Equation chiante à résoudre.
    vichente18
    Bonsoir ,
    Dans la résolution de problème , je dois résoudre l'équation suivante :
    x/Square ( 4-x²) + x/Square ( 9-x²) = x
    J'ai tenté des élévations au carré et isoler une racine mais j'arrive à des puissances énormes de x , j'ai tenté un changement de variable c'est pas mieux.
    Si quelqu'un a une idée pour venir à bout de cette équation
    Merci Beaucoup !
    invite51d17075
    Re : Equation chiante à résoudre.
    x=0 ou approche numérique de l'équation
    qui n'a qu'une solution , soit donc 2 pour ton équation en x².
    mais bon, existe probablement une approche analytique plus complexe !
    vichente18
    Je comprends pas , tu me réponds sur quoi là ?
    Je cherche la valeur de x simplement , et comment as tu simplifié par x dans la fonction ?
    2 ne peut pas etre solution sinon il y a une division par 0.
    Dernière modification par vichente18 ; 17/07/2020 à 20h34.
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par vichente18 Voir le message
    Je cherche la valeur de x simplement , et comment as tu simplifié par x dans la fonction ?.
    si on interprète bien ton écriture avec des "Square()" (??) comme
    il est clair que x = 0 est solution.
    pour les autres solutions, il est légitime de simplifier par x. Il reste à étudier la fonction
    Questions utiles à se poser : quelle est l'allure de cette fonction ?
    Dernière modification par jacknicklaus ; 17/07/2020 à 20h58.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    vichente18
    Merci jack pour ta réponse.
    Oui c'est bien la bonne interprétation , or la question peut paraitre bete mais qu'elle est la règle mathématique qui te permet de simplifier par x? On a x et des racines on ne peut pas simplifier ça facilement , si ?
    Oui x=0 est solution de façon triviale mais ce n'est pas la solution recherchée pour le problème. La réponse est 1.123 qui est effectivement une autre solution de cette équation et solution du problème. Ma question est surtout comment faire pour résoudre cette équation et sans passer par la méthode analytique mais en utilisant l'algèbre pure. Comment transformer mon expression en une équation polynomiale ?
    Tout de façon analytiquement , là il faut calculer la dérivée de cette fonction pour avoir les changements de direction et après faire une méthode de newton par exemple pour remonter aux racines , ce n'est pas mon but ici.
    vichente18
    C'est bon pour la simplification c'est tout simple j'ai honte d'avoir demandé.
    jacknicklaus
    Non, il y a évidemment deux solutions opposées l'une de l'autre, dont une approximation numérique est (+ ou -) 1.231185
    On peut tomber sur une équation de degré 4 avec le changement de variable u² = 4 - x², dont on montre qu'il est légitime.
    Cette équation n'a pas de solution simple " à la main", ce que semble indiquer un solveur numérique vu l'allure épouvantable des 2 solutions réelles données.
    invite51d17075
    bonsoir,
    j'aurai du proposer de remplacer le x² par un X positif pour plus de clarté.
    mais je pensais que
    c'était compréhensible en l'état.
    pour le reste tu peux voir que la fonction
    est strictement croissante sur R+ et donc faire une itération "à la Newton" qui converge assez vite.
    invite51d17075
    bonsoir,
    mais je pensais que
    pour le reste tu peux voir que la fonction du post #4
    le latex deconne encore ?
    Opabinia
    On obtient, en supposant |x| < 2 et en multipliant les deux termes de l'équation f(x) = 0
    par le produit (4-x2)1/2(9-x2)1/2 :
    (4-x2)1/2 + (9-x2)1/2 = (4-x2)1/2(9-x2)1/2
    d'où:
    (4-x2))1/2((9-x2)1/2 - 1) = (9-x2)1/2
    (4-x2) = (9-x2)/((9-x2)1/2 - 1)2
    et en s'en tenant aux valeurs positives de (x):
    x = [4 - (9-x2)/((9-x2)1/2 - 1)2]1/2 .
    La solution de la nouvelle équation x = G(x) correspond à la limite de la suite itérative définie par la relation de récurrence:
    uk+1 = G(uk) ;
    la convergence est assez lente; on obtient en se limitant à 14 chiffres significatifs, et en partant de u0 = 2:
    x = 1.231 185 723 7787 (à partir de k = 19 :
    Opabinia
    Rectification: en partant de u0 = 1 , la stabilisation sur 14 chiffres se produit à partir de k = 18 .
    Dernière modification par Opabinia ; 17/07/2020 à 23h32.
    Biname
    invite51d17075
    Citation Envoyé par Opabinia Voir le message
    Pardon mais une itération à la Newton avec une fonction en x ( et non x² ) converge comme une formule 1 à coté.
    et pourquoi 13 chiffres ( c'est dingo , non ? )
    vichente18
    C'est bon merci j'ai trouvé.
    Oui jack j'ai inversé les chiffres c'est bien 1.231 et non 1.123.
    J'ai réussi à atteindre l'objectif d'aboutir à une équation polynomiale , c'est ce que je voulais.
    Opabinia
    Pardon mais une itération à la Newton avec une fonction en x ( et non x² ) converge comme une formule 1 à coté ...
    Je ne doute pas que le procédé de Newton soit plus rapide; je proposais un moyen parmi d'autres permettant d'accéder à la racine.
    Ma calculatrice donne 14 chiffres significatifs et se prête à une programmation élémentaire très rapide. On peut bien sûr utiliser un logiciel utilisant une précision arbitraire.
  1. Equation a resoudre
    Par invitec382f01b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/11/2015, 17h31
  2. Equation à résoudre
    Par invite57a0da87 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/01/2012, 21h29
  3. equation a resoudre
    Par invite639105a8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/12/2009, 03h11
  4. Résoudre l'équation f(x)=0
    Par invited076abc5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2009, 19h44
  5. equation a resoudre
    Par invite7a9be457 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/06/2006, 23h35
