Bonjour à tous et rien,
Comment trouver une fonction continue f pour un x réel f(x) ou discontinue pour un n entier f(n).
Tel que :
Et f est croissante puis décroissante.
Et
ou
Tel que :
Et
ou
On pose f(9)=0, f(x) = 0 si x > 9 ou x < 0 et ensuite, on la fait affine par partie.
Pour résumer ce qu'a dit pm42 : on prend un crayon, une règle et on relie les points entre eux (en échelle semi- log, ça doit donner des trucs marrants ^^)
Il faudrait peut-être déplace dans "collège" car c'est quand même trivial comme question.
Enfin, si la question a même un intérêt (mais je suppose qu'il y en a un pour le primoposteur)
C'est juste mon avis.
Et si je veux que ma fonction vérifie la séquence de la suite f(n) ,comment faire pour calculer la suite f(9), f(10), f(11),.. et trouver f(n).
Déjà, les termes suivants ne sont définis nulle part.
Ensuite, vu que tu as mis comme contrainte que la limite était 0 à l'infini, ce que j'ai proposé fonctionne parfaitement : f(n)=0 pour n>=9.
Enfin, certaines choses sont au mieux imprécises, au pire incohérentes commefonction continue f pour un x réel f(x) ou discontinue pour un n entier f(n).
Oui je suis d'accord il y une infinité de f.
Mais Moi je cherche une règle f qui suit la logique de la suite f(n).
Salut pm42
Je suppose que extrazlove (qui n'a aucune connaissance mathématique cf. ses messages) veut dire une fonction de IR dans IR, ou une fonction de IN dans IR, ce qui n'a aucun rapport avec la continuité
Sinon, on peut facilement trouver un polynôme du 7ième degré (au plus) P(x) tel que P(x)/x^8 réponde à la question (ou P(x).e^x, ou ...)
Dernière modification par Médiat ; 30/09/2020 à 11h35.
Je suis Charlie.
Je cherche plutôt une fonction f sur ou N qui vérifie la logique de la suite f(0) ,f(1),f(2),...
Désolé je mélange beaucoup de concepts je suis automatcien.Salut pm42
C'est comme étudier un système dynamique continue qui démarre de 0 et augemente et décroît vers 0 et j'ai fait l'échantillonnage juste de 9 point pour savoir le comportement de ce système et connaître une formule qui donne une idée sur son comportement dans le temps.
Il n'y a pas de réponse purement mathématique à cette question
Je suis Charlie.
On peut propose quelquechose comme cà, qui est une fonction C infini, avec la limite à 0 pour x-> +infini. Avec une suite de 3 points donnés f(xn) = yn (on généralise sans souci)
There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
Si c'est une fonction sur N... parler de continuité est plutôt douteux. Et on ne sait pas de quelle "logique de la suite" tu parles ????? Mais voir ci-dessous si j'ai bien compris.
C'est une interpolation alors dont tu as besoin ? Y a pas mal de trucs pour ça.Désolé je mélange beaucoup de concepts je suis automatcien.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Interp...num%C3%A9rique
L'interpolation linéaire est souvent suffisante en automatique mais si tu as besoin de faire des calculs théoriques une interpolation polynomiale peut être plus facile.
Ou la proposition de Jacknicklaus.
Ou alors utilise les transformées en Z (si tu es automaticien comme moi, tu dois forcément connaitre)
Je suis Charlie.
je n'avais pas vu que tu voulais démarrer de 0, donc je traduis : limite f(x) = 0 quand x -> (+/-) infini. Il te suffit dans ma proposition post #14, par exemple, de remplacer e^(xn-x) par e^(xn² - x²).
il y a d’innombrables possibilités.
Là, par contre, méfiance. par exemple les polynômes de Lagrange passent par tout ensemble de points souhaités, mais sont totalement inutilisables pour estimer le comportement entre les points, ou au delà. La réponse à cette partie de ton questionnement a été donnée post #13.
Comme le dit Mediat, il faut faire des suppositions supplémentaires. Et les chiffres que tu donnes sont assez peu cohérents avec une décroissance : on est plutôt dans de l'exponentiel.Désolé je mélange beaucoup de concepts je suis automatcien.
Tu as sans doute raison mais là, j'ai vu une question de maths où j'avais encore le niveau pour répondre donc j'ai sauté dessus vu que j'ai beaucoup régressé après quelques décennies sans pratiquer![]()
Evidemment ça dépend de la raison pour lequel il a posé la question. Mais oui tu as raison, et en voyant la partie que tu as signalé comme incohérente doit y avoir un truc comme ça. On peut laisser ici amha (enfin, le temps que ça durera).
Extrazlove, il faut que tu corriges/complètes les parties signalées par pm42, sinon la discussion va vite se terminer.
