dénombrement conditionnel
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invitece5ab4a4
    Je bloque sur le problème suivant:
    Un récipient contient 32 boules de 4 couleurs différentes.
    Pour chaque couleur il y a 4 boules paires et 4 boules impaires.
    Je doit tirer 4 boules dans les conditions suivantes:
    Pour le tirage de la première boule:
    si je tire une boule jaune paire, je ne peux plus tirer définitivement de boule jaune impaire
    si je tire une boule jaune paire, je la remets dans le sac
    si je tire une boule bleue paire, je ne peux plus tirer définitivement de boule bleue impaire
    si je tire une boule bleue paire, je la remets dans le sac
    si je tire une boule rouge paire, je ne peux plus tirer définitivement de boule rouge impaire
    si je tire une boule rouge paire, je la remets dans le sac
    si je tire une boule verte paire, je ne peux plus tirer définitivement de boule verte impaire
    si je tire une boule verte paire, je la remets dans le sac
    Ainsi de suite jusqu'au tirage de la quatrième boule
    Merci d'éclairer ma lanterne
    Bien cordialement
    invitece5ab4a4
    Re : dénombrement conditionnel
    La question est:
    Comment poser le problème pour dénombrer le nombre de combinaisons distinctes?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Faire un arbre (éventuellement des sous-arbres).
    Bon travail !
    invite23cdddab
    On peut aussi faire des cas :
    - Les 4 boules tirées sont paires
    - 3 boules paires, 1 boule impaire
    - 2 boules paires, 2 boules impaires
    - 1 boule paire, 3 boules impaires
    - 4 boules impaires
    Et il est plus facile de commencer par "placer" les boules impaires
    invitece5ab4a4
    Merci Tryss2 et merci gg0
    invite51d17075
    bonjour , un extrait.
    Citation Envoyé par fouz21 Voir le message
    tu es sur que c'est deux fois boule paire ?
    et que la première phrase ne concerne pas une boule impaire tirée ( ce qui justifierait plus simplement que tu ne peux en tirer une seconde )
    ton énoncé est peut être le bon, mais c'est pour en être sûr.
    cordialement.
    invite7b7f1ad0
    Dés qu'une boule paire est tirée les boules de la même couleur sont bloquées dans le sac.
    Au départ on a 1 chance sur 2 d'avoir une boule paire si boule impaire en 1 alors le sac diminue et au second tirage 16 chances sur 31 d'avoir une boule paire etc...
    On peut considérer que si une boule paire est tirée alors toutes les boules de sa couleur deviennent paires.
    invitece5ab4a4
    Bj Ansset et Liet Kynes
    Je reformule le problème que j'espère plus clair:
    Un récipient contient des boules de couleurs différentes
    Chaque couleur contient un nombre de boules identique
    Chaque couleur contient autant de boules paires que de boules impaires
    On effectue x tirages avec remise
    A chaque tirage, les boules paires de la couleur tirée sont éliminées du récipient si le tirage est impair et vice versa
    Exemple:
    on a 4 boules de 2 couleurs différentes numérotées "1" , "2" , "3" , "4"
    Les boules "1" et "2" sont rouges et les boules "3" et "4" sont jaunes
    On veut effectuer 3 tirages
    1) Tirage N°1 On tire la boule rouge N°1 (impaire)
    Conséquence: la boule rouge paire (N°2) est retirée jusqu'à la fin du jeu
    On replace la boule rouge N°1 dans le récipient
    2) Tirage N°2 On tire la boule jaune N°4 (paire)
    Conséquence: la boule jaune impaire (N°3) est retirée jusqu'à la fin du jeu
    On replace la boule jaune N°4 dans le récipient
    3) Tirage N°3 On effectue le dernier tirage
    Questions
    Quelle est la formule de dénombrement permettant de calculer le nombre de combinaisons pour x couleurs (x étant forcément pair) de y boules (y étant forcément pair) de n tirages
    Comment lister toutes les solutions?
    invite7b7f1ad0
    Que le nombre total de boules soit paire ok mais le nombre de couleurs? car si tu veux généraliser ton problème, on peut déjà poser que le nombre minimum de boules est 2 pour une seule couleur.
    Pour 6 boules on peut trouver 3 couleurs pour des groupes de 2 boules.
    Poses tu vraiment comme condition que le nombre de couleurs est paire?
    invite51d17075
    OK c'est plus clair, même si cela est différent de la première présentation.
    je suppose que "retirée du jeu" signifie : mise de coté et ne faisant pas partie du tirage !?
    autre question : quelle est la question posée : le nb de combinaisons diff je suppose.
    -en couleur ?
    -en parité ?
    -les deux en même temps ?
    invitece5ab4a4
    Effectivement
    Il s’agit de dénombrer toutes les combinaisons distinctes en contenu (peu importe l’ordre)
    Médiat
    Ma compréhension de l'énoncé (qui change régulièrement, donc je ne suis sûr de rien !)
    On dispose d'un sac contenant 2n boules de n couleurs différentes, dans chaque couleur, il y a 1 paire et 1 impaire (cela ne changerait rien d'avoir 3000 paires et 3000 impaires)
    On effectue k tirages de la façon suivante :
    On tire une boule, on note sa couleur et sa parité, on remet cette boule dans le sac et on jette la boule de même couleur, mais de parité différente
    Combien il y a-t-il de tirages différents si on ne tient pas compte de l'ordre ?
    Remarque : si i > k,
    C'est à dire : on choisit les couleurs, leur parité et enfin on choisit au moins 1 boule dans chacune des couleurs choisies.
    Soit 188 pour n = k = 4
    invite51d17075
    Oui, il reste que l'énoncé me semble tj incertain.
    à savoir, la boule de parité diff est elle bien hors jeu ?
    celle remise "dans le sac" pouvant être prise une fois sa "sœur" hors jeu.
    et qu'entend on réellement par 4 ème boule ?:
    uniquement le nb de tirages ou bien jusqu'à avoir 4 boules gardées ?
    invitece5ab4a4
    Bonjour Media et MERCI BEAUCOUP
    Je pense que c’est ça
    invite7b7f1ad0
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Il y a remise si la couleur a déjà était tirée et il y a tirage tant que des groupes paires et impaires co-éxiste dans le sac pour une même couleur de ce que j'ai compris.
    invite51d17075
    Citation Envoyé par Liet Kynes Voir le message
    pas du tout compris ça , la boule de même couleur mais de parité diff est dite hors jeu ( et donc non "tirée" ), d'où ma question sur ce point.
    mais je peux me tromper, alors j’arrête les supputations.
    cordialement.
    invite23cdddab
    Important : la solution de Médiat considère que les boules de même couleur et même parité sont identiques.
    Médiat
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Oooups, c'est plutôt 192
    Tryss2 a raison, c'est pourquoi j'ai considéré qu'il n'y en avait qu'une
    Dernière modification par Médiat ; 09/08/2020 à 16h07.
    Je suis Charlie.
    invite7b7f1ad0
    Pour voir si ma compréhension est quand même dans les clous, merci de ne pas m'expliquer si c'est faux, juste m'indiquer l'assertion fausse, j’essaie de retrouver la méthode:
    Si l'énoncé disait si la boule de couleur x est paire on enlève toutes les boules paires de couleur x, cela reviendrait au même et du coup le nombre total de boules dans une couleur n'a pas d'importance ce qui est important c'est le fait qu'il y a deux sous ensembles dans une couleur considérée. Le nombre de tirages est égal au nombre de couleurs car si une couleur est tirée plus d'une fois il n'y a pas de changement.
    On ne peut pas déduire que le nombre de couleur est paire à partir de l'énoncé puisque un nombre paire sur deux donne un nombre impaire lorsqu'il est divisé par 2 : "Quelle est la formule de dénombrement permettant de calculer le nombre de combinaisons pour x couleurs (x étant forcément pair) de y boules (y étant forcément pair) de n tirages "
    Médiat
    L'énoncé dit que la parité de toutes les boules d'une couleur donnée sont identiques (définie par le premier tirage de cette couleur)
    Je suis Charlie.
    invite7b7f1ad0
    Dans ces conditions, ce qui est noté successivement est la boule tirée ayant entraîné l'élimination de sa sœur de parité différente. Le fait de jeter la boule de parité différente fait qu'une boule déjà tirée serra donc remise sans donner lieu à notation ?
    Si oui pour 4 couleurs je trouve 8 façons de tirer (noter) la première boule, reste 3 groupes de couleurs avec des boules impaires et paires soit 6 façons de noter la seconde boules, puis 4 pui 2: 8*6*4*2=384 et pas 192 donc j'interprète mal la façon de noter.
    Médiat
    Non puisque la première boule tirée est remise dans le sac
    Je suis Charlie.
    invite7b7f1ad0
    Pas facile, toujours dans l'exemple avec 4 couleurs en procédant autrement j'ai le même résultat:
    Je tire une boule, jette la boule de même couleur (par conséquent de parité différente).
    Je remet la boule tirée et note la boule jetée, si la boule remise est retirée je ne note rien puisque je n'ai plus la boule correspondante à jeter: je ne pourrai alors jeter que parmi les 6 boules non tirées , puis parmi 4 et 2 ?
    Médiat
    Soit le nombre de configuration avec couleurs et tirages, dans un post précédent j'ai indiqué que
    Mais on peut aussi écrire une relation de récurrence :
    (si on ne fait aucun tirage, il n'y a qu'une configuration : le vide)
    (s'il y a au moins un tirage, il n'y a aucune configuration avec 0 couleur)
    Pour et
    Explication : On distingue une couleur.
    représente les tirages où la figure distinguée n'apparaît pas
    représente les tirages où la figure distinguée apparaît une seule fois, pour cela on fait tirages avec couleur et on rajoute cette couleur au dernier tirage (paire ou impaire)
    représente les tirages où la figure distinguée apparaît plusieurs fois pour cela on fait tirages avec les couleurs et on élimine les configurations où la couleur distinguée n'apparaît pas dans ces tirages (elle apparaît donc au moins une fois, la parité est donc décidée) et au dernier tirage on choisit cette couleur avec la bonne parité.
    Je suis Charlie.
    invite7b7f1ad0
    Je vais tenter de comprendre, merci pour les indications.
    Médiat
    J'ai écrit plusieurs fois "figure distinguée" au lieu de "couleur distinguée" (et j'ignore pourquoi)
    Je suis Charlie.
    invitece5ab4a4
    Smile Re : dénombrement conditionnel
    Bonsoir et merci à tous pour vos cogitations !!!
    @Liet Kynes : L'assertion qui est inexacte dans la reformulation du pb est : "Le nombre de tirages est égal au nombre de couleurs car si une couleur est tirée plus d'une fois il n'y a pas de changement".
    Dans le jeu, je peux avoir 2 couleurs et faire plus de 2 tirages avec remise.
    @Mediat : je crois que c'est la bonne solution. Je vais m'employer à faire un arbre à la main pour vérifier qu'il y a bien 192 possibilités et adopter la formule.
    Merci pour ces réflexions et l'aide apportée....
    C'est toujours compliqué quand on est novice en dénombrement. Une aide de cerveaux plus entrainés est salutaire !!!
    invite7b7f1ad0
    Peut-être lié au fait que le mot figure est une partie du mot configuration?
    Médiat
    Je ne sais pas comment vous voulez écrire votre arbre mais avec 192 feuilles se serait inutilement compliqué, alors qu'un arbre à 5 feuilles suffit
    Je suis Charlie.
    Médiat
    On peut présenter les choses autrement : pour couleurs on se place dans , et pour tirages on considère les vecteurs tels que
    Dans le cas , on retrouve le nombre de points à une distance donnée à Manhattan, et pour on peut inclure l'étage.
    Je suis Charlie.
  1. proba conditionnel
    Par invite7fb0ce0b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/11/2017, 08h59
  2. Dénombrement conditionnel
    Par invited9a6e272 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2016, 19h14
  3. quantile conditionnel
    Par invite6ec214df dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/12/2015, 16h00
  4. De l'utilité du conditionnel
    Par Les Terres Bleues dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2011, 19h17
  5. probabilité conditionnel
    Par inviteaf00e86d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/12/2010, 10h57
