intégrale avec changement de variable
    loupou
    Nom : Capture.jpg
Affichages : 475
Taille : 19,7 Ko
    je ne trouve pas la méthode, quelqu'un peut m''éclairer à ce sujet ?
    maatty
    Re : intégrale avec changement de variable
    Quelle est la nature du domaine d'intégration? Quel type de changement de variable cela te suggère-t-il?
    loupou
    je ne connais pas la nature du domaine d'intégration, la question est posé telle quelle...
    gg0
    Animateur Mathématiques
    est l'équation d'une ellipse.
    loupou
    du cou qu'elle est l'interet du changement de variable ? on doit integrer sqrt(...) sur le domaine de l'ellispe ?
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par loupou Voir le message
    du coup qu'elle est l'interet du changement de variable ?
    L'intérêt d'un changement de variables c'est de simplifier soit la description du domaine à intégrer, soit l’intégrande, soit les deux
    ben oui, dans tous les cas.
    Tu as ici une intégrale exprimée en (x,y), coordonnées cartésiennes
    Que connais tu d'autre comme système de coordonnées "classiques", à part les cartésiennes ?
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    QueNenni
    On pose x²/4 = u² et y²/9 = v² et on enchaîne par un deuxième changement de variable classique, j'adore les exercices de calcul mental !
    Je vois, j'oublie. Je fais, je retiens.
    loupou
    oui polaire, du cou on remplace x par r et y par teta?, mais je vois ce qu'il faut poser précisément ...
    QueNenni
    Ce que mon cerveau me dit en regardant cette intégrale :
    "C'est un cône droit dont la pointe est placée à l'origine des coordonnées cartésiennes.
    Ce cône a une section elliptique.
    Les dimensions de la base du cône sont : a =2, b =3
    hauteur du cône h= 1
    On te demande de calculer le volumes sous la surface conique (entre le plan cote z =0 et z = 1)
    Ok! traitement en cours...Volume du solide = volume du cylindre - volume du cône (de même hauteur et de même base et de même axe)."
    Volume : 6pi -1/3 6pi = 4pi. Edition, traitement terminé !"
    loupou
    ok.. vous allez un peu trop vite, pourquoi s'occuper d'un cone en 3d du cou ? les dimensions de la base du cone sont obtenu avec la condition <1 pour le domaine ?
    pouvez vous détailler un peu votre méthode svp ?
    jacknicklaus
    Non, on ne remplace pas x par r et y par theta, x et y ont chacun une expression fonction de r et de theta.
    Dans cette expression que je te laisse retrouver, on a la relation sympathique x² + y² = r²
    x² + y², c'est proche de x²/4 + y²/9 = (x/2)² + (y/3)², non ?
    ca serait chouette si (x/2)² + (y/3)² pouvait être égal à r² non ?
    donc c'est x/2 que tu vas exprimer en polaire, et aussi y/3.
    Celà va te donner une intégrale absolument triviale.
    PS
    Pour la seconde fois, on n'écrit pas "du cou", mais "du coup".
    loupou
    Nom : IMG_0088.jpg
Affichages : 312
Taille : 120,7 Ko
    je trouve cela, ca vous parez bon ?
    gg0
    Je n'ai pas lu le détail du calcul (*), mais il semble bien que le résultat final soit bon.
    (*) ma tête est verticale, elle ne lit pas dans ce sens.
    jall2
    Le jacobien se détermine sans calcul en faisant 2 changements de variables consécutifs
    x = 2x'
    y = 3y'
    dx.dy devient 6dx'.dy'
    puis
    x' = r.cos(theta)
    y'= r.sin(theta)
    dx'.dy' devient r.dr.d(theta)
    au final dx.dy devient 6r.dr.d(theta)
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    je confirme. 4pi est le résultat correct.
    invite51d17075
    Citation Envoyé par jacknicklaus Voir le message
    j'ai un coute, même sans calcul.
    il s'agit bien 2 et 3
    sans faire compliqué, sa surface vaut pi*ab.
    a et b étant les valeurs des rayons de cotés
    on retrouve d'ailleurs pi*r² pour un cercle.
    sachant qu'ici a et b valent 2 et 3 : ab vaut 6 et non 4 !
    gg0
    Ansset :
    "j'ai un coute, même sans calcul." tu veux dire un doute ?
    Non le 4 pi est correct, on ne calcule pas l'aire de l'ellipse, mais l'intégrale, sur cette surface, d'une certaine fonction.
    invite51d17075
    je deviens alzhaimer ou quoi, la surface d'une ellipse vaut bien pi*ab , non ?
    à moins que l"énoncé ne propose qu'une moeceau d'ellipse, mais je ne vois pas où....
    invite51d17075
    OK, à relire donc, mais, pour ma part, c'est bien l'intégrale sur l'ellipse.
    gg0
    Heu ... l'intégrale de f sur [a,b] ne donne pas b-a; sauf si f est la fonction constante égale à 1 par exemple. De même, l'intégrale double d'une fonction sur une certaine surface ne donne pas l'aire de cette surface, sauf cas particulier. Relis le message initial.
    jacknicklaus
    ansset, l'expression sous la racine carrée n'est pas égale à 1 (elle ne l'est que sur la frontière de l'ellipse), mais est égale à r après passage en polaire. . De sorte que l'intégrale ne se réduit pas au calcul de surface.
    le r qui subsiste donne, avec le jacobien, un r² dont l'intégrale entre 0 et 1 donne 1/3, là ou le calcul de surface donne un r dont l'intégrale entre 0 et 1 donne 1/2. D'où le 6pi pour la surface, mais 4pi pour l'intégrale en question.
    Dernière modification par jacknicklaus ; 10/11/2020 à 21h37.
    invite51d17075
    tu as raison, j'étais trop distrait !
    merci pour ta correction.
    QueNenni
    Bravo! , je crie bravo à tous pour votre perspicacité!
    Dernière modification par QueNenni ; 11/11/2020 à 16h39.
  1. Intégrale avec changement de variable.
    Par invite19c7e272 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2020, 20h20
  2. Intégrale avec changement de variable
    Par invite0881a661 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 29
    Dernier message: 17/06/2014, 23h19
  3. Intégrale avec changement de variable
    Par invite13e4bad5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/11/2011, 11h55
  4. intégrale x sin x² avec changement de variable
    Par invite3404b97b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/12/2009, 19h35
  5. Explications sur intégrale avec changement de variable
    Par invite06f8eeb1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/01/2008, 19h03
