racines de polynôme
racines de polynôme
    invite63fbae73
    racines de polynôme
    Bonjour, j'ai une question sur laquelle je bloque un peu et j'aimerai une aide
    Soit P ∈ R[X] de degré 2, irréductible. Montrer que si z1 et z2 sont les racines complexes de P, alors il existe t ∈]0, 1[ tel que P'((1 − t)z1 + tz2) = 0
    Comme z1 et z2 sont racines complexe de j'ai P(z1) = P(z2) = 0, ensuite j'ai pensé à Rolle car après avoir développé l'intérieur de P'((1-t)z1 + tz2) je suis arrivé à P'(t(z2-z1) +z1) = 0 et donc le théorème de Rolle fonctionnerait si z1 = 0 et z2 = 1 avec P(z1) = P(z2) mais je ne sais pas trop comment justifier que z2 = 1 et z1= 0 , merci d"avance
    Resartus
    Re : racines de polynôme
    il faut utiliser le fait que le poiynôme est de degré 2...
    Sachant cela, sa dérivée est très simple, et la valeur de t nécessaire à l'égalité devient évidente...
    A noter d'ailleurs que c'est vrai aussi si le polynome n'est pas irréductible dans R
    Mais cela semble du niveau lycée plutôt que supérieur*
    *quoique : je ne sais plus très bien où en est l'enseignement lycée pour l'étude des dérivées...
    Dernière modification par Resartus ; 18/11/2020 à 13h37.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    stefjm
    Citation Envoyé par Resartus Voir le message
    et des complexes...
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonjour Patrick34200.
    Le théorème de Rolle fonctionne bien avec la fonction réelle f : t-->|P((1-t)z1 + tz2| et t variant de 0 à 1. Bien évidemment, il faut savoir dériver une fonction complexe de la variable réelle, et remarquer que f ne s'annule pas sur ]0;1[.
    L'idée de Resartus est nettement plus simple, et du niveau d'une ancienne terminale S.
    Dernière modification par gg0 ; 19/11/2020 à 08h27.
    invite63fbae73
    Bonjour j'ai écrit P(x) = (X-z1)(X-z2) et j'ai développé puis dérivée j'ai P'(x) = 2X -z2 - z1 puis je remplace x par (1-t)z1 + tz2 j'ai donc P'((1-t)z1 + tz2) = 2(z1-tz2+tz2) - z2 - z1 et c'est ensuite pour t = 1/2 que P'((1-t)z1 + tz2) = 0 , est-ce juste ?
    gg0
    P(x)=ax²+bx+c. z1+z2 = -b/a; p'(x)=2ax+b s'annule pour x=-b/(2) = (z1+z2)/2 = (1-1/2)z1+1/2.z2.
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par patrick34200 Voir le message
    petite erreur, et finis ton calcul : P'((1-t)z1 + tz2) = 2(z1-tz1+tz2) - z2 - z1 = (z1 - z2)(1 - 2t)
    par ailleurs, la forme la plus générale d'un polynôme de degré 2 à deux racines est P(X) = a(X-z1)(X-z2), mais celà ne change rien au calcul.
    Dernière modification par jacknicklaus ; 19/11/2020 à 13h17.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    GBZM
    Sauf que ce n'est pas forcément une fonction réelle. Certes, P est à coefficients réels, mais z1 et z2 ne sont pas forcément réels.
    Heureusement, ici, si z1 et z2 ne sont pas réels, ils sont complexes conjugués. Ça permet de se raccrocher aux branches.
    gg0
    Heu ... sans vouloir critiquer ... le module d'un complexe est bien un réel.
    Mais je reconnais que la présence du module complique le calcul de la dérivée !!
    GBZM
    Désolé, je n'avais pas vu le module.
    Mais avec le module, il me semble que tu fais une erreur encore plus embêtante : ne confonds-tu pas dérivée du module et module de la dérivée ?
    gg0
    Non, mon idée n'est pas celle-ci. la dérivée du module s'annule, et on voit que c'est pour une valeur qui annule la dérivée.
    Mais c'est bien compliqué, et Resartus ayant donné une méthode élémentaire, c'était seulement pour reparler de Rolle.
  1. Racines d'un polynôme
    Par invite61a8211d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/03/2020, 19h55
  2. Racines d'un polynôme
    Par inviteeb56caec dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2010, 09h35
  3. Racines de polynome
    Par invitefe5c9de5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/08/2010, 15h59
  4. racines d'un polynome
    Par inviteaf885e92 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/03/2007, 19h21
