calcul numérique d'une intégrale : méthode de Gauss
    invite00c17237
    But:
    Calcul de l'intégrale I = int f(x) dx entre a et b de manière approchée
    J'ai une méthode de calcul approchée d'intégrale de Gauss. Mais j'ai pas mal de difficultés. Il faut dire que je ne suis pas un cador en maths.
    invite00c17237
    Re : calcul numérique d'une intégrale : méthode de Gauss
    la suite :
    et les questions
    - égalité 88 / 89 est-ce que qqn comprend d'où ca sort cette égalité . Ca fait partie de la méthode mais . pourquoi on fait comme ca ... si qqn a une idée
    - pourquoi dans la méthode de tchebycheff phy(u) est remplacé par une polynome de degré égal au moins à 2n+1 (et pourquoi 2n+1)
    - Dans cette méthode de Gauss, pourquoi on polynôme de legendre de degré n+1
    J'espère que mes images seront lisibles
    invitea29d1598
    salut,
    je ne sais pas ce que tu comprends pas exactement mais tu peux aller voir là pour plus de détails sur le calcul par quadrature:
    http://math.fullerton.edu/mathews/n2...anQuadMod.html
    en pratique, si tu ne veux pas faire les calculs à la main, tu peux ensuite utiliser mathematica (voir sur le même site
    http://math.fullerton.edu/mathews/n2...gendreMod.html) ou bien si tu cherches à écrire un programme numérique pour calculer une intégrale de cette façon, tu trouveras cela tout fait dans numerical recipies (en f90 ou en C):
    http://www.nr.com/
    et si tu veux un tout petit peu plus de détails sur la théorie:
    http://mathworld.wolfram.com/Quadrature.html
    (pour plus de détails dans le cadre des "méthodes spectrales" va voir ta biblio de math préférée )
    invitea29d1598
    j'avais commencé ma réponse avant de voir ton deuxième message... donc elle n'en tient pas compte.
    invitea29d1598
    Citation Envoyé par bendesarts
    ça dit juste que le but de la méthode est de calculer l'intégrale non pas directement mais simplement en faisant la somme d'un certain nombre de facteurs. Idéalement si ton approximation est bonne ton intégrale (88) est donc égale à la somme (89) qui ne comporte qu'un nombre fini de facteurs.
    en pratique, tu montres que ce nombre est bien fini si la fonction que tu intègres est un polynôme (et si tu as choisi la bonne base de fonctions pour décomposer: les bonnes fonctions orthogonales). Si la fonction que tu intègres n'est pas un polynôme, le nombre de facteurs dans la somme (89) devra être infini pour que tu aies égalité exacte. Le but sera donc d'avoir une somme de N termes qui soit le plus près possible de la vraie valeur...
    à suivre... (si j'arrive à lire tes images )
    invite00c17237
    Un exo d'application
    Apparemment je suis arrivé à le faire c'est pas dur (J'espère que je ne me suis pas trompé)
    Voilà l'exo et les resultats : si qqn peut vérifier le résultat ... ca prend pas longtemps
    Ca servira si d'autres veulent regarde cette méthode de Gauss. Ca permet de mieux comprendre comment appliquer la méthode
    Il n'en demeure pas moins que j'aimerais comprendre la théorie (cf questions d'avant)
    Je n'ai fait que Ho pour le P3(x). Pour H1, H2 c'est la même méthode
    Résultat de Ho:
    5/3 ( A vérifier)
    invite00c17237
    Je te remercie Rincevent. Tu m'éclaires ce que tu dis. D'où le choix d'un polynome de Legendre.
    Mais pourquoi la somme de termes seraient infini avec une fonction. Parce qu'on n'arrive jamais à la décomposer dans une base de polynome ??? (c'est une question)
    invitea29d1598
    c'est ça: si ta fonction n'est pas un polynôme, tu ne pourras pas la décomposer sur cette base avec un nombre fini de composantes.
    ps: pour moi tes images sont pas très lisibles et le peu que j'ai lu ne m'a pas paru expliqué très clairement... si tu veux mon avis, va voir ailleurs...
    invite00c17237
    peut-tu quand même me répondre quand au polynome de legendre
    Je te remercie d'avance
    invitea29d1598
    si tes racines de P3 ont bien pour valeur absolue sqrt{3/5} = sqrt{15}/5 je suis d'accord (mais je vois un 2 pour celle qui est négatif: c'est peut-être dû à la mauvaise résolution) sur ça, mais pas le reste: pour H0, ce n'est pas 5/3 mais 5/9... tu as dû oublier un facteur.
    sinon, voici une méthode plus simple pour le calculer: tu utilises le fait que le poids des deux racines de signes opposés sont égaux (par symétrie de l'intégrale à calculer) puis le fait que pour Legendre la somme des poids est toujours égale à 2 (ça se montre et ça doit être mentionné dans un des trucs que je t'ai indiqués).
    ainsi, si tu calcules le poids de la racine 0 tu as une intégrale assez simple à calculer et telle que ce poids + deux fois le poids que tu cherches est égal à 2. Et tu tombes facilement sur le fait que le poids de la racine nulle est 8/9 ce qui te donne le 5/9.
    l'idée derrière tout ça est qu'avec les symétries tu peux gagner du temps
    invite00c17237
    - Pour le 2 c'était pas la mauvaise résolution, je l'avais mal écrit pourtant c'est ce que j'avais trouvé
    - Ici je ne comprends pas : j'ai chercher en vain sur la formule mais je ne vois pas le terme que j'ai oublié
    - et là , cà m'a l'air fort interessant mais je n'ai pas encore compris
    deux racines de signes opposés sont égaux (c'est à cause du polynome de legendre et pas la symétrie de l'intégrale non (c'est une question ?)
    Puis pour Legendre la somme des poids est toujours égale à 2. Ca aussi, j'ai pas compris sqrt{3/5}*2 c'est différent de 2
    Désolé, j'espère ne pas être lourd.
    - le poids de la racine 0 : ca veut dire quoi ca . Si c'est la racine 0, son poids vaut 0
    Je suis extremement désolé par ma lourdeur. Ca serait très sympa si tu pouvais me donner des détails supplémentaires
    invitea29d1598
    désolé, pas le temps de te répondre en détail. Va voir là peut-être que ça t'aidera:
    http://mathworld.wolfram.com/Legendr...uadrature.html
    ps: le poids de la racine 0 n'est pas 0:
    c'est l'intégrale où tu as comme numérateur (u - u1 ) (u - u2) et comme dénominateur (0 - u1)(0 - u2) = u1 u2
    avec u1 = - u2 = sqrt(5/3)
    invite00c17237
    J'ai enfin compris
    J'ai reussi le calcul . En trois lignes, je n'ai fait que 2 erreurs. Du coup je n'arrivais jamais au résultat.
    J'ai aussi compris cette histoire des poids
    En fait Hi (qui est une intégrale) est le poids de la racine ui (c'est comme çà je l'ai pris comme tel ; je ne sais pas pourquoi d'ailleurs; c'est surement par définition de l'orthogonalité des polynomes mais dans ma section en pt (et quand j'étais en prépa) , j'ai pas trop vu çà)
    Du coup
    On dit que H1 + 2 * Ho(=H2) = 2
    (avec H1 le poids de la racine u1=0)
    On calcule H1 intégrale simple
    et on en déduit Ho
    Merci beaucoup pour ton aide. Le site c'était pas la joie une peu trop de notations à mon gout
    Tout est bien qui finit bien
    Encore merci Rincevent
  1. calcul d'une intégrale d'une fonction de bessel
    Par invite963647d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/09/2007, 13h31
  2. Calcul d'une intégrale
    Par invited7f426cc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/06/2007, 17h54
  3. Calcul d'une intégrale
    Par invitea87a1dd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/05/2007, 19h11
  4. Méthode de calcul numérique
    Par invite091bc544 dans le forum Archives
    Dernier message: 14/02/2007, 00h14
  5. Intégration numérique:méthode de Gauss-Legendre
    Par le fouineur dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 25
    Dernier message: 01/05/2006, 20h48
