Pour une simple vérification...
    invitef24d9e9b
    J’aimerais que vous me donniez votre avis sur le raisonnement d’une question que j’ai fait.
    Je devais donc dériver une fonction, puis montrer que f’(x)>0 en considèrent le trinôme y^2-y+1.
    J’aimerais savoir si mon raisonnement est juste s’il vous plaît. C’est la question 3
    C’est sur la photo.
    Merci.Nom : image.jpg
Affichages : 160
Taille : 158,8 Ko
    jacknicklaus
    Re : Pour une simple vérification...
    1)
    la forme factorisée de f'(x), tu dois la mettre sous cette forme, ce qui fait immédiatement le lien avec le polynôme y² - y + 1 :
    2) ton raisonnement est faux, et de plus sans rapport avec la question posée
    - tu remplaces y par f'(x) ?? d'où ca sort, ce n'est pas demandé.
    - tu dis f'(x)² >= O (ca d'accord. en mettant >= et non pas >)
    - tu dis ensuite f'(x)² - f(x) >= 0. C'est faux. exemple si f'(x) = 0.1 alors f'(x)² - f(x) = -0.99 < 0
    - quand bien même tu arriverais à montrer que f'(x)² - f(x) +1 > 0, quel rapport avec la demande de montrer que f'(x) > 0 ? Aucun.
    En fait c 'est beaucoup plus simple.
    soit P le polynôme P(Y) = Y² - Y +1
    Tu as appris (classe de seconde au collège) à étudier de tels polynomes. Alors applique ce que tu sais et montre que por tout Y, P(Y) > 0
    Quand ce sera fait, montrer que est immédiat.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Voilà un cas où l'indication donnée dans l'énoncé perd l'élève au lieu de l'aider. Pourquoi ce Y alors que x va bien ?
    jacknicklaus
    parceque c'est l'énoncé :
    Citation Envoyé par lilloute23 Voir le message
    invitef24d9e9b
    Bonjour, d’accord je vais voir, merci de votre aide.
    En fait ça fait quelques semaines que j’étais dessus et je ne savais pas trop où aller, donc j’ai essayé de remplacer y par ma fonction.
    Je vais voir avec les indications que vous m’avez donné, merci.
    gg0
    En fait,
    sans cette indication dans l'énoncé, on voit que f'(x) est un produit/quotient de trois termes, dont deux sont par nature positifs et le troisième ... est x²-1+1 (on applique les méthodes de recherche de signe vues de la troisième à la seconde).
    Jacknicklaus, c'est l'énoncé que je critique.
    invitef24d9e9b
    Nom : image.jpg
Affichages : 181
Taille : 150,7 KoNom : image.jpg
Affichages : 181
Taille : 150,7 Ko
    Bonjour, je reviens vers vous, pour vous montrez mon résultat.
    Je pense que c’est juste, merci beaucoup vous m’avez bien aidé
    gg0
    Désolé !
    Mais ça dérape à la ligne "Ce delta ne s'annule jamais ...".
    Je n'ai pas lu la suite (texte dans le mauvais sens), mais n'importe comment, ce que tu écris est du recopiage d'un exercice parlant d'autre chose. Que veut d'ailleurs dire "jamais" quand il n'y a qu'un seul cas ?
    Tu dois revoir l'ensemble des méthodes de première sur les fonctions du second degré et savoir ce que tu cherches (on te l'a dit dans les messages précédents).
    Dernière modification par gg0 ; 15/08/2020 à 15h02.
    gg0
    Allez, je suis gentil
    Si le discriminant est strictement négatif, le trinôme est du signe du coefficient de y² (ou de x²) (*), donc ici positif. C'est tout !
    (*) règle du signe du trinôme.
    invitef24d9e9b
    Bonjour, c’est ce que j’ai écrit à la suite de ma question, j’ai expliqué cela.
    J’ai mit a=1 au lieu de a=y^2 car quand je fais delta je fais a =1 mais mon raisonnement est quand même juste car 1>0. Il faut juste que je rectifie dans ma conclusion que à=y^2
    invitef24d9e9b
    J’ai bien mis la photo normalement Nom : E798CE7B-EEB2-4D11-BF58-A6578CC39672.jpeg
Affichages : 136
Taille : 206,7 Ko
    gg0
    Il faudrait que tu lises ce que tu écris :
    Tu calcules Delta, le discriminant et tu trouves Delta = -3 (le discriminant est négatif)
    Puis tu écris "donc le discriminant delta du polynôme y²-y+1 est positif" ???? !!!!
    La fin est correcte, une fois admis que x²-x+1>0; mais tu ne l'as pas justifié. Et ta rédaction montre que tu ne fais pas attention à ce que tu écris (ce discriminant, il est positif, ou égal à -3 ?).
    A noter : Le passage proposé par l'énoncé par y²-y+1 ne sert à rien, c'est, au nom de l'inconnue près, le même polynôme que x²-x+1, qui a comme discriminant -3 et est donc toujours strictement positif.
    NB : C'est un exercice de niveau première. Tu es dans le supérieur (*), ou en lycée ?
    (*) c'est le forum du supérieur.
    invitef24d9e9b
    Ah oui, je n’avais pas fait attention.
    Je vais reprendre l’exercice, merci.
    J’ai finis le lycée cette année, à la rentrée je rentre dans le supérieur et les professeurs nous ont donné des travaux d’été.
    Mais, les exercices donnés sont beaucoup plus rechercher que ceux que je faisais au lycée.
    invitef24d9e9b
    J’ai donc repris calmement mon exercice.
    J’ai donc écrit que le discriminant delta du polynôme y^2-y+1 est négatif (car égal à -3), ce qui signifie que le polynôme à donc le même signe que son coefficient a, soit y^2. On sait qu’un carré est toujours positif si il est différent de zéro (dans l’énoncé zéro est exclu). Donc le polynôme est donc positif.
    Après je fais le rapprochement avec x^2-x+1
    Et je finis ma rédaction par ce que je vous ai déjà montré.
    Merci de m’avoir aidé, désolée je me suis un peu embrouillée dans ce que j’avais écrit au départ.
    Merci encore d’avoir pris de votre temps
    gg0
    Encore une confusion : y² n'est pas le coefficient a : a est le coefficient de y², 1 (pas écrit, on remplace toujours 1y² par y²). Ton polynôme ay²+by+c est 1y²+(-1)y+1.
    invitef24d9e9b
    J’avais donc juste au début...
    J’avais mit a=1.
    Merci de m’avoir corrigé
    jacknicklaus
    Manifestement, tu n'es pas au clair de ce qu'on appelle polynôme, discriminant, "delta". Tu écris :
    Le delta ne s’annule jamais, celà signifie qu'il prend le signe de son coefficient a
    C'est évidemment faux. Il fallait écrire :
    Le discriminant ne s’annule jamais, celà signifie que le polynôme est toujours du signe de son coefficient a, qui vaut 1.
    même confusion plus loin
    Donc le discriminant delta du polynôme y²-y+1 est positif
    Alors que tu as calculé le contraire une ligne plus haut ! Il fallait écrire simplement :
    Donc le polynôme y²-y+1 est positif.
  1. Une question de stats simple mais pour laquelle je ne trouve pas de réponse si simple
    Par invitea960f619 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/06/2016, 21h53
  2. Théorème de Millman ( simple vérification de calcul ).
    Par invite15485cb5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2013, 02h04
  3. vérification de circuit électrique (simple)
    Par invitec5cd9065 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2012, 21h28
  4. Verification pour exo
    Par invite350e12c4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/11/2010, 12h52
  5. Simple Vérification !
    Par invitebc5f9b18 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2008, 16h06
