Intégrale avec changement de variable
    invite13e4bad5
    Bonsoir j'ai une intégrale à calculer:
    intégrale entre 0 et 1 de 2e^x/(e^x-e^-x) avec t = e^x
    après plusieurs calculs je tombe sur intégrale entre 1 et e de 2t/(t^2-1) dt le problème c'est que la borne 1 donne un résultat impossible on m'a parlé d'intégrale généralisée mais je ne sais pas comment faire...d'un autre côté cet exo a une question préli :
    montrer que t/(t^2-1) = a/(t-1) + b/(t+1) avec l expression 2t/(t^2-1) j'ai trouvé a=b=1 soit 1/(t-1) + 1/(t+1) en intégrant ce résultat on tombe sur une forme bonne la seconde et une FI la première...est ce que je dois trouver une limite? Merci de m'aider
    Tiky
    Re : Intégrale avec changement de variable
    Il faut interpréter comme étant . Il faut bien faire une limite.
    Dernière modification par Tiky ; 13/11/2011 à 21h41.
    invite57a1e779
    Dans l'intégrale initiale, la fonction à intégrer n'est pas définie sur [0,1], mais sur ]0,1] seulement...
    invite13e4bad5
    Merci pour ta réponse rapide, par contre il faut que je me serve de la question préliminaire donc j'ai ensuite "deux" intégrales (si on partage l'expression) :
    intégrale entre 1 et e de 1/(t-1) + intégrale entre a et e de 1/(t+1). Pour 1/(t+1) je peux calculer ln(t+1) entre 1 et e ? et pour la première je fais la limite alors? Mais on n'a jamais parlé de limite d'intégrale en cours (le prof a d'ailleurs changer l'expression de la fonction on est passé de 2e^x/(e^x+e^-x) a 2e^x/(e^x-e^-x) l'exercice de base n'étant bien qu'un changement de variable...) bref je ne sais pas comment calculer la limite d'une intégrale peux-tu m'aider stp merci =)
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par dams7325 Voir le message
    Petit problème : est divergente, et on ne peut pas lui attribuer de valeur réelle.
    Il doit y avoir une erreur de calcul dans ce qui précède.
    Par ailleurs, je ne vois pas l'intérêt de décomposer en vue d'un calcul d'intégrale, on connaît immédiatement une primitive : .
    invite13e4bad5
    Je ne sais pas quoi faire le prof s'est empressé de changer l'énoncé de base avec cette question préliminaire...et il y a bien un changement de variable à faire ainsi que la décomposition de la fonction.
    invited5b2473a
    Si tu ne t'es pas trompé en recopiant l'énoncé, il y a bien une erreur. Donc mentionne-la. Après quel était l'énoncé correct? Peut-être 2(e^x-1)/(e^x-e^-x) ?
    invite13e4bad5
    Bonjour, l'énoncé de base était 2e^x/(e^x+e^-x) calculer l'intégrale avec t=e^x
    L'énoncé est devenu : question préliminaire : montrer que t/(t²-1) = a/(t-1) + b/(t+1) chercher a et b
    calculer 2e^x/(e^x-e^-x) avec t=e^x
    invite57a1e779
    Dons tous les cas, on utilise le changement de variable .
    Avec l'énoncé initial :
    où l'intégrale est calculable sur tout intervalle .
    Avec l'énoncé rectifié :
    où l'intégrale est calculable seulement sur les intervalles qui ne contiennent pas 0.
    Il y a un problème si on se place dans le deuxième cas avec .
    On n'a aucun besoin, dans aucun des deux calculs, de la question préliminaire.
  1. Intégrale trigo avec changement de variable
    Par invite8241b23e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2010, 23h21
  2. intégrale x sin x² avec changement de variable
    Par invite3404b97b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/12/2009, 19h35
  3. Intégrale - Changement de variable
    Par invite709cbda2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/03/2009, 17h34
  4. Explications sur intégrale avec changement de variable
    Par invite06f8eeb1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/01/2008, 19h03
  5. Changement de variable intégrale
    Par inviteab2b41c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/09/2007, 22h30
