mon produit vectoriel
    pour le vecteur AB on a (2,1,1) et le vecteur AD (-1,3,2) et on garde la même figure qui précède
    ADXAB
    i j k
    -1 3 2
    2 1 1
    i [(3*1) - (2*1)] -j [(-1*1) - 2(2)] + k [ -1*1 - 3*2]
    1i -(-5j) -7k
    1i+5j-7k
    1,5,-7
    je pense avoir bien appliqué le produit vectoriel ici
    j'ai supposé AB X AD mais je tombe sur l'inverse (-1,-5,7)
    gg0
    OK,
    j'avais lu AB vectoriel AD.
    Sinon, je ne visualise pas les vecteurs comme tu les places. Ils ne sont pas dans le plan Oxy. Tout ce que dit la règle des trois doigts, c'est que le produit est perpendiculaire au plan des deux vecteurs de façon que le repère construit sur AD, AB puis AD vect. AB soit direct. Pour appliquer la règle, il faut se placer dans l'espace, et si tu veux connaître le signe des composantes il faut aussi le repère de l'espace.
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par T0MMY Voir le message
    Normal :
    Dans un repère XYZ tel que AD est colinéaire à X et AB à Y , le produit vectoriel de AD par AB est en Z positif (XΛY = Z)
    Mais dans le repère utilisé pour définir AB et AD ce n' est plus vrai .
    (Dans le premier repère AD = (√14 , 0 , 0))
  1. Règle de la main droite
    Par invite5925c53d dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2013, 15h40
  2. règle de la main droite
    Par invite57d73c0f dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2011, 09h14
  3. Aire d'un triangle avec le produit scalaire (ou produit vectoriel)
    Par inviteed1b7351 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/04/2011, 09h06
  4. Problème avec le moment cinétique : le produit vectoriel
    Par invitec7a4aa8d dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2009, 11h48
  5. Règle des trois doigts de la main droite
    Par invite52580dd3 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 29/05/2008, 20h00
